Teraz jest 1 lip 2026, o 10:00
PostNapisane: 17 lis 2014, o 10:03
Dołączył(a): 10 paź 2014
Witam!
Czy w pamięci flash można przechowywać long long i jak później taką zmienną odczytać?
Dziękuję i pozdrawiam
PostNapisane: 17 lis 2014, o 10:08
można
PostNapisane: 17 lis 2014, o 10:39
Możesz każdą, to tylko kwestia definicji typy, jeżeli jest w standardowej bibliotece taka zmienna (ewentualnie w bibliotece którą trzeba dołączyć) to czemu by nie.
Kwestia tylko po co, bo i można zmienno przecinkowe 80bitowe zaimplementować, tylko wtedy procesor nie będzie robić nic innego jak mielić taką zmienną.
PostNapisane: 17 lis 2014, o 12:24
Chodzi mi o zmienne tak duże ponieważ mam kody do pilota w formacie 48 bitów i trzymam je w tabeli, ale jeśli próbuje je przenieść do flasha, to nie wiem jak je odczytać. Tylko nie wiem jaką funkcją je odczytać, największe co znalazłem to pgm_read_dword ale to tylko 32 bity.
PostNapisane: 17 lis 2014, o 12:27
Na mój aktualny stan wiedzy, nie bawił bym się w jakieś kosmicznie wielkie zmienne, a rozbił po prostu ją na 8bitowe porcje w tabeli i wysyłał potem 8bitowe porcje operując na wskaźnikach to tablicy, gdzie można by zastosować zapis little indian, lub big indian zależnie od potrzeby.
PostNapisane: 17 lis 2014, o 12:31
I to jest bardzo dobry pomysł, zwłaszcza że pierwsze 8 bitów jest zawsze takie same, więc mogę to rozbić na 8 + 32. Pytałem o ten odczyt danych czysto naukowo, bo nie mogłem znaleźć analogicznej funkcji do pgm_read_dword.
PostNapisane: 17 lis 2014, o 12:32
Można samemu napisac, na podstawie istniejących funkcji, tylko po co, tablice i przesuniecia bitowe są o wiele wydajniejsze na 8/16bitowcach w tym wypadku.
