Teraz jest 30 sie 2026, o 21:00
PostNapisane: 16 lis 2014, o 02:25
Dołączył(a): 16 lis 2014
Witam, jestem początkującym w tych klockach - mam atb. Ostatnio kupiłem sobie analizator logiczny, natomiast nie wiem jak się nim obsługiwać, tzn. nic mi nie pokazuje w programie - prawdopodobnie nie wiem co z czym połączyć.
Proszę mi po kolei wyjaśnić co do czego podłączyć, bo ja próbowałem wiele razy i nic mi nie pokazuje w programie (a może analizator się do niczego nie nadaje?).
Lcd jest poprawnie zainicjalizowane i wyświetla mi tekst.
Mam takie piny w lcd alfanumerycznym, chciałbym zobaczyć te 'przebiegi' na komputerze.
LCD_D7 7
LCD_D6 6
LCD_D5 5
LCD_D4 4
Proszę tylko o krótką notkę , typu CH1 - > D7 itd.
derek
derek mit
PostNapisane: 16 lis 2014, o 08:37
Dołączył(a): 20 sie 2013
gnd z gnd to podstawa, reszta dowolnie wpinasz - każdy kanał to osobne wejście. Powinno śmigać.
PostNapisane: 16 lis 2014, o 09:34
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Upewnij się, że soft "widzi" analizator. Takiego nie miałem nigdy więc nie wiem czy w programie masz możliwość testu obecności analizatora, ale to podstawa.
A połączenia to jak kolega wyżej napisał podstawa to GND, a kanały po prostu wpinasz gdzie chcesz zbadać przebieg tzn. nie musisz jakoś specjalnie łączyć szyn danych LCD z kanałami. Możesz nawet obserwować każdą linię LCD z osobna na pojedynczym kanale.
Grzegorz...
PostNapisane: 16 lis 2014, o 09:39
Dołączył(a): 03 lip 2012
Jeszcze wypadałoby podłączyć CH1 do jakiegoś pinu który zmienia stan na początku transmisji w pozostałych czterech kanałach (w twoim przypadku od LCD). Jak ustawisz tzw trigera wtedy po naciśnięciu START analizator czeka na zmianę na CH1 i jeśli ta zmiana nastąpi to przystępuje do zapisu analizy od tego momentu.
PostNapisane: 16 lis 2014, o 14:01
Dołączył(a): 22 cze 2013
Ale nie jest to konieczne. Przydaj się jak pisze kolega xbary ale nie musi być. Ważnym jest aby soft widział analizator bo bez tego nic nie zanotujesz. Żadnych zmian
PostNapisane: 17 lis 2014, o 14:31
Opierając się na waszych wskazówkach zrobiłem tak :
Po pierwsze - sprawdziłem czy analizator stanów logicznych łączy się z programem - tak program widzi analizator (chociaż czasem wyskakuje błąd).
Druga sprawa, podpiąłem kanały wg waszych zaleceń, a następnie uruchomiłem program - i tu pustka. Zdaję mi się, że trafiłem na produkt z defektem. Mimo wielu prób nie udało mi wyświetlić żadnego przebiegu. Czy ktoś poleci jakiś sprawdzony analizator stanów logicznych i/lub sprzedawce?
derek mit
PostNapisane: 17 lis 2014, o 14:40
ja mam ten i to od tego sprzedawcy z linka, i jestem bardzo zadowolony
http://www.gotronik.pl/analizator-stano ... -1669.html
PostNapisane: 17 lis 2014, o 17:00
Dołączył(a): 05 lis 2014
derek posiadam taki sam analizator (dokładnie taki, jak z linka podanego przez WoodPaker). Również miewam z nim problemy. Na początku myślałem, że jest uszkodzony, ale oprogramowanie "Logic" go wykryło. Problem w tym, że nie zawsze go wykrywa (trzeba kilkukrotnie wsuwać i wysuwać go z portu USB). Dodatkowo czasem pojawiają się błędy, ale jak już "zaskoczy" to działa :) Nie wiem od czego to zależy...
Szukasz książek o elektronice i programowaniu?
