Teraz jest 24 sie 2026, o 08:33
 Tytuł: Programator
PostNapisane: 19 lis 2014, o 00:43
Dołączył(a): 02 lut 2014
Zrobiłem od dechy do dechy ten poradnik odnośnie Eclipse od A do Z. Zmontowałem sobie układ na płytce stykowej, itd. Po próbie wgrania programu do uC wyskakuje takie coś w konsoli jak na zdjęciu. Komputer mam świeżo po postawieniu systemu, sterowniki zaktualizowane. Wyczytałem gdzieś ( chyba na blogu u Pana Mirka ), że w takim przypadku może pomóc hub 2.0 usb. Chciałbym dowiedzieć się czy jest tak w rzeczywistości, że rozwiązanie z hubem może pomóc.
 Tytuł: Re: Programator
PostNapisane: 19 lis 2014, o 01:05
Dołączył(a): 19 cze 2014
Nie miałem takiego problemu, ale czy mkAvrCalculator wykrywa procesor dobrze?
http://elektropanel.pl
PostNapisane: 19 lis 2014, o 01:08
Tak, normalnie wykrywa
PostNapisane: 19 lis 2014, o 01:10
Zainstalowałeś avrdude z mkAvrCalculator?
PostNapisane: 19 lis 2014, o 01:11
Inaczej by procka nie wykryło
Zainstalowany jest.
PostNapisane: 19 lis 2014, o 01:12
Chodziło mi o ustawienie ścieżek w Eclipde do avrdude zainstalowanego z mkAvrCalculator.
PostNapisane: 19 lis 2014, o 01:25
napisz proszę jak powinno wyglądać podanie ścieżki do avr dude w eclipse
PostNapisane: 19 lis 2014, o 01:33
W Eclipse wchodzisz w Window -> Preferences -> AVR -> Patchs klikasz na avrdude, edit potem zmieniasz system na custom i podajesz ścieżkę do folderu w którym zainstalowałeś avrdude z mkAvrCalculatora.
PostNapisane: 19 lis 2014, o 01:38
Dzięki przyjacielu. To o czym mówisz jest w pierwszej lekcji na płycie. Wszystko gra. EOT
PostNapisane: 19 lis 2014, o 01:42
Ciesze się, że mogłem pomóc i powodzenia w krainie AVR :D.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 2 gości
