Teraz jest 3 wrz 2026, o 07:02
PostNapisane: 18 lis 2014, o 12:41
Dołączył(a): 18 paź 2014
Mam problem z przesyłaniem danych za pomocą nadajnika i odbiornika RF 433.
Układ tworze zgodnie z schematem z filmu, kod tez z Filmu. https://www.youtube.com/watch?v=3rRlp79qHIs
Programuje wykorzystując Usb-asp i Atmegi8. Program pierwszy z filmu z diodą.
Na początku wszystko działało , ale potem z mojej winy źle dałam do stykówki Atmege 8, przesuwając o jeden w dół i się układ nagrzał ale szybko odłączyłam. Później już nic nie działało. Myślałam ze coś przepalone , sprawdziłam stykówkę , Pamieć itp wszystko ok. Nadajnik i odbiornik kolega mi sprawdził u siebie na układzie i wszystko ok dział u niego.
Co mogło by wywołać mój problem ze dioda sie nie zapala na odległość . ?
PostNapisane: 18 lis 2014, o 12:56
Sprawdź połączenia, stykówki niestety lubią robić psikusy, mimo że na buzzerze miernik pokaże że jest ok, może być większa rezystancja styku i będą dziwne efekty.
Zobacz czy moduły RF się w ogóle widzą, nie pamiętam dokładnie czy ten model, ale w niektórych wystarczy włączyć na początku sam odbiornik, będą na wyjściu śmieci, potem włączamy nadajnik i powinno się to uspokoić na wyjściu.
PostNapisane: 18 lis 2014, o 13:01
Jak to sprawdzić ? jakiś schemat.
Programuje za pomocą Usb-asp , i chodzi o schemat z diodą i przyciskiem.
PostNapisane: 18 lis 2014, o 13:08
W zielonej Mirkowej była opisana dokładnie metodyka
Tudaj chodzi po prostu o to że odbiornik podłączasz sam, bez włączonego nadajnika i na OUTPUT odbiornika będą przypadkowe przebiegi, jak włączysz nadajnik to masz spokój. To by sprawdzić same moduły.
Komunikację między procesorami można sprawdzić, omijając całkowicie moduły RF, czyli tam gdzie output nadajnika, podpinasz input odbiornika.
PostNapisane: 18 lis 2014, o 13:40
Próbowałam przesył tekstu ale na lcd nic się nie wyświetla.
PostNapisane: 18 lis 2014, o 13:48
Niestety nie mam tych modułow na stanie, możesz podesłać na PW. projekt spakowany, spróbuję sprawdzić, co prawda nie na 2x mega8, ale mogę sprawdzić czy sam soft jest ok.
Aczkolwiek skoro ci działał.
Źle podłączenie mogło wpłynąć na uszkodzenie procesora, zmień np. pin, sprawdź, czy np. dioda miga na tym pinie który podłączasz jako output tj. do nadajnika.
PostNapisane: 18 lis 2014, o 13:49
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Może jednak "szlag trafił" tą Atmege przesuniętą o 1 PIN.
Sprawdź czy programator ją widzi. Jeśli tak wgraj jakiś prosty program do migania diodą poprzez piny których normalnie używasz do nadawania/odbioru tzn. migaj diodą na tych nóżkach.
Możliwe jest np. że programator widzi i wrzuca program do procka, ale układy I/O się popaliły podczas kiedy procek był źle podłączony.
Tak na marginesie to fajnie, że czasem też się tu kobiety trafiają.
Grzegorz...
No i oczywiście Reza mnie ubiegł z poradą ;).
Grzegorz...
PostNapisane: 18 lis 2014, o 13:55
PS. programator w tym wypadku nie ma za wiele nie ma do gadania, jeżeli tylko programuje ci ATmegę, sprawdź piny procka.
Sam kiedyś upaliłem w 644 pin, co ciekawe jako wejście działa, ale już niskiego stanu na nim nie ustawisz ;).
Znowu np. taki RFM12, potrafi wytrzymać odwrotnie podłączone zasilanie mimo że parzył w paluchy nadal śmiga ;).
PostNapisane: 18 lis 2014, o 14:01
Tak didoda mruga normalnie
PostNapisane: 18 lis 2014, o 14:51
Czy ta Atmega, która była przesunięta siedzi w odbiorniku czy nadajniku?
Pytanie wynika z tego, że jeśli dioda miga to może PIN-y nie działają jako wejście - wtedy najlepiej sprawdzić klawiszem czy obwody wejściowe nie wysiadły (wyjściowe mogą działać).
Grzegorz...
PostNapisane: 18 lis 2014, o 15:05
Grzegorz...
Dioda mruga ale nie intensywnie tak lekko
PostNapisane: 18 lis 2014, o 15:17
Hmm, a możesz np, wystawić stały stan na nóżkę by zaświecić diodę i zmierzyć miernikiem napięcie na nóżce.
Oczywiście jak masz podłączoną? z plusa? czyli wystawiasz "0" by się zaświeciła, czy z minusa, czyli wystawiasz "1"
PostNapisane: 18 lis 2014, o 15:40
połączone z +
PostNapisane: 18 lis 2014, o 16:07
Grzegorz...
Jeśli masz takie objawy, a wcześniej świeciło "pełnym światłem" to chyba AtMega poszła "do krainy wiecznych łowów".
Podmień na inną lub tą porządnie przetestuj, może inne PINy (które nie były używane) nie wysiadły.
Grzegorz...
PostNapisane: 18 lis 2014, o 17:26
Na innej Atmedze objaw taki sam dioda mruga ale ledwo widzialnym światłem
PostNapisane: 22 lis 2014, o 14:19
Pokaż jakiś prosty schemat podłączenia.
Może to kwestia jakiegoś błędu w sprzęcie.
Grzegorz...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 0 gości
