Teraz jest 22 sie 2026, o 20:59
PostNapisane: 16 lip 2012, o 12:23
Dołączył(a): 23 paź 2011
Utworzyłem nowy typ:
oraz nową zmienną:
Teraz chcę wykonać:
Dostaję błędy:
Description   Resource   Path   Location   Type
passing argument 3 of 'ds1307_getDate' discards qualifiers from pointer target type   main.c
passing argument 2 of 'ds1307_getDate' discards qualifiers from pointer target type   main.c
passing argument 4 of 'ds1307_getDate' discards qualifiers from pointer target type   main.c
passing argument 2 of 'ds1307_getTime' discards qualifiers from pointer target type   main.c
passing argument 1 of 'ds1307_getTime' discards qualifiers from pointer target type   main.c
passing argument 1 of 'ds1307_getDate' discards qualifiers from pointer target type   main.c
passing argument 3 of 'ds1307_getTime' discards qualifiers from pointer target type   main.c
Funkcje _get wyglądają tak:
Co z tym począć?
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 16 lip 2012, o 12:59
Proszę starać się pisać bardziej precyzyjnie. To co kolega dostaje to nie błędy a warningi. Ale bardzo dobrze że kolega z drugiej strony traktuje je jak błędy ;)
więc tak deklaracja funkcji jest taka:
void ds1307_getTime(uint8_t *h, uint8_t *m, uint8_t *s);
zatem argumenty mają być typu wskaźnika o typie uint8_t a co kolega przekazuje do funkcji ????
adres do zmiennej typu Time - więc jak może nie być warninga ??? dobrze że jest - kompilator nie jest pewien czy aby się autor nie pomylił - a jeśli się nie pomylił to niech ten autor sam jawnie powie mu to wyraźnie. Jak to powiedzieć kompilatorowi ? Ano poprzez jawne rzutowanie typu czyli:
ds1307_getTime( (uint8_t*)&RTC_Time.H, (uint8_t*)&RTC_Time.m, (uint8_t*)&RTC_Time.s);
teraz kompilator już będzie wiedział że typ wskaźnikowy Time ma rzutować na typ wskaźnikowy uint8_t bo autor dokładnie wie co robi i że odwołuje się do poszczególnych zmiennych w tej strukturze ;)
PostNapisane: 16 lip 2012, o 13:24
Dołączył(a): 24 cze 2012
Chodzi o to, żeby zmienić wartość tych zmiennych, a nie przekazać je tylko do funkcji :) Do tego właśnie służą wskaźniki
Post, na który odpowiedziałem zniknął :D
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 16 lip 2012, o 13:35
mirekk36 napisał(a):
No tak znów czegoś zapomniałem - gwiazdki ;)
Próbowałem pisać np.:
i się dziwiłem, że nadal jest warning... :lol:
PostNapisane: 16 lip 2012, o 13:40
A zmienna RTC_Time nie jest przypadkiem zmienną globalną?
Jeśli tak to możesz wywołać funkcję bez argumentów, bo zmienna globalna jest dostępna dla wszystkich funkcji.
Przepraszam, ale sam go usunąłem, bo były tam tylko przypuszczenia, a nie fakty.
PostNapisane: 16 lip 2012, o 13:48
A w sumie nie lepiej byloby przesylac cala klase, a nie poszczegolne jej pola? W sensie przekazac wskaznik do klasy, a w funkcji juz sobie to rozbijac na poszczegolne pola?
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 21 lip 2012, o 14:31
1) Jak to zrobić?
2) Teraz chciałbym jeszcze bardziej zamotać... i ta sama funkcja miała by umożliwiać odczyt czasu do więcej niż jednej zmiennej typu Time:
Hmm... to chyba będzie coś takiego:
Tylko teraz jak prawidłowo wywołać funkcję...
RTC_READ(...?...);
Chyba mam :)
RTC_READ((Time*)&RTC_Time);
PostNapisane: 21 lip 2012, o 14:47
RTC_READ( &RTC_Time );
Tylko że ty się niedługo przewskaźnikujesz ;) już ktoś chyba wyżej podpowiedział - jeśli to zmienna globalna to nie do końca jest sens słania tego w ogóle w postaci argumentów, wskaźników, wskaźników do wskaźników itd
ale żeby poćwiczyć wskaźniki to OK ;)
PostNapisane: 21 lip 2012, o 14:56
Jakiś większy HINT* ? ;)
* - podpowiedź
Ostatnio edytowano 21 lip 2012, o 15:29 przez szopler, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 lip 2012, o 15:09
szopler napisał(a):
Jakiś większy HINT ? ;)
Jakieś bardziej precyzyjne pytanie ? bo nie rozumiem o co chodzi - pytanie było krótkie to i odpowiedź krótka.
a po co tak:
skoro masz deklarację funkcji tak:
void RTC_READ(Time *wskaznik)
PostNapisane: 21 lip 2012, o 15:27
Bo tak jak podałeś:
wywołuje błąd w stylu "passing argument 1 of 'RTC_READ' discards qualifiers from pointer target type".
Ostatnio edytowano 21 lip 2012, o 20:29 przez szopler, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 lip 2012, o 19:22
szopler napisał(a):
Bo tak jak podałeś:
Tego co dalej już nie będę nawet rozpatrywał ale strasznie coś kręcisz, na prawdę;)
posłuchaj uważnie i sobie to przetestuj, jeśli masz zdefiniowany typ strukturalny Time, następnie masz zmienną tego typu czyli strukturę
Time RTC_Time;
oraz funkcję:
void RTC_READ(Time *wskaznik) {
to nie ma możliwości żeby przy wywołaniu teh funkcji w kodzie w ten sposób:
pokazywał się warning o jakim piszesz ponieważ argument funkcji jest dokładnie takiego typu jak adres przekazywanej zmiennej czyli wskaźnik
Tylko nie udowadniaj mi że u ciebie jest inaczej ;) bo nie jest - coś źle robisz, coś namieszałeś coś gdzieś pomyliłeś - to MUSI działać poprawnie bo jest zgodnie syntaktycznie. I nie ma że boli. Zamiast więc szukać kolejnego lekarstwa i sposobów na ominięcie tego - dojdź co źle robisz - bo mówię już się sam zakręciłeś ;)
PostNapisane: 21 lip 2012, o 20:28
1) To jest możliwe jeżeli zadeklaruję RTC_Time tak:
volatile Time RTC_Time;
2) Jak to powinno wyglądać tutaj, bo już skrętu dostaję... co nie wpiszę to błąd np. "request for member 's' in something not a structure or union":
Czyżby... (*wskaznik).s = sec; ?!
Ostatnio edytowano 21 lip 2012, o 22:46 przez szopler, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 21 lip 2012, o 22:03
Ale to przepraszam - kalambury robisz? ;) napiszesz kawałek w pytaniu a reszty mamy się sami domyśleć i podać właściwą odpowiedź ??? Nie tędy droga. Zawsze powtarzam proszę bardziej precyzować pytania to będą dwie korzyści:
1. szybciej ktoś odpowie i pomoże
2. mniej czasu stracimy wspólnie na dojście do problemu
a teraz do meritum:
jeśli dajesz:
to panie kochany zdeklaruj później odpowiednio z tym funkcję:
void READ_RTC( volatile Time * wskaźnik );
PostNapisane: 21 lip 2012, o 22:25
Nie rozumiem dlaczego teraz mam błędy:
incompatible type for argument 1 of 'ds1307_getTime'
incompatible type for argument 1 of 'ds1307_getDate'
Gdy funkcje _get wyglądają tak:
