Teraz jest 27 sie 2026, o 01:05
PostNapisane: 22 lis 2014, o 16:23
Dołączył(a): 11 sty 2014
Napisałem program na PC w Visual Studio który steruje portami na mikrokontrolerze. Wsad do mojej atmegi 328p napisałem w bascomie i wszystko pięknie działa. Jednak chciał bym całkowicie zrezygnować z bascoma i tu zaczynają się schody. W bluebooku P.Mirka temat uart jak dla całkowicie początkującego został potraktowany po łebkach, szukałem różnych tematów na forum Atnel czy na innych stronach lecz zawsze miałem błędy przy kompilacji. Korzystając z tematu topic2232.html skopiowałem kod oraz bibliotekę P.Mirka z workspace i otrzymuje błędy przy kompilacji. Siedze nad tym 2 dzien i nie mam pojęcia o co chodzi. Potrzebuję porad lub prostego programu który daje sie kompilowac bo mam coraz większą chęć wrócić do Bascoma ;/
PostNapisane: 22 lis 2014, o 16:29
Dołączył(a): 19 gru 2012
Ale jakie błędy masz? Bo tak to ciężko pomoc używając tylko szklanej kuli ;)
PostNapisane: 22 lis 2014, o 17:40
Takie o to błędy przy kompilacji.
PostNapisane: 22 lis 2014, o 18:11
Dołączył(a): 20 wrz 2013
To jest komunikat emitowany przez konsolidator oznaczający, że w skompilowanych plikach brakuje wymienionych funkcji. Przyczyną jest to, że w podkatalogu MKUART masz tylko jeden plik "mkuart.h", a powinieneś mieć tam także pliki z rozszerzeniem ".c" składające się na tę bibliotekę.
PostNapisane: 22 lis 2014, o 19:57
Wraz z dołączonym plikiem o którym była mowa powyżej sytuacja wygląda jeszcze gorzej.
PostNapisane: 22 lis 2014, o 20:25
Bo to jest biblioteka na, bodajże, m8 czy tam m32. Niestety nazwy rejestrów w m328 są inne i bez sporej modyfikacji lib nie zadziała. Ta biblioteka jest na różne procki: http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/avr-software.html. A tu biblioteka naszego kolegi z forum: http://forum.atnel.pl/topic3461.html (też na m328)
PostNapisane: 22 lis 2014, o 23:29
Dołączył(a): 23 lis 2013
Witajcie,
nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale temat prawi o przeportowaniu biblioteki z m32 (tej z greenbooka), na m328. Jeśli tak to sprawa trwa 2 minuty i polega na wpisaniu kilku 0 (zer) do nazw rejestrów. Np. UBRR0H zamiast UBRRH itd.
Pozdrowienia!
PostNapisane: 23 lis 2014, o 00:17
Czy te biblioteki musza naprawdę być aż tak obszerne ? Do prostego odbierania danych z przerwań ?
PostNapisane: 23 lis 2014, o 00:28
Są inne:
- kolegi o nicku Antystatyczny z naszego forum
Nieco inne spojrzenie na RS232
- stara i prosta
http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/ ... tware.html
