Teraz jest 21 cze 2026, o 19:23
PostNapisane: 18 lis 2014, o 20:57
Dołączył(a): 22 lip 2013
Witam, Nie wiem czy dodałem post we właściwym dziale.
Mam problem: robiłem sb sterownik oparty na avr, wytrawiłem płytkę i chciałem lutować, ale cyna w ogóle nie chce się przylepiać do ścieżek, a już się uda, to rozlewa się po ścieżce, wygląda to nieestetycznie... Macie jakiś patent na to aby łatwo się lutowało do świeżo co wytrawionej płytki? Słyszałem o cynowaniu płytek, przejechaniu kalafonią ale nie wiem co jest najefektywniejsze?
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 18 lis 2014, o 21:01
Dołączył(a): 19 cze 2014
Ja to robię tak: rozpuszczam kalafonię w rozpuszczalniku nitro, nakładam roztwór na płytkę i przejeżdżam każdą ścieżkę lutownicą z minimalną ilością cyny. Płytki wyglądają potem ładnie i bardzo dobrze się lutują.
http://elektropanel.pl
PostNapisane: 18 lis 2014, o 21:11
Dołączył(a): 22 cze 2013
Przejechanie kalafonią i potem cynowanie lutownica jest dla małych płytek bardzo wygodne i bardzo efektywne. Dla większych płytek zostaje cynowanie chemiczne lub cynowanie stopem.
Oczywiście też można pocynować lutownicą ale jest to mało wygodne jak płytka ma 10x10 [cm]. Lutowanie do pocynowanej płytki jest łatwe, lekkie i przyjemne :twisted:
PostNapisane: 18 lis 2014, o 21:47
Dołączył(a): 01 paź 2013
soldermaska to jest i ładne i praktyczne
PostNapisane: 18 lis 2014, o 21:49
Ale do soldiermaski trudno cokolwiek przylutować :)
Serio :roll:
PostNapisane: 18 lis 2014, o 21:53
solder maska rozwiąże tylko problem z rozlewaniem się cyny, a ja jeszcze chcę aby łatwo się lutowało
Skorzystam z pomysłu kolegi aby rozpuścić kalafonię, pokryć tym płytkę, a następnie pocynować ścieżki, ponieważ wszystko mam w domu i nie wydaje mi się to trudne do zrobienia :D
Dzięki za odpowiedzi ;)
PostNapisane: 18 lis 2014, o 21:56
Dołączył(a): 16 mar 2014
Ja po wytrawieniu wykonuję soldermaskę, odtłuszczam odsłonięte pady i cynuję przy użyciu dobrego topnika.
W takim przypadku nawet przy dużych płytkach pocynowanie zajmuje kilka, kilkanaście minut.
I ładnie płytka wygląda i lutuje się świetnie :D
PostNapisane: 18 lis 2014, o 22:09
zostawiasz pola lutownicze i cyna nie rozlewa się wszędzie , chroni przed utlenianiem, użyj topnika w płynie lub paście to będzie się zajeb...lutowało
żelu
PostNapisane: 18 lis 2014, o 22:20
Dołączył(a): 05 lis 2014
Ja słyszałem też o czymś takim jak "stop Lichtenberga", nie testowałem tego jeszcze, ale mam zamiar. Wydaje się niezłe, pytanie jak to się sprawdza w praktyce.
Szukasz książek o elektronice i programowaniu?
PostNapisane: 18 lis 2014, o 22:22
No przeca napisałem
PostNapisane: 18 lis 2014, o 22:38
Najtaniej i najszybciej bez końbinowania (pisownia zamierzona) to po prostu gorący grot, cyna + plecionka.
PostNapisane: 18 lis 2014, o 22:41
Ano widziałem :D Podałem konkretną nazwę, żeby sobie kolega wrzucił do wyszukiwarki.
PostNapisane: 19 lis 2014, o 03:24
Dołączył(a): 26 lut 2014
Polecam cynować CHEMICZNIE środkiem TANNAL (Immer Tinn) .Stosuje od roku i jestem zadowolony, płytki są CZYSTE , Błyszczące i lutuje się super. W przeciwieństwie do dawnej metody KALAFONIOWANIA , mamy czysty DRUK.
PostNapisane: 19 lis 2014, o 07:34
W metodzie z kalafonią też jest czysty druk.
PostNapisane: 19 lis 2014, o 07:41
Dołączył(a): 25 lis 2013
Ostatnio do cynowania w ramach testów zakupiłem pastę do lutowania lf nr 3. Gdzieś na jakimś innym forum wyczytałem, że dosyć łatwo cynuje się nią płytki. Powiem Wam szczerze, że efekt jest naprawdę dobry.
PostNapisane: 19 lis 2014, o 08:47
Dołączył(a): 12 maja 2013
Ja lutuję bez cynowania, używam FLUXa RMA 223.
Jak się słabo lutuje to może masz za niską temperaturę ustawioną?
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 19 lis 2014, o 11:38
A bo widzisz. W trakcie cynowania kalafonia ma tendencje do przypalania sie. Ale na to jest sposób. Bierzesz po cynowaniu metanol/etanol/izopropanol/aceton i szorujesz do błysku (a tak właściwie to wystarczy przejechać nasączonym wacikiem). Ja zazwyczaj po scynowaniu (pisownia zamierzona) biorę drobny papier ścierny i mam piękna, płytkę z równymi scynami (pisownia tym bardziej zamierzona). Bo ważne żeby scyny się równo po płytce rozlewały
