Teraz jest 5 gru 2024, o 03:08
PostNapisane: 13 lis 2014, o 21:35
Dołączył(a): 23 wrz 2014
Witam. Zakupiłem ostatnio moduł Bluetooth ATB BTM-222. Od razu chciałem z niego korzystać. Podłączyłem moduł do Atmegi za pomocą portów RXD oraz TXD. Po włączeniu zasilania całej płytki(zasilanie tylko z USBASP), na module Bluetooth mryga niebieska dioda a żółta/zielona się świeci. Nie mam adaptera RS232 na USB, a więc chciałem połączyć się ze swoim mac mini za pomocą Bluetootha. Po wpisaniu hasła, zgodnie z karta katalogowa, uzyskuje połączenie jednakże po 30 sekundach, urządzenia się rozłaczają. I tutaj moje pytanie, dlaczego tak się może dziać? Patrzyłem ustawienia maca, ale tutaj nic nie ma.
PostNapisane: 13 lis 2014, o 23:20
panie kolego ... tutaj oglądamy DOKŁADNIE:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/bt ... -do-z.html
i później spokojnie działamy bo od strony bluetootha to nic nie zrobisz - w ogóle zabierasz się do tematu od tyłu bez przejściówki USB/RS232 albo podobnej ... jeszcze raz - NAJPIERW zacznij od obejrzenia tego materiału a wiele rzeczy ci się wyjaśni
PostNapisane: 14 lis 2014, o 11:19
A więc pierwsze co muszę zrobić to do mojej płytki uruchomieniowej podłączyć adapter rs232 na usb i np.: za pomocą programu Putty skonfigurować moduł bluetooth, zgodnie z zaleceniami w Pana filmiku. Następnie mój moduł nie powinien się już rozłączać? To jest proste aby sprawdzić czy dobrze myślę, jednakże nie mam jeszcze tego adaptera, a będę miał go dopiero wieczorem.
PostNapisane: 14 lis 2014, o 11:57
tego to ja nie wiem - a czym ty się łączysz ? komputerem ?
PostNapisane: 14 lis 2014, o 18:07
Z komputerem łączę się za pomocą adaptera rs232 na usb. Próbuje ustawić terminal tak aby zwracał mi odpowiedź, jednakże mi coś nie wychodzi. Sterowniki zostały poprawnie wgrane.
PostNapisane: 16 lis 2014, o 17:39
Podczas próby konfiguracji BTMa za pomoca programu Putty wyskakuje mi taki blad
"Unable to open connection to COM5, Unable to open serial port" Sprawdziłem serial port i jest taki sam czyli na COM5. Co moge z tym zrobic?
PostNapisane: 16 lis 2014, o 18:31
panie kolego zacznij opisywać dokładniej to co robisz bo te informacje nadają się co najmniej dla brygady jasnowidzów :(
1. jaką masz przejściówkę
2. sprawdziłeś w ogóle przejściówkę (echo sprawdzałeś?)
3. jak masz to połączone
itp itd
