Teraz jest 26 lut 2025, o 07:42
PostNapisane: 21 lis 2014, o 20:22
Dołączył(a): 10 paź 2014
Witam. Po nauce języka C na podstawie diod LED czas przyszedł na zajęcia praktyczne z wyświetlaczem 7 segmentowym. Chce uzyskać taki efekt :
https://www.youtube.com/watch?v=cZ6cDbIwGTs
Póki co chciałem zapalić tylko jedna diodę, z portu PB0. I jakoś nie chce się zaświecić.
Nie jestem pewny podłączenia ale podłączenia są następujące. środkowe piny do plusa reszta przez rezystor do uC. (wyświetlacz ze wspólna anodą).
Pomysł był taki żeby najpierw liniowo to napisać, potem definicje a na sam koniec użyć przerwań. Ale jak widać na samym początku są problemy....
PostNapisane: 21 lis 2014, o 20:27
Dołączył(a): 19 cze 2014
Skoro wyświetlacz ma wspólną anodę to dla czego dajesz 1 na port?
http://elektropanel.pl
PostNapisane: 21 lis 2014, o 20:49
Próbowałem już na oba sposoby i dalej nic. Podpiołem pod PB3 tam gdzie jest wejście MOSI bo podczas programowania dioda mryga ale potem już nie. Nie wiem włąsnie dlaczego :/
PostNapisane: 21 lis 2014, o 20:54
Zostaw póki co mikrokontroler, podepnij pod 5V pamiętając o rezystorze i zobacz, czy wyświetlacz działa prawidłowo. Tak jak piszesz w kodzie, uwzględniając, że PB0 powinien mieć stan niski to musi działać.
PostNapisane: 21 lis 2014, o 21:34
Dołączył(a): 01 paź 2013
Nie możliwe aby po puszczeniu 0 na pin nie zadziałał, prawdpopdobnie problem z podłączeniem , sprawdz w datasheet piny wyświetlacza i nie zapomnij o rezystorach. jaki masz typ wyświetlacza i procesorek?
PostNapisane: 25 lis 2014, o 08:38
Wyświetlacz ze wspólna anoda, natomiast procek atmega8. Przyłożyłem bezpośrednio do nóżek wyświetlacza oczywiście nie zapominając o rezystorze. I normalnie świeci każdy segment.
Muszę robić coś źle z tym programem, nie ma innej opcji. Aby podać 0 na wyjścia używałem takich komend:
PostNapisane: 25 lis 2014, o 09:32
Posiadasz może Bluebooka ? .... masz tam opisane jak ustawiać, jak zerować i jak zmieniać stan pojedynczego wyjścia na przeciwny.
Zerowanie robi się tak:
polecam zajrzeć do książki i zobaczyć dokładnie dlaczego tak i o co w tym chodzi
PostNapisane: 25 lis 2014, o 10:09
Ta metoda też próbowałem, właśnie korzystając z Bluebooka. Dlatego zaczołem szukać w innych źródłach... Błąd jest taki, że chyba źle utworzyłem projekt bo skopiowałem kod źródłowy do pliku gdzie trenowałem sobie diodki led i już działa. Muszę jeszcze raz przypomnieć sobie jak konfigurować eclipsa. Dziekuję za pomoc pozdrawiam :)
