Teraz jest 19 cze 2026, o 01:10
PostNapisane: 15 lis 2014, o 21:28
Dołączył(a): 15 lis 2014
Witam, niedawno rozpocząłem przygodę z AVR i mam pewien problem, a mianowicie po podłączeniu LCD i skompilowaniu całego programu uruchamia się wyświetlacz, ładnie pisze termometr ale zamiast temperatury pokazuje się "?°C" i nie wiem co z tym zrobić. Czy mogę liczyć waszą pomoc ?
Ostatnio edytowano 15 lis 2014, o 21:54 przez adamm10, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 lis 2014, o 23:18
Dołączył(a): 17 lip 2013
Co ma robić "if(ds18b20_ConvertT())"?
Nie mamy pojecia co jest w bibliotece ds18b20.h
PostNapisane: 15 lis 2014, o 23:20
Dołączył(a): 03 mar 2014
Kolega ja Ci dobrze radzę - zmień ten program całkowicie ;)
Dlaczego? A no dlatego, że double na AVR to zło w czystej postaci, unikaj jak ognia na takich małych procesorkach operacji zmiennoprzecinkowych, tym bardziej że już jest na forum cała masa tematów z wyjaśnieniem, że da się odczytywać temperaturę z DS18B20 opierając się tylko na liczbach całkowitych. Naturalnie wszystko pięknie i ładnie opisane w Bluebooku ;)
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 21 lis 2014, o 22:49
Dołączył(a): 18 lis 2014
Zgadzam sie całkowicie z przedmówcą Doman89. Ale istnieje rozwiązanie Twojego problemu, sam męczyłem sie z uruchomieniem tego programu znalezionego gdzieś w sieci, aż natknąłem sie na ten artykuł który mi bardzo pomógł http://mirekk36.blogspot.com/2013/04/eclipse-nie-dziaa-mi-printf-dla-float.html :) Jeśli pracujesz na eclipse zrób dokładnie tak jak jest to opisane. Jeśli masz inny program szukaj analogicznie rozwiązania :) Powinno działać i nie zapomnij ustawić pinu do którego będziesz podpinał czujnik DS18B20 :)
