Teraz jest 11 wrz 2026, o 03:45
PostNapisane: 20 lis 2014, o 13:26
Dołączył(a): 24 paź 2014
Witam serdecznie, robię sobie projekcik ze strony: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 2#13352812
i mam taki problem, że gdy przerabiam go na biblioteki p.Mirka to wychodzą mi krzaki gdyż wszystko jakby odpala się w jednej lini i jest szał na wyświetlaczu.
Dodam, że jak wgrałem plik hex kolegi ze strony z linka to wyświetlacz działa prawidłowo.
Pozmieniałem następująco:
LCD_Home() na lcd_home()
LCD_WriteText na lcd_str()
LCD_GoTo() na lcd_locate()
LCD_Clear() na lcd_cls()
LCD_WriteData() na lcd_write_data ()
cały "mój" kod:
a to kod kolegi ze strony z linka powyżej:
#define F_CPU 1000000UL - ciekaw jestem ile milionów razy trzeba powtórzyć na tym forum że TEGO NIGDY nie robi się w kodzie - żeby to dotarło do naszych forumowiczów ? przecież już prawie co 3-4 post jest najeżony takimi uwagami - mirekk36
po kompilacji mojego przerobionego kodu są warningi w liniach:
151: lcd_str(tablica_temp_zadana);
289: if (temp < nastawa -1)
Bardzo bym prosił o pomoc w nakierowaniu gdzie popełniam błąd.
Dodam, że mam atmege 8 i wgrywam to na taktowaniu 1MHz jak autor projektu.
PostNapisane: 20 lis 2014, o 17:57
Co do linii 151 to spróbuj użyć lcd_str_p(); która to czyta z pamięci flash.
PostNapisane: 20 lis 2014, o 23:23
Dziękuję Panowie za odpowiedzi ale na razie odpuszczam walkę z tym programem, jestem zbyt początkujący na chwilę obecną i np. nie potrafię dokonać modularyzacji programu. Pozdrawiam :)
