Teraz jest 21 lis 2025, o 03:30
 Tytuł: Regulacja czasu
PostNapisane: 21 lis 2014, o 20:19
Dołączył(a): 24 paź 2014
Witam wszystkich, mam taką prośbę jestem początkujący i mam jeszcze pewne braki wiedzy ale chciałbym napisać funkcję dzięki której będę mógł np. ustawić, że port PB0 ma być w stanie wysokim np. na 15 min a wcześniej chciałbym mieć możliwość dokonania wyboru na jak długo chce stan wysoki np z zakresu 0-30 minut. Bardzo proszę o jakieś naprowadzenie jak to można zrobić.
Ps. szukałem na forum ale jakoś nie mogłem znaleźć nic podobnego. ;(
PostNapisane: 21 lis 2014, o 20:58
Dołączył(a): 23 sty 2014
to ma być napisane w języku C czy może być bascom?
PostNapisane: 21 lis 2014, o 21:05
Język C bo po względnym przerobieniu BB staram się stworzyć własny program użyteczny i zarazem uczę się przy tym ;)
PostNapisane: 21 lis 2014, o 21:11
Dołączył(a): 23 maja 2014
varaderas napisał(a):
Przydałoby się, gdybyś napisał z jakiego mikrokontrolera korzystasz, bo w BB Pan Mirek opisuje to na Atmega32, gdzie wszystko ładnie i pięknie wychodzi, ale gdybyś próbował wykonać niektóre sprawy na Atmega8 to się nie uda, choćby z uwagi na różnice w timer'ach.
W BB to jest, np. str.324, 325 - wyd. II (BB HD). ;)
Pozdrawiam! j23 Jarek
PostNapisane: 21 lis 2014, o 21:12
Dołączył(a): 24 sty 2012
Możesz to zrobić np. tak:
ustawiasz timer na tyknięcia co 10ms
W przerwaniu zliczasz tyknięcia i gdy doliczysz do 100 ustawiasz flagę sekunda
W pętli głównej sprawdzasz czy flaga jest ustawiona
jeśli tak to:
zmniejszasz ilość sekund jaka pozostała do wyłączenia linii // jedna minuta to 60 sek. ;-)
sprawdzasz czy ilość sekund osiągnęła wartość 0
Jeżeli tak to wyłączasz linię
zerujesz flagę sekund
Ot i cały program ;-)
Oczywiście ilość minut przeliczanych na sekundy ustawiasz albo w czasie kompilacji // bleeee
Albo... tu już co Ci podpowie wyobraźnia: np. przez pilota IR, przyciskami, przez RS232... itd, itp.
PostNapisane: 21 lis 2014, o 21:13
korzystam z Atmegi 8 a regulacja przyciskami, coś widzę, że to chyba może być całkiem trudne zadanie...
PostNapisane: 21 lis 2014, o 21:16
w C to masz coś takiego na przykład:
Pisane z głowy. tam gdzie jest 900 w pętli for wklejasz dowolną wartość. 900 jest dla 15 min. ale to jest że tak powiem "jednorazowe wysterowanie" bo nie jest to w petli głównej while. Tylko żebyś sobie zobaczył jak ma mniej więcej wyglądac kod
A jak przyciskami chcesz to regulować to trzeba rozbudować kod ale może to co napisałem choć trochę Cię naprowadzi
PostNapisane: 21 lis 2014, o 21:20
Dziękuję bardzo i widzę, że da się to zrobić bez przerwań bo niestety narazie tego staram się unikać bo nie do końca to rozumiem..
A żeby dodać regulację zmiennej i w postaci minut to ogólnie trudno jest to napisać? Jutro od rana będę z tym walczył :)
Dodam dodatkowo, że modernizuję sobie program wytrawiarki kolegi z naszego forum i chcę abym mógł ustawić czas działania napowietrzacza ;)
PostNapisane: 21 lis 2014, o 21:25
Nie jest trudno i na pewno sobie poradzisz ale pobaw się z tym kodem co Ci wysłałem spróbuj go trochę zmienić, wrzucić do pętli głównej while. Zresztą w BB na początku są tego typu proste przykłady i opisane jak obsługiwać przyciski. Dla chcącego nic trudnego ;) w pętli for wykonuje się 900 razy opóżnienie około 1s. minuta ma 60s. 900/60=15 minut
PostNapisane: 21 lis 2014, o 21:27
brakuje jeszcze jednego includa
no i żebyś się nie zdziwił, że ten kod wykona się tylko raz i na tym koniec ;-)
Przerwania to nic strasznego. Na prawdę.
PostNapisane: 21 lis 2014, o 21:30
Kolega MirkoT słusznie zauważył że brakuje #include <avr/io.h>
PostNapisane: 21 lis 2014, o 21:31
Rozumiem zasadę działania tego programu tylko w nim są te _delaye_ i to może mi skrzaczyć działanie reszty programu i tego się obawiam.
