Teraz jest 16 wrz 2026, o 03:10
PostNapisane: 15 lis 2014, o 19:27
Dołączył(a): 17 gru 2012
Hej
W końcu znalazłem trochę czasu, aby dokończyć projekt - wytrawiarkę. Nie jest jakaś nadzwyczajna, ale spełnia swoje zadanie i mi :P
Wytrawiarka została wycięta ze sklejki i obklejona okleiną. Na panel z przodu i spod spodu zastosowałem spienione pcv.
Całą elektroniką steruje atmega16 taktowana zegarem 8MHz. Elektronika jest zasilana jakąś ładowarką do samsunga. Nie stosuje detekcji zera i sterowania mocą... po prostu grzałki wyłączają sie przy pewnej temperaturze.
Grzałki i napowietrzacz są sterowane przez optotriaki.
Czujnik temperatury to DS18B20.
4 przyciski:
Czerwone - ustalają temperaturę
Zielony - włącza grzałki, napowietrzacz i grzeje do podanej wczesnie temperatury
Czarny - cofa kod do ustalanie temperatury
Tak oto prezentuje się na półce
No to w sumie tyle... jeszcze kod i schematy :)
Do DS18B20 i HD44780 zastosowałem libsy z BB.
I 3 filmiki:
Płytki wyszły słabo, szczególnie ta duża. Ta mniejsza robiona tonerem z domu, druga w xero.
Niedługo udostępnie .sch do S1D15710. Zrobiłem biblioteke w eagle ;)
Pozdr
Log
Ostatnio edytowano 27 lis 2014, o 21:57 przez LogTeam, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 lis 2014, o 23:06
Dołączył(a): 03 mar 2014
No i piknie xD
Też kiedyś muszę pomyśleć nad trawiareczką. Ile szybciej tak płytka wychodzi?
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 15 lis 2014, o 23:23
Dołączył(a): 19 cze 2014
Całkiem fajnie wygląda ta trawiareczka, też się zdecydowałem na skonstruowanie czegoś takiego ;). Z czego zrobiłeś zbiornik na roztwór trawiący? Ja się męczę z obróbką plexi już prawie tydzień :P.
http://elektropanel.pl
PostNapisane: 16 lis 2014, o 00:22
doman89 napisał(a):
No i piknie xD
Doman89
Jak robiłem w oddzielnym pojemniku to dochodziło do 40min. Tutaj ta mniejsza płyteczka wyszła w około 5min, a ta większa do 10min
Zbiornik zamówiłem u szklarza. Pierwsza oferta miała mnie kosztować 100zł. Udało mi się znaleźć za 30zł w Białymstokku.
PostNapisane: 16 lis 2014, o 10:07
W mojej trawiarce plexi pocialem na cnc do tego wyfrezowalem logo i skleilem silikonem akwaryjnym w 3h i akwarium gotowe :)
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 16 lis 2014, o 11:25
Dołączył(a): 19 gru 2012
Jakie wymiary ma akwarium?
PostNapisane: 16 lis 2014, o 11:57
cnc
ech to Ci zazdroszczę ;) najpierw ciąłem swoje plexi piłą do metalu... a właściwie to samym brzeszczotem owiniętym papierem :( i tak zrobiłem prawie 1m cięcia :D ... potem poszedłem do garażu wyciągnąłem piłę tarczową do drewna i 2 godziny mam już kawałki do sklejenia :D. Ja będę kleił acetonem z rozpuszczonymi kawałkami tego plexi, ciekawe jak wyjdzie :D.
PostNapisane: 16 lis 2014, o 12:14
Patrzę że trochę za małe jest, ale jakoś będę sobie radził :)
PostNapisane: 16 lis 2014, o 13:49
Dołączył(a): 22 cze 2013
Lepszy byłby 80% kwas octowy z kawałkami rozpuszczonymi w nim.
PostNapisane: 16 lis 2014, o 18:58
80% kwas octowy
to bym musiał jechać do jakiegoś chemicznego po kwas o takim stężeniu, a aceton kupiłem w sklepie z farbami za rogiem ;). Testowałem na kawałku plexi i wygląda całkiem dobrze.
