Teraz jest 19 wrz 2026, o 03:43
PostNapisane: 13 lis 2014, o 19:19
Dołączył(a): 02 paź 2014
Witam mam pytanie jakie rezystor zmienić w laminatorze lervia kh 4410 do podwyższenia temperatury płytki się robią ale muszę z 4-5 razy przejechać temperature chciałbym zwiększyć o 20 stopni.
PostNapisane: 13 lis 2014, o 19:27
tu masz schemat KH4410
uwaga na bezpieczniki termiczne najlepiej je od razu wyciachać i złączyć przewody
ciebie powinien zainteresować R19 ... masz na schemacie przykładowe wielkości i mniej więcej temperature jaka uzyskasz
PostNapisane: 13 lis 2014, o 19:32
A ja bym chciał zmienić temp 80st to który muszę zmienić i na ile r19 ma 11k mam zwiększyć tą wartość czy zmniejszyć?
PostNapisane: 15 lis 2014, o 17:06
Dołączył(a): 17 sty 2013
W prawym górnym rogu masz opisane jakie wartości R19 jakie dają temperatury.
PostNapisane: 15 lis 2014, o 17:50
Dałem 2 rezystory równolegle 3.3k tam gdzie jest R19 wyszło na oko 1.7k.
PostNapisane: 16 lis 2014, o 00:22
Czyli grozi zepsuciem ;)
Wydaje mi się, że lepiej będzie dać jeden 3k3 dla bezpieczeństwa.
PostNapisane: 16 lis 2014, o 00:40
Dołączył(a): 19 cze 2014
Ja zamieniłem R19 na 3.3k i mi od razu wsporniki grzałek roztopiło, musiałem robić te wsporniki samemu z płaskownika aluminiowego. :(
http://elektropanel.pl
PostNapisane: 16 lis 2014, o 01:02
Dołączył(a): 12 maja 2014
Hey! Ja tez zamienialem R19 ale pozniej odkrylem ze przy 125C I wystarczacej ilosci przepuszczen plytki wychodza wspaniale- dlatego polecam na poczatek wyprobowac bez modyfikacji
PostNapisane: 16 lis 2014, o 01:10
Temperatura zależy od tonera jakiego używamy mi na 125 płytki nie wychodziły, zwiększyłem temperaturę i wychodzą jak z fabryki ale musiałem wymienić wsporniki na aluminiowe bo się stopiły.
PostNapisane: 16 lis 2014, o 10:41
A jakiego uzywasz ? Bo ja uzywam domyslnego z mojej drukarki wiec troszke trudno podac mi wiecej szczegolow jak oddzialuje on z temperatura. A moglbys tez powiedziec jakiego papieru uzywasz - ja stosuje poradzony przez kolege Majstra srednio swiecacy o gramaturze okolo 160g/m2
PostNapisane: 16 lis 2014, o 11:37
Dołączył(a): 26 sie 2014
Ja używam papieru z starej gazety Komputer Świat Ekspert. Jak próbowałem innych papierów to drukarka je za mocno przypalała robiły się bąble i były zacięcia. Tutaj robią się tez male bąbelki na końcu kartki ale jest to pomijalne. Toner pięknie się przenosi i papier łatwo usuwa. Wystarczy trochę przetrzeć paluchem.
PostNapisane: 16 lis 2014, o 12:06
Używam zamiennika tonera do Kyocery fs1010 kupionego na alledrogo, gdy kupowałem tą drukarkę to ten co mi ją sprzedawał ustawił jakoś programowo, że się pokazuje cały czas 25% tonera, a w rzeczywistości starczyło na 10 kartek... pcb wychodzą dobrze, a papier kupuje w papierniczym kredowy, błyszczący o gramaturze 115.
PostNapisane: 16 lis 2014, o 12:59
Musze zmienić temp bo zaczął dymek lecieć dam 2.2k to bedzie około 140stopni według schematu.
PostNapisane: 16 lis 2014, o 13:06
Dymek jest normalny przy zmianie temperatury - ale trzeba uważać żeby nie przesadzić.
PostNapisane: 16 lis 2014, o 13:16
dam 2.2k to bedzie 20stopni wyzrza nic normanie
PostNapisane: 16 lis 2014, o 13:51
Ja wycialem gore obudowy po zmianie rezystora - bo zaczela sie topic i nie chcialem zeby dotknela rolek
PostNapisane: 16 lis 2014, o 19:01
Właśnie na tym polega problem w tych laminatorach - zanim wałki będą miały odpowiednią temperaturę to aluminiowe obudowy grzałek będą miały ponad 100°C więcej.
PostNapisane: 22 sty 2015, o 01:15
Dołączył(a): 11 kwi 2014
Jakie bez przeróbek powinny być temperatury pracy wałków przy ustawieniu 80/125 mic ? U mnie przy 80 mic daje 120 stopni, przy 125 daje doszedł do 160 i wyłączyłem bo się zaczęło dymić. Nie używam go do termotransferu to i nie potrzebuję zawyżonych temperatur pracy.