Niestety dopiero od niedawna bawię się z AVRAMI i wiem, że kiedyś będę się śmiał z tych przerwań ale one niestety bardzo trapią początkujących, kolega też jakiś czas temu zaczął i mówi, że odpuszcza bo nie daje rady z tymi przerwaniami.
Ja własnie nie wiem jak ustawić ten timer by tykał co 10 ms bo w bb czytałem pare razy o tych przerwaniach i 3 razy film p. Mirka oglądalem i nie wiem jak to ustawić..
Jeszcze kolejnej rzeczy której nie ogarniam a której Pan Mirek nie tłumaczy ( jeszcze nie oglądałem filmów o strukturach) to są te flagi. Byłby ktoś w jakiś prosty sposób napisać mi co to jest i może poprzeć jakimś przykładowym kodem gdzieś z zacisza domowego workspace'a ;D
Pan Mirek nie tłumaczy to może zbyt wielkie słowo za co przepraszam ale uważam, ze na prawdę mało o tym jest a to często się powtarza i nie wiem w jakim celu ustawia się ta flagę, po co zeruje itd.
PostNapisane: 21 lis 2014, o 21:38
W takim razie bardzo polecam ten poradnik.
http://mirekk36.blogspot.com/2013/12/przerwania-okiem-poczatkujacego.html
Nie ma co odpuszczać ;-)
Rozumiem, że wszystko jest trudne nim stanie się proste. (a w każdym razie łatwiejsze :lol: )
Jest dokładnie tak jak mówisz. Te delaye Ci zatrzymają cały program na czas ustawienia portu
Dlatego bez przerwań się tego zrobić nie da :-(
O konfiguracji poczytaj w rozdziale o multipleksowaniu.
Natomiast wyliczenie wartości zrobi Ci MKAVRkalkulator - wspaniałe narzędzie :!:
PostNapisane: 21 lis 2014, o 21:42
Ten poradnik oglądałem 3 razy :D i co najgorsze w sumie większość rozumiem a i tak lipka ale widocznie muszę obejrzeć raz jeszcze. A jak w mkAVR kalkulator wyliczyć te wartości ( co ile ma tykać timerek) ? Jest jakiś film do tego? Przyznaje bez bicia ze w bb nie czytałem w ogóle o tym programie
PostNapisane: 21 lis 2014, o 21:44
Dołączył(a): 10 paź 2014
Kolego, jak Ci delaye nie pasują to musisz zrozumieć timery, bo się opcje kończą. Wpisz w google "atmega8 timer0" i zobacz najprostsze tutoriale obrazujące jak wyliczyć sekundę, po tym jak zrozumiesz to sobie i te 15 minut policzysz, innego wyjścia nie ma.
PostNapisane: 21 lis 2014, o 21:50
tak jak kolego @gardziej mówisz i niestety albo stety jutro od rana dalej walka z przerwaniami, a wyjaśniłby mi ktoś jakoś w skrócie o co chodzi z tymi flagami ?
Tak ale jak dołożę, zewnętrzny kwarc to wydaję mi się, że może mi program głupieć bo on jest ustawiony dla 8MHz.
PostNapisane: 21 lis 2014, o 21:56
więc mogę to zrobić by zliczał mi co minutę ( może co sekundę i zrobię sobię jakąś operację typu: minuta=60*c) bez zewnętrznego kwarcu tak?
Panowie a podpowiecie coś odnośnie tych flag? Kiedy je używamy jak i po co, może jakiś prosty kod bym zobaczył na przykładzie fizycznym.
PostNapisane: 21 lis 2014, o 21:58
Wewnętrzny jest mniej dokładny, ale do celów nauki nie ma tutaj większej różnicy i nie baw się póki co w zewnętrzne kwarce, póki nie robisz np. zegarka.
Flaga to po prostu ustawienie jakiegoś bita na 0 lub 1. Mikrokontroler sprawdza flagę, flaga wywieszona (=1) to coś robię, niewywieszona nie robię.
Lub w drugą stronę, występuje np. przerwanie, mikrokontroler ustawia flagę konkretną, czyli ustawia 1 w jakimś bicie i Ty wiesz, że właśnie takie przerwanie miało miejsce.
PostNapisane: 21 lis 2014, o 22:06
Taki fajny kod już jest :!:
Weź w łapki swojego BB i poczytaj rozdział o 1Wire. Mam książkę w twardej oprawie i specjalnie dla Ciebie
znalazłem to na stronie 324 ;)
Trzeba czytać, czytać, czytać... ;)
PostNapisane: 21 lis 2014, o 22:07
Panie Antystatyczny, kolega varaderas przeczytał BB, oglądnął poradniki i nie może załapać podstawowych rzeczy więc próbuje mu pokazać najprostszą drogę do nauki zrozumienia tego, jak w ogóle działa timer.