PostNapisane: 17 lis 2014, o 17:26
Zmartwiłeś mnie bo miałem go kupić 8-)
PostNapisane: 17 lis 2014, o 17:31
Za tę cenę nie wymagałem zbyt wiele i chyba nie jest źle. Podglądałem sobie nim np. transmisję na magistrali 1-wire z czujnikiem DS18B20.
PostNapisane: 17 lis 2014, o 18:00
Dołączył(a): 11 lut 2013
http://allegro.pl/analizator-logiczny-8 ... 73992.html
Posiadam sprzęt dokładnie od tego sprzedającego ...
Już rok nie mam z nim najmniejszych problemów ... Działa i już.
Owszem ,czasem jest problem z wykryciem , ale tu zwalam winę na koncentrator w lapku dlatego że czasem z różnymi urządzeniami coś się zdarza.
Ogólnie rzecz biorąc - jedno z najlepiej wydanych ~50zł ;)
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 18 lis 2014, o 07:13
A jaki masz port usb? 2.0 czy 3.0?
Sent from my mobile.
PostNapisane: 18 lis 2014, o 13:45
Nie daj się omamić. Działa cud/miód/malina
PostNapisane: 18 lis 2014, o 13:58
Ważne by był z sprawdzonego źródła, bo z tym Klonami to czasem różnie bywa.
Ale prosta metoda, program w stylu miganie całym portem, czyli najprościej jak się da ustawiamy raz 55, a raz AA, na porcie, co by na zmianę było, różne opóźnienia, podpinamy analizator i patrzymy czy nam wykrywa zmiany na portach.
Czasem warto najpierw poznać sprzęt pomiarowy.
PostNapisane: 18 lis 2014, o 16:10
rezasurmar napisał(a):
Dobre, dobre :).
W sumie tak prosty test może załatwić wiele problemów.
Grzegorz...
PostNapisane: 18 lis 2014, o 16:20
No sam się uczyłem obsługi swojego acute w ten sposób, nawet głupie ustawienie szybkości zbierania próbek potrafi mieć bardzo duży wpływ na to czy pokazuje stan zastany.
Jak również trening wyzwalania, czyli badanie sygnałów prawidłowych i obserwacja co się dzieje, jak wygląda paczka startowa, dane, itd.
PostNapisane: 18 lis 2014, o 16:55
Ależ moje źródło sprawdzone i nawet podane w linku. Testowane było na różnych liniach (SPI, TWI, migające diody) i za każdym razem daje z siebie co powinno. Ale może tylko ja trafiłem na dobry sprzęt... Kto wie, kto wie :)
PostNapisane: 18 lis 2014, o 17:25
A może jest tak, jak napisał acid3...
Tak, jak mówiłem (właściwie to pisałem ;)) - testowałem sobie na 1-wire i wszystko się zgadzało.
PostNapisane: 18 lis 2014, o 17:42
Dołączył(a): 27 mar 2012
derek Nie sądzę że akurat masz wadliwy produkt... Może źle podłączyłeś (pod co podłączyłeś) a po za tym w programie też trzeba ustawić. Jak komputer widzi ten analizator? ja mam podobny i zawsze mi działał do momentu przejścia na win 8 bo tu brak sterowników do niego.
PostNapisane: 25 lis 2014, o 21:56
Zaopatrzyłem się w nową sztukę analizatora, z linka jednego z użytkowników wyżej i wszystko pięknie chodzi. Natomiast poprzednia sztuka to po prostu wadliwy egzemplarz. @Janadamis tak wszystko w programie ustawiłem, po zmianie egzemplarza wszystko gra okej.
derek mit
PostNapisane: 25 lis 2014, o 22:05
to teraz przyznaj się, który analizator kupiłeś żeby polecający nie był osamotniony w swoim polecaniu :lol:
PostNapisane: 25 lis 2014, o 22:06
No dokładnie z tego linka http://www.gotronik.pl/analizator-stano ... -1669.html. Polecam
derek mit
PostNapisane: 25 lis 2014, o 22:07
o.O mój sklep w drodze z prac do domu :D
