Teraz jest 4 sty 2026, o 03:41
PostNapisane: 17 lis 2014, o 00:47
Dołączył(a): 17 kwi 2014
Jest to prosty sterownik listwy RGB sterowany za pomocą pilota RC5. Chciałbym zaznaczyć, że nóżki GND i VCC przy odbiorniku podczerwieni są celowo zmienione, ponieważ w moim czujniku TSOP 2236 te nóżki tak właśnie idą.
ObrazekObrazekObrazek
Ścieżki głównie 24 milsy, VCC-32 milsy.Mam takie może głupie pytanie czy wielkość otworów pod każdy element trzeba teraz ustawić ręcznie czy to zależy od danego elementu ? Proszę oczywiście o sprawdzenie poprawności schematu jak i pcb.
PostNapisane: 17 lis 2014, o 07:01
1 pin Kanda z 6 pinem atmegi32 masz nie połączony.
Usuń masę z 4 i 6 w kanda.
Rezystory na bazie tranzystora dałbym 2k2R. Przy 7805 ustaw poprawnie filtrację na jego vin i vout. Brak rezystora 10k przy resecie.
Namazane ze smarta.
Ostatnio edytowano 17 lis 2014, o 07:05 przez majster, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 17 lis 2014, o 07:02
Tak na szybko: MOSI będzie bezprzewodowe ;) - brak ścieżki od programatora do uC,
brak rezystora podciągającego RESET ( 10k ), tranzystory dałbym w jednej płaszczyźnie ( z resztą BD'ki są dość tępe, może jakiegoś IRF'a? )- a jak będzie potrzeba przykręcić kawałek radiatorka? Sory, ale strasznie pokręcone masz te ścieżki; jeszcze rozmiar płytki - pal go licho, jak Cie stać... ale niech to przynajmniej będzie estetyczne :) .
...o kol.majster też już nie śpi :lol:
PostNapisane: 17 lis 2014, o 07:08
Kicajek za moment do pracy wiec i nie śpię :) no i potwierdzam wszystko zależy od tego jak długą taśmą będziesz sterował więc pomyśl o radiatorkach na bdki tak jak kol. Kicajek wspomniał.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 17 lis 2014, o 07:31
Dołączył(a): 19 lut 2014
Przestaw te tranzystory w szereg. Łatwiej będzie zamontować na nich chłodzenie, w razie potrzeby.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 17 lis 2014, o 12:26
Po kilku poprawkach tak to teraz wygląda. Co jeszcze poprawić ?
PostNapisane: 17 lis 2014, o 12:36
Na PCB oraz na schemacie R5 powinien łączyć pin uC z Vcc.
PostNapisane: 17 lis 2014, o 12:41
C12 i C3 na VIn przestaw między Złącze ARK a Stabilizator.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 17 lis 2014, o 12:47
Nawet jak nie używasz ADC, dobrym zwyczajem jest jednak dać dodatkowy kondensator 100nF na nóżkę AVcc.
PostNapisane: 17 lis 2014, o 12:59
Jeszcze bez kondensatora na avcc, ale po reszcie zmian.
PostNapisane: 17 lis 2014, o 13:13
Radiator będzie na LM7805 ?, bo może ci się nie zmieścić przez C3 i C2. Musisz to przewidzieć jaki będzie radiator i wrzucić sobie zarys.
PostNapisane: 17 lis 2014, o 15:00
Dołączył(a): 03 mar 2014
Kolega ja to z innej beczki w ogóle wrzucę temat. Po co Ci do takiego projektu Atmega16? Przecież to istne marnotrawienie procka. Jeżeli tylko Twój program ma <8kB pamięci to nie warto było by zmienić np. na Atmegę8?
