Teraz jest 9 wrz 2026, o 08:19
PostNapisane: 19 lis 2014, o 19:42
Dołączył(a): 23 sty 2014
Witam wszystkich serdecznie. Koledzy mam kłopot z programem na mikrokontroler attiny2313 którego zadaniem jest generowanie przebiegu prostokątnego o liniowym narastaniu częstotliwości. Attiny ma podawać sygnał taktujący z zakresu 1Hz-200kHz do fabrycznego sterownika, który steruje silnikiem krokowym. prędkość obrotowa tego silnika zależy właśnie od częstotliwości i zależy mi na tym żeby zmieniła się ona w ciągu powiedzmy 3 sekund od 1Hz do 200kHz liniowo. Macie jakieś pomysły jak to zrobić? Zewnętrzny generator analogowy nie wchodzi w grę :)
PostNapisane: 19 lis 2014, o 20:59
Najprościej byłoby z timerem1 i trybem CTC i toggle OC1x przy zrównaniu, ale jak to zaczniesz liczyć to dla 2 MHz to wychodzi, że preskaler musi być zmieniany i można się pogubić w obliczeniach.
Można wykorzystać SPI i wysyłać tablicę która wygląda przykładowo tak:
PostNapisane: 20 lis 2014, o 16:38
Dzięki za zainteresowanie tematem, będę dalej kombinował może coś wymyślę
PostNapisane: 21 lis 2014, o 22:27
Dołączył(a): 30 sie 2014
Krauser, a te 2MHz to z czego wziete? ;)
PostNapisane: 22 lis 2014, o 22:38
To minimalna okrągła wartość (w niektórych Atttiny będzie to 1,2 MHz). Można wziąć więcej. 1 MHz to za mało, gdyż aby mieć częstotliwość 200 kHz na pinie OCx to porównanie musi wystąpić z częstotliwością 400 kHz. Nie uda się znaleźć całkowitego podzielnika. Możesz sobie sprawdzić w narzędziu AVR Timer Calculator, które jest dostępne w mkAVR Calculator.
Kolega Jarecki chciałby mieć narastanie liniowe częstotliwości. Na timerze nie da się tego zrobić liniowo z dokładnością do 1Hz, ponieważ ustawienie częstotliwości 199 kHz nie jest możliwe nie mówiąc o 199,999 kHz.