PostNapisane: 20 lis 2014, o 14:11
Dołączył(a): 24 paź 2014
Mam pytanie, orientuje się ktoś co może być przyczyną, że nie wywala mi błąd przy pliku: #include "Wytrawiarka/wytrawiarka.h"? Nie chce on się załadować i wyskakują błędy..
PostNapisane: 20 lis 2014, o 14:13
Dołączył(a): 24 sty 2012
Jasne, że wiemy.
Wpisujesz złą ścieżkę dostępu
PostNapisane: 20 lis 2014, o 14:19
Kolego a mógłbyś mi powiedzieć jak wpisać odpowiednio tą ścieżkę? Jestem początkującym i jeszcze mam wiele braków w wiedzy..
PostNapisane: 20 lis 2014, o 14:52
Niech kolega prześle zrzut ekranu że struktura katalogów oraz jak wygląda to w eclipsie.
PostNapisane: 20 lis 2014, o 14:59
PostNapisane: 20 lis 2014, o 15:05
Wkasuj
Wytrawiarka/
PostNapisane: 20 lis 2014, o 15:23
Po wykasowaniu: Wytrawiarka/ są inne błędy: Obrazek
PostNapisane: 20 lis 2014, o 15:25
Dołączył(a): 10 sty 2014
Masz jeszcze błędne ścieżki do bibliotek LCD i 1Wire.
Tak ma być:
PostNapisane: 20 lis 2014, o 15:29
Dać screena do moich ścieżek?
PostNapisane: 20 lis 2014, o 15:30
gdy dodałem takie ścieżki do bibliotek od lcd i 1wire to mam tak:
PostNapisane: 20 lis 2014, o 15:31
Skasuj kropki
EDIT:
Czekaj zaraz zobacze u siebie bo cos mi sie nie zgadza :P
EDIT2:
Nom, skasuj kropki.
Includy w main.c u mnie wyglądają tak:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include "LCD/lcd44780.h"
#include "1Wire/ds18x20.h"
Ostatnio edytowano 20 lis 2014, o 15:38 przez LogTeam, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 20 lis 2014, o 15:34
Faktycznie, ja źle podałem w main.c i wytrawiarka.c ma być bez kropek.
PostNapisane: 20 lis 2014, o 15:35
Błędy pokazujemy z zakładki Console a nie Problems
PostNapisane: 20 lis 2014, o 15:40
Okej, Panowie przeprawiłem, że w main.c i wytrawiarka.c już bez kropek i wszystko się ładnie skompilowało.
Ale wytłumaczcie mi proszę jedno jak to jest, że gdy wgrałem te pliki i w jednym było właśnie:
to program mi się nie kompilował i wyskakiwały błędy a u autora projektu na bank własnie działało w taki sposób jak to z tym jest?
Jak ja dam Wytrawiarka/wytrawiarka.h to wywala błędy a z samym wytrawiarka.h nie wywala
Ostatnio edytowano 20 lis 2014, o 15:43 przez varaderas, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 lis 2014, o 15:43
@varaderas, ano dlatego była taka ścieżka, ponieważ kolega LogTeam pliki wytrawiarka.h i wytrawiarka.c umieścił u siebie w projekcie w katalogu Wytrawiarka. Ty u siebie umieściłeś te pliki w głównym katalogu projektu obok main.c
PostNapisane: 20 lis 2014, o 15:45
dziękuję serdecznie już wszystko wiem, gdyby coś jeszcze później mi się "wykrzaczyło" to będę pisał. :)
PostNapisane: 20 lis 2014, o 15:46
Z tego co widzę to kolega ma książkę BB. Na stronie 126 w starym wydaniu, Mirek elegancko wytłumaczył :P
PostNapisane: 27 lis 2014, o 21:46
Powstało małe ulepszenie w postaci ustawiania czasu pracy napowietrzacza i grzałki. Po okreslonym czasie kod wraca do pierwszego "slajdu". Jak ktos chce kod to pisac :)
PostNapisane: 8 gru 2014, o 16:15
Dołączył(a): 30 sie 2014
Fajna rzecz taka wytrawiarka :) Szkoda tylko że nie można drukować bezpośrednio na laminacie .... no niby można ale ...
