Teraz jest 11 sie 2026, o 16:18
PostNapisane: 17 lis 2014, o 09:38
Dołączył(a): 16 lis 2014
Witam, jestem poczatkujacy i zabralem sie za bluebooka, lecz napotkalem sie na program ze switch'ami. Problem wyglada nastepujaco. Mam 4 switche i chce aby kazdy wykonywal inna sekwencje na diodach. Jestem juz blisko ale gdy wejde w petle jednym przyciskiem to juz kolejnym nie moge wyjsc i zmienic sekwencji mrugania diodami.
Prosze o pomoc.
P.S w zalaczniku wysylam 3 plikowy program i z gory dzieki za odpowiedz :)
PostNapisane: 17 lis 2014, o 11:48
Dołączył(a): 03 mar 2014
Kolega przesyłam Ci trochę zmodyfikowany Twój kod (nietestowany więc zachodzi możliwość, że nie będzie działał), ogólnie robisz parę błędów, ale doczytasz Bluebooka to wszystko ogarniesz ;)
Tu kody:
PLIK MAIN.C
PLIK LEDS.H
PLIK LEDS.C
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
Generalnie to dziwi mnie, że nie masz nigdzie zainkludowanego pliku leds a Ci funkcja działa, dlatego u mnie zmieniłem nazwę pliku define.h na leds.h.
Funkcja leds_init bardziej by mi się kojarzyła z inicjalizacją, niż z funkcją zmieniania trybu, ale zostawiłem tak jak miałeś.
Zmienne int keylock = 1, czy uint16_t key1_lock, key2_lock, na 99% wystarczyłyby uint8_t. Musisz doczytać o zmiennych, bo przy mikrokontrolerach musisz nauczyć się oszczędzać pamięć bo jest jej strasznie mało w porównaniu do PC - to istna przepaść ;)
A teraz czemu nie możesz wyjść z pętli? Tak na oko to mi się rzuca, że przypisujesz zmiennej key_lock wartość 1 (w pliku leds.c). Teraz wpadasz w pętlę nieskończoną while(1) i tu masz warunek jej przerwania: if (!key_lock && KEY1_DOWN), czyli jeżeli key_lock będzie posiadał wartość 0. Ale nie ma możliwości aby taką uzyskał ;) Bo nigdzie nie ma takiej możliwości w tym while'u.
Tak więc polecam doczytać ;)
PostNapisane: 17 lis 2014, o 12:18
Dzieki za szybka odpowiedz :)
Zmieniajac nazwe define.h na leds.h dalej nie jest zainkludowany plik leds.c.
Wchodziłem w pętlę nieskończoną, aby zapętlić sekwencje(nie mam pomyslu jak inaczej to zrobic)
A w bluebooku nie jest za wiele na temat przyciskow (chyba ze gdzies DALEJ :P)
P.S. Twoj program narazie mi nie działa ale zaraz bede go analizował i mam nadzieje, że w końcu sie z tym uporam :)
PostNapisane: 17 lis 2014, o 12:36
Kolega poczytaj bluebooka to wszystko się rozjaśni w tym temacie ;)
Doman89
Problem rozwiazany, zaraz wrzuce plik main.c, reszta pozostaje bez zmian (tzn te, ktore wczesniej wrzuciłem)
język cpp
Dzieki wielkie za pomoc , pozdrawiam !
Ostatnio edytowano 17 lis 2014, o 16:25 przez kubavit, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 lis 2014, o 14:33
Kolega popraw post - wrzuć kod w znaczniki SYNTAX inaczej jeden z "zielonych" Cię dorwie ;) ewentualnie "różowy" wyjątek potwierdzający regułę :lol:
Doman89
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 13 gości
