Teraz jest 24 wrz 2026, o 05:10
PostNapisane: 18 lis 2014, o 15:00
Dołączył(a): 29 maja 2012
Mam parę pytań.
Jak w praktyce działa kilka czujników DS18B20 np. dajmy ich 6 na zasięgu do 20m każdy przy warunkach zew.?
Podobne pytanie do dwóch uC komunikujących się przez USART?
pozdr.
PostNapisane: 18 lis 2014, o 15:07
Dołączył(a): 10 sty 2014
Było ostatnio o tym na forum, generalnie traktuj czujnik jak mały mikrokontroler, czyli podstawowa filtracja zasilania się kłania i zwrócenie szczególnej uwagi na spadki napięć na przewodach.
Tu znajdziesz więcej informacji: topic9113.html oraz topic9125.html
PostNapisane: 18 lis 2014, o 16:29
Z praktyki powiem tak, kilka czujników na tak długich kablach może mieć problem, po pierwsze skrętka, po drugie tylko tryb powered, no i na wszelki wypadek osobna wiązka z zasilaniem i na końcu filtracja zasilania.
PostNapisane: 18 lis 2014, o 19:21
To dam czujniki PT100.
Jak sprawa z rs-em?
PostNapisane: 18 lis 2014, o 19:32
Przy takich odległościach to szedł bym w RS485.
PostNapisane: 18 lis 2014, o 19:35
Też tak właśnie myślałem. Nie wiem jak to wygląda od strony sprzętowej pomiędzy dwoma AVR-ami.
PostNapisane: 18 lis 2014, o 19:39
Masz w BB dokładnie opisane.
Sprzęt to po prostu 75106 lub pochodne.
PostNapisane: 18 lis 2014, o 21:11
Może być tak :
AVR -> SN75176 <-> SN75176 <-AVR
Przewody krossowane?
PostNapisane: 19 lis 2014, o 08:13
Dołączył(a): 24 sty 2012
Radzio M. napisał(a):
Może być tak :
Nie
A do A
B do B
PostNapisane: 19 lis 2014, o 08:30
A - A
B - B
Tak?
PostNapisane: 21 lis 2014, o 22:28
Koledzy, czy możecie podpowiedzieć czy to poprawne połączenie:
PostNapisane: 26 paź 2016, o 11:21
Dołączył(a): 24 lip 2013
Cześć, mam dwa czujniki DS18B20, kod działa poprawnie, ale po podłączeniu przewodem o długości około 7m (ekranowany, taki jak do mikrofonów, czyli dwie żyły w środku, miedziany ekran, które te żyły otacza, papier i izolacja gumowa) i wyskakuje komunikat, że wystąpił błąd. Tryb powered, pull-up o rezystancji 4k9 (pierwotnie było 10k, nie działa na obu kombinacjach), zasilanie filtrowane na PCB przy wyprowadzeniu przewodu 100nF. Pull-up też na PCB jest przy przewodach. Da się coś z tym zrobić? Jak kiedyś robiłem coś tam na tych czujnikach, to miałem 20m kabla i to zwykłego i działało. Co prawda czasem było jakieś przekłamanie, ale ogólnie czytało temperaturę (po zastąpieniu tego przewodu takim jak mam teraz, czyli ekranowanym, błędy odczytu się skończyło). Teoretycznie długość magistrali 1W może wynosić i kilkaset metrów, a mam kłopot z 7m.. Ma ktoś jakiś pomysł? Może dorzucić tantalowy 10uF na VCC i GND? Dodam, że spadek na całej długości przewodu wynosi około 100mV, napięcie na DSach 4.7V.
PostNapisane: 26 paź 2016, o 12:34
Dołączył(a): 06 maja 2014
Rzeczy które można próbować :
- jeszcze mniejszy rezystor pull-up
- kondensatory tak jak pisałeś, można też spróbować dać jakiś przy nóżkach czujnika, nie zaszkodzi
- może problem z biblioteką (złe timingi itd.)
PostNapisane: 26 paź 2016, o 13:04
Kondensator nic nie dał, chociaż nie próbowałem jeszcze dać przy czujnikach, dzięki za sugestię :)
Pull-upy mniejsze przetestuję.
Biblioteka jest z książki i płyty Mirka, więc obstawiam, że niewiele błędów tam jest, ale przejrzę timingi.
Dzięki za sugestię, idę testować :)
Fiasko, fiasko i fiasko. Zmniejszenie rezystancji do 2k4 nie pomogło, dolutowanie kondensatorów również. Próbowałem manipulować delayami w bibliotece onewire'a, ale też nic z tego nie skutkuje, próbowałem je delikatnie zmieniać, jak i trochę gwałtowniej, zastosowałem też timingi z jakiejś innej biblioteki i dalej nic.. Spróbuję wykrozystać jeszcze moooją starą bibliotekę, ale ona nie jest aż tak wygodna jak z książki, a nie mam wystarczająco skilla, by sobie ją przerobić na analogiczną.
PostNapisane: 26 paź 2016, o 16:53
Dołączył(a): 17 mar 2015
A próbowałeś podłączyć ekran przewodu do masy układu wykonawczego ale tylko z jednej strony???
PostNapisane: 26 paź 2016, o 16:55
Dołączył(a): 10 lip 2015
Mnie kiedyś wydawało się, że mam problemy z zakłóceniami na linii. Co któryś pomiar był błędny. Winnym okazały się przerwania.
PostNapisane: 26 paź 2016, o 17:05
Raczej bym nie szukał problemu w "Mirkowych" bibliotekach sam ich używam w bimbrowniku ;) gdzie czujniki oddalone są od sterownika o kilkanaście m i nie ma najmniejszych problemów.