Jeżeli przyjdzie Ci wykonać parę sztuk to koszty Ci bezsensu rosną, tak to płytka jest mniejsza, poręczniejsza i tańsza ;)
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 17 lis 2014, o 18:07
Dołączył(a): 25 lut 2014
jak mógłbym coś doradzić to zamień kondziory C1 i C3 ze sobą => za wejściem zasilania daj elektrolita, a później jak najbliżej układu C1. Tak samo C2 i C7. Można by nawet wyrzucić C4 i jak nabliżej nóżki procka dać C5 => spokojnie wystarczy. Kondensator C6 lepiej dać przed TSOP4836 niż za nim ;) Jeżeli będzie płytkę wytrawiał w jakieś firmie to zawsze można pomyśleć o paru przelotkach.
PostNapisane: 17 lis 2014, o 22:27
...i wyprostuj tą nieszczęsną ścieżkę zasilania ;)
PostNapisane: 17 lis 2014, o 23:42
Może zamiast tego 7805 no już nie mówię o przetwornicy, ale jakiś stabilizatorek LDO 5V - będzie się nieco mniej grzał, bo mniejszy spadek napięcia na nim występuje. Co do tranzystorów wyjściowych to chyba nie doczytałem jaki prąd chcesz przełączać, ale zdecydowanie polecam logic level mosfet np. RFD3055 - gabarytami zbliżony do tych BD, a max prąd do 10-11A lub maleńkie smd logic level IRLML2502 (do 2-3A) ewentualnie STP40 - no to już kolubryna do 40A, ale wspólną cechą wymienionych tranzystorów jest ich naprawdę niska cena.
A i jeszcze jedno... dlaczego dwustronna płytka pod tak prosty projekt ??? - dla mnie to szaleństwo ;)
PostNapisane: 18 lis 2014, o 22:30
Nie będzie, ponieważ nie grzeję się on aż tak.
Doman89
Wszystko już mam gotowe do Atmegi16 oraz wiem, że jest to dużo za duży uC dla takiego prostego projektu.Po prostu w niczym mi to nie przeszkadza. To będzie mój pierwszy układ a każdy się uczy na błędach w kolejnych projektach zastanowię się przed projektem jaki uC wybrać.
A teraz tak. Usunąłem całkowicie warstwę top aby była to płytka jednostronna,aczkolwiek mam 4 połączenia,których nie wiem jak połączyć, żeby nie połączyć się z czymś innym i moje pytanie brzmi czy mogę z dołu zrobić sobie takie przewody łączące te elementy nad płytką ?
Prawdopodobnie ostateczny wygląd:
PostNapisane: 18 lis 2014, o 22:35
Czyli zworki po prostu... jak najbardziej możesz :)
Gdyby nie wylana w ten sposób masa to spokojnie od procka do kanda dociągniesz, a co do tranzystorów to priorytetem powinna być tu masa i rezystory bliżej baz wtedy bez problemu przeciągnąłbyś pozostałe ścieżki pod rezystorami - ja często w projektach gdzie obecnie mam praktycznie wszystko w smd czasem używam jakiegoś elementu przewlekanego aby posłużył właśnie jako zworka, bo spokojnie można go nawet nad kilkoma ścieżkami przeprowadzić.
PostNapisane: 18 lis 2014, o 22:43
Ale rozumiem, że masę zostawiłeś na TOPie?
Bo ciągnięcie masy na kablach to mocno średni pomysł, moim zdaniem.
PostNapisane: 19 lis 2014, o 06:30
Zanim wytrawisz płytkę jeszcze trochę przemyśl proszę nad rozmieszczeniem elementów w zaznaczeniu.
Odbiornik IR jest trochę niefortunnie ułożony, to samo dotyczy I2.
PostNapisane: 19 lis 2014, o 08:06
N.p. coś takiego:
- to jest takie poglądowe, ale w ten sposób można dojść z masą do tranzystorów.
...kurczę, nie dorysowałem połączenia rezystory/bazy ale powinny być połączone :) - sory.
PostNapisane: 19 lis 2014, o 08:37
No coś w tym stylu tylko pomiętaj o odpowiedniej ich grubości w zależności od obciążenia.
