Teraz jest 11 lip 2026, o 08:04
 Tytuł: Atmega8 + IR
PostNapisane: 19 lis 2014, o 18:44
Dołączył(a): 06 mar 2014
Witam!
Mam problem z ogarnięciem tematu podczerwieni. Mam podłączony schemat, poprawnie (zasilanie świeci na odbiorniku). Port wyjściowy z IR podłączony do PB0. Oczywiście układ zawiera filtrowanie jak podaje notka czuników IR.
Program testujący (od kolegi z forum):
Pilot sprawny, testowany. W pliku ir_decode.h zmieniony port na B0.
Wszystko wydaje się ok, lecz nic się nie dzieje gdy nadaje sygnał z pilota...
Jakieś propozycje? Zepsuty odbiornik IR ? P
PostNapisane: 19 lis 2014, o 20:25
Masz 100% racji ... i w zasadzie tylko tyle powinno się odpowiedzieć na tak zadane pytanie ... czyli że ci się tylko wydaje
a gdybyś chciał konkretną odpowiedź to nie pisałbyś jak to pokazują w nocie PDF tylko pokazałbyś własny schemat, ew własne PCB, nie mówiąc już o pilocie gdzie - 99,9999999999999% takich przypadków - gdzie każdy się zarzeka że pilot sprawdzony a na końcu się okazuje
"oooo mój pilot był niezgodny z RC5"
więc zamiast szukać błędu w bibliotekach z BB ... postaraj się pokazać dokładnie to co zmajstrowałeś a wtedy będzie można coś pomóc
PostNapisane: 19 lis 2014, o 20:43
Pilot ten : http://allegro.pl/modul-odbiornika-ir-p ... 71215.html
Oczywiście układ był sprawdzany na innych pilotach również standardu RC5.
Schemat : http://static.electro-tech-online.com/i ... op1738.GIF
PostNapisane: 19 lis 2014, o 20:45
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Przesz wołami masz napisane: Standard kodowania NEC
PostNapisane: 19 lis 2014, o 23:14
Normalnie aż się chce zakrzyczeć :lol: "a nie mówiłem?" :lol:
No bo przecież mówiłem:
A tu jeszcze trzeba z człowieka wyciągać prawie na siłę informacje żeby powiedział co ma za pilota - no panowie panowie .... nauczymy się w końcu zadawać pytania na forum? ale takie pytania prawdziwe a nie dla jasnowidzów ? ;)