PostNapisane: 21 lis 2014, o 22:14
Ależ wcale mi o to nie chodziło :), chciałem jedynie zasugerować, żeby póki co kolega nie dostawiał nowych elementów na płytce stykowej, póki nie opanuje tego co się w samym kontrolerze dzieje.
PostNapisane: 21 lis 2014, o 23:23
tak jak kolego @gardziej mówisz i niestety albo stety jutro od rana dalej walka z przerwaniami, a wyjaśniłby mi ktoś jakoś w skrócie o co chodzi z tymi flagami ?(...)
Flagi traktuj jak zwykłe zmienne, bo to są zwykłe zmienne, tylko że nazwa "flaga" wzięła się od celu stosowania tej zmiennej (jej funkcjonalności). Mianowicie taka zmienia powiadamia część sterującą programem/algorytmem (moduł konfiguracyjno-sterujący, nie wiem jak to nazwać) jaki jest dany stan programu i w oparciu o wartość tej zmiennej jakaś instrukcja sterowania programem jest wykonywana, lub nie (w Twoim przypadku, albo wykonywane jest przerwanie, albo nie - w oparciu czy nastąpiła odpowiednia ilość "tyknięć" zmiennej). Flagę możesz porównać do takiego semafora kolejowego, który przyjmuje dwie wartości i w zależności od tego czy jest światło czerwone czy zielone steruje ruchem kolejowym (żeby nie nastąpiła kolizja dwóch pociągów). Sorry, za takie łopatologiczne tłumaczenie.
PostNapisane: 22 lis 2014, o 00:57
Dołączył(a): 29 sty 2012
Przeanalizuj sobie poniższe proste programiki.
Użyłem w nich przerwania od Timera2 i flag do migania dwoma diodami
PostNapisane: 22 lis 2014, o 09:35
Dziękuję wam Panowie z całego serca ! Zaraz biorę się dalej za BB i poraz kolejny oglądanie poradnika i analizę powyższych kodów.
Przykład z pociągiem jest świetny, już teraz wiem co to jest ta flaga i inaczej na to mogę patrzeć analizując np. czyjeś kody.
Czas do nauki, jak coś będę pisał, pozdrawiam wszystkich ! ;)
PostNapisane: 22 lis 2014, o 20:58
Dołączył(a): 15 cze 2013
Można też dołożyć układ czasu rzeczywistego RTC np. PCF8583 i sprawdzać czas na nim.
PostNapisane: 23 lis 2014, o 00:52
Panowie podpowiecie jak zrobić by ustawić ta diodę z powyższego programu od kolegi jacekk232 by świeciła np. przez 2 minuty a potem się wyłączyła na stałe?
Męczę się z tym cały dzień i normalnie oczy już wypływają i nie mogę tego zrobić za cholewkę..
PostNapisane: 23 lis 2014, o 01:30
Z przykładu, za każdym razem gdy jest przerwanie, czyli mija 10ms, ustawiamy flaga1 = 1, w pętli głównej gdy flaga1 = 1 zwiększamy licznik1, gdy licznik1 ma wartość 100 to mija jedna sekunda i wtedy zwiększamy zmienną sekundy, gdy sekundy = 120 wyłączamy diodę (minęły dwie minuty). Mam nadzieję, że pomogłem, jak coś to pytaj.
PostNapisane: 23 lis 2014, o 01:40
Bo początkowo widziałem to tak aby w kodzie w fragmencie :
potraktować tą 100 jako jakąś zmienną np.
a wartość tej pomocniczej zadwać za pomocą przycisku i wyświetlać na lcd da się tak to zrobić? Już kolego gardziej patrze i analizuję Twój kod :)
Albo na podobnej zasadzie jak zrobić żeby te sekundy móc zadawać za pomoca switch i wyswietlac na lcd
jak robię że liczbę sekund zastępuję np. zmienną "a" i:
if (KEY_DOWN)
a=a+10 ;
to na wyświetlaczu te sekundy inkrementują mi się w pętli co 10
PostNapisane: 23 lis 2014, o 12:06
Możesz potraktować to tak, tylko że pamiętaj, że mamy licznik1 uint8_t, czyli może przyjmować zakres od 0 do 255, więc jeśli będziesz chciał na tej podstawie wyłapać dłuższy czas niż 255*10ms, to licznik1 będzie za mały. Dlatego też wprowadziłem sekundę.
Możesz też wyświetlać dowolną zmienną na LCD, zobacz w BB rozdział o wyświetlaczu LCD, biblioteka Pana Mirka jest dosyć prosta w użytkowaniu, musisz ją zainkludować i w prosty sposób za pomocą funkcji "lcd_int" możesz umieszczać je na wyświetlaczu. Pamiętaj przy KEY_DOWN, żeby obsłużyć jeszcze drgania styków klawiszy.