PostNapisane: 26 paź 2016, o 17:12
Dołączył(a): 19 lip 2013
Na zwykłej skrętce kilka metrów nie robiło żadnej różnicy.
PostNapisane: 26 paź 2016, o 17:50
Nie ma szans, ekran jest jednocześnie masą.
Mój program nie wykorzystuje przerwań - nie ma takiej potrzeby.
Spróbuję zmienić na zwykły przewód, nieekranowany.
PostNapisane: 26 paź 2016, o 18:42
zabierasz się za to jak ... nie powiem za co
bierzesz przewód YTKSY 1x2x0,8 stawiasz swoje czujniki w tryb PARSITE i niechaj wiszą ...
(bez problemu --- na 100m wisi 12 DS18B20 plus na końcu czytnik ibutton -- zasilacz
5V - 1,5A ) żadnych strat ...
skrętkę to sobie wiesz do czego można użyć :P
PostNapisane: 26 paź 2016, o 19:25
Z tym ekranowaniem to nie jest głupi pomysł, szczególnie, jak układ ma być niezawodny, ale przykład z życia:
Kilka lat temu zrobiłem sobie taki mini komputerek do motoroweru - wskazywał temp. oleju i powietrza zewnętrznego. Działał dobrze, ale raz na kilka pomiarów zdarzyło mu się stracić sygnał lub go przekłamać. Problemem okazała się cewka wysokiego napięcia, która indukowała jakiś syf na nieosłoniętych ekranem przewodach. Zastosowanie właśnie takiego przewodu audio pozwoliło pozbyć się wszelkich problemów.
Edyta: Nosz szlag, zmieniłem na tryb parasite. Na długim kablu nie działa, na przewodzie o długości około 15cm działa. Zrobię sobie szybkozłączką i kilkanaście krótkich przewodów i powiem Wam jak długi przewód może być, żeby działało... Nie mam zielonego pojęcia co może być nie tak, skoro u Was to działa nawet na 100m przewodach.
PostNapisane: 26 paź 2016, o 20:19
przede wszystkim panie kolego ... przewód na takiej długości nie może być skrętką w/g specyfikacji 1Wire (której oczywiście nikt nie czyta)
przesył jest możliwy bez zakłóceń do 300m -- warunek ... odpowiedni przewód ...
-- 1 > nie skrętka , a prosty 2 lub 3 żyłowy dla 3 żyłowego zalecane ekranowanie
-- 2 > przekrój przewodu ... min 0,8 , do 1,5
-- 3 > drut , nie linka
-- 4 > zapewniamy odpowiednią moc zasilacza z zapasem uwzględniającym spadki napięcia
PostNapisane: 26 paź 2016, o 20:39
Rzeczywiście, zmieniłem na przewód dwużyłowy, linka, przekrój 0.75mm, długość 6.9m i działa w trybie parasite bez zarzutu. Obstawiam, że ekran był po prosyu zbyt dużą pojemnością. Czyli do wymiany kwalifikował się przewód.
Spróbuję teraz ten przewód który mam wykorzystać (bo ładniejszy, chociażby :)), ale tylko żyły w środku, bez obustronnie podłączonego ekranu.
Dzięki za wyciągnięcie zaleceń dla 1W - przyda się potomnym :)
PostNapisane: 26 paź 2016, o 20:49
Dołączył(a): 03 gru 2014
Ekran należy zawsze podłączyć tylko z jednej strony!
Zresztą już było o tym pisane.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 26 paź 2016, o 20:51
A myślałeś, że jak używasz ekranu jako przesył masy to z przewodu co robisz???
PostNapisane: 26 paź 2016, o 23:31
Anyway i tak działa tylko na tej samoróbce z dwóch przewodów 0.75mm2. Nieistotne jest jakie kombinacje wyczyniam z ekranem.
W zasadzie to dokładnie nie wiem i chętnie się dowiem co w takim przypadku się dzieje. Wiem, że przy zakłóceniach n.cz. i śr. cz. ekran podpina się tylko z jednej strony, a jak mam do czynienia z w.cz. to ekran ma być bezwzględnie podłączony z obu stron, bo wady związane z pętlami masy nie są tak istotne, jak zakłócanie medium (patrz skrętka ethernetowa).
PostNapisane: 27 paź 2016, o 06:32
A jak z ekranu robisz mase to robisz antene zbierajaca smieci.
PostNapisane: 13 lis 2016, o 23:51
Dołączył(a): 02 cze 2014
A YTKSY przypadkiem nie zawiera skręconych parami żył ? :)
Jestem po paru godzinach przeszukiwania strony Maxim-a i niestety jedyne do czego się dokopałem to dokument TUTORIAL 148: Guidelines for Reliable Long Line 1-Wire Networks, a w nim tylko jedna wzmianka o przewodzie i to nie dotycząca zaleceń, a tylko założeń dla tego artykułu, w którym brana jest właśnie skrętka cat5:
The scope of this document is limited to 1-Wire networks that use Category 5, twisted-pair copper wire and have 5V bus power supplied by the master.
Masz może jakieś konkretne namiary na takie zalecenia? Pytam raczej z ciekawości, bo mam zamiar użyć raczej max 30m przewodu do 1-wire i pewnie nawet YTDY da radę.
PostNapisane: 14 lis 2016, o 13:15
Swego czasu był dokument bardzo obszerny na temat 1Wire ,
głównie traktujący o kontroli dostępu z Ibutton ....
