Teraz jest 7 cze 2026, o 14:11
 Tytuł: wylączanie LCD
PostNapisane: 17 lis 2014, o 07:39
Dołączył(a): 26 lut 2014
Czy istnieje procedura Programowego WYŁĄCZANIA LCD .
PostNapisane: 17 lis 2014, o 07:46
Dołączył(a): 07 sty 2014
Tak
PostNapisane: 17 lis 2014, o 08:06
To jaka i gdzie takową szukać ????
PostNapisane: 17 lis 2014, o 08:23
Dołączył(a): 07 lut 2013
Domyślam się że chodzi ci o lcd z sterownikiem HD44780
jeżeli tak to zerknij na tą rozpiskę rozkazów. (bo nie podałeś jakiej używasz biblioteki)
http://radzio.dxp.pl/hd44780/hd44780_podstawy.htm
PostNapisane: 17 lis 2014, o 11:28
Korzystam z biblioteki MIRKA !!!
PostNapisane: 17 lis 2014, o 11:31
No to pozostaje ci wyczyszczenie ekranu oraz programowe wyłączenie podświetlenia lub napisać własną funkcję na podstawie biblioteki którą podał kol. kurnachatka
PostNapisane: 17 lis 2014, o 11:43
A może KTOŚ ma zmodyfikowaną bibliotekę MIRKA z taką możliwością ????
Wyłączenie Podświetlenia MAM zrobione ale co z tego JAK i tak tekst WIDAĆ,
a jestem zbyt kiepski w programowaniu aby SAMEMU to zrealizować ..
PostNapisane: 17 lis 2014, o 11:56
Dołączył(a): 22 cze 2013
co masz na myśli mówiąc włączać wyłączać? Bo można to rozumieć dwojako. Wyłączasz LCD czyli zasilanie od LCD albo podświetlenie ale LCD dalej włączone.
PostNapisane: 17 lis 2014, o 11:58
no to ja ci kolego nie dam gotowego rozwiązania ale po tym co ci podpowiem powinieneś dać radę.
ustaw sobie flagę np: uint8_t lcd_onoff;
zrób sobie w pętli gółwnej sprawdzanie:
if(!lcd_onoff){
lcd_cls();
lcd_led_off;
}else{
lcd_led_on;
i teraz ustawiając flagę
lcd_onoff = 1; // lcd jest wyłączony i ramka wyczyszczona
lcd_onoff = 0; // lcd jest włączony
możesz to ubrać w ciało funkcji np:
czy_lcd_on(uint8_t zmienna);
i zmienną zapalać i gasić nie powtarzając tego w pętli while.
możesz również dać tranzystor na VCC LCD i sterować z pinu procka jego całkowite wyłączenie w podobny sposób jak powyżej.
PostNapisane: 17 lis 2014, o 12:57
Dołączył(a): 13 maja 2013
Ostrzeżenia: -2
Jeśli zajrzysz do tabeli rozkazów LCD hd44780 to jest tam komenda Display ON/OFF
Wysylając komendę do LCD :
Wyłączy LCD ale nie usunie jego zawartości pamięci jaka została wysłana do LCD przed tą komendą.
Lecz Pamiętaj że LCD podświetlanie będzie włączone. Musisz sobie sam sterować nim z pinu procesora.
To już chyba nie jest problemem.
Aby właczyć LCD:
Po tej operacji na LCD ukażą się wcześniej wysłane znaki/teksty etc.
Aby skorzystać z komend w głównym pliku projektu main.c musisz deklaracje funkcji :
umieścić w plików nagłówkowym biblioteki do LCD.
W razie nie jasności służę pomocą :)
PostNapisane: 17 lis 2014, o 14:42
WIELKIE DZIĘKI bogdanc poradziłem sobie za twoją PORADĄ.
