Teraz jest 14 wrz 2026, o 21:54
PostNapisane: 6 lis 2014, o 00:24
Dołączył(a): 06 lis 2014
Mam problem z atmega8 i UART.
Napisałem najprostszy kawałek kodu który wygląda tak:
W teminalu dostaję błędne znaki:
port is : /dev/ttyUSB0
flowcontrol : none
baudrate is : 19200
parity is : none
databits are : 8
escape is : C-a
local echo is : no
noinit is : no
noreset is : no
nolock is : yes
send_cmd is : sz -vv
receive_cmd is : rz -vv
imap is :
omap is :
emap is : crcrlf,delbs,
Terminal ready
O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O
Sam układ jest banalnie prosty atmega8 z filtrowaniem zasilania + podłączona dioda led.
Wszystko sprawdzam na linuxie.
Ktoś ma jakiś pomysł?
PostNapisane: 6 lis 2014, o 01:04
Procesor jest zasilany przez arduino (5V).
Taktowanie procesora to 8MHz.
Bootoloader wypalałem poprzez arduino, według tego opisu.
PostNapisane: 7 lis 2014, o 21:18
Procesor taktowany wewnętrznym oscylatorem.
PostNapisane: 7 lis 2014, o 23:18
Dołączył(a): 03 mar 2014
Kolega to musisz sobie go skalibrować (oscylator wewnętrzny RC), jak to zrobić masz opisane w Bluebook'u.
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 8 lis 2014, o 18:18
Niestety nie mam tej książki.
PostNapisane: 8 lis 2014, o 23:26
Nie ma kolega książki to pozostaje datasheet.
Rozdział "System Clock and Clock Options", podrozdział "Calibrated Internal RC Oscillator" podrozdział podrozdziału :D "Oscillator Calibration Register – OSCCAL".
Doman89
PostNapisane: 17 lis 2014, o 20:57
Wracam do tematu UART. Zmieniłem źródło taktowania na zewnętrzny kwarc ( 16MHz).
Ustawiłem hfuse na 0xd9 a lfuse na 0xff.
Dane odbieram przez USB - TTL PL2303.
Przy prędkości 9600 w terminalu mam poprawne znaki, natomiast przy prędkości 19200 otrzymuję krzaki. Tak powinno być ?
PostNapisane: 17 lis 2014, o 21:17
Dołączył(a): 07 lut 2013
Ja osobiście mam nie dobre doświadczenia z tą przejściówką. Raz coś było na terminalu raz nie, testowane na XP i Win 7.
Nie mówię że to zła przejściówka ale u mnie się nie sprawdziła. Od czasu jak przeszedłem na FT232 i BTM222 nie miałem problemów z UART
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 12 gości
