Teraz jest 26 wrz 2026, o 08:34
PostNapisane: 15 lis 2014, o 23:06
Dołączył(a): 02 maja 2014
Witam, mam mały problem. Zrobiłem sobie sterownik z wyjściami przekaźnikowymi, komunikacją z komputerem przez rs232 i komunikacją z innymi modułami po rs485. Do tego zegarek, karta wyświetlacz. Całość zrobiona na atmega 128.
No i zrobiłem płytkę(chyba najładniejsza ze wszystkich moich dotychczasowych), zlutowałem no i oczywiście nie da rady zaprogramować procka. Kilka godzin walki i płytka do kosza. Jutro robię nową i w związku z tym miło by było gdyby ktoś rzucił okiem na schemat, czy to ma w ogóle prawo działać. Zaprogramować się nie dało ze względu na sławny błąd cannot set sck period...... rc=-1...
Wg mnie i miernika połączenia były ok. Jedyne co mi przychodzi do głowy to uwalenie procka, bo za pierwszym razem było mini zwarcie, przez co załączył się przekaźnik.
Możecie rzucić okiem czy na schemacie wszystko gra?
Ostatnio edytowano 15 lis 2014, o 23:53 przez skoomi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 lis 2014, o 23:17
Dołączył(a): 19 lip 2012
A gdzie schemat?
PostNapisane: 15 lis 2014, o 23:54
Tak mi się spieszyło, że zapomniałem :D. Już dodałem.
PostNapisane: 16 lis 2014, o 00:18
...coś ze złączem KANDA nie tak:
PostNapisane: 16 lis 2014, o 00:42
Złącze wydaje mi się, że jest dobrze. Tym bardziej, że sprawdzam przejście miernikiem bezpośrednio pin na procku -> pin na programatorze.
Dorzucam jeszcze płytkę.
PostNapisane: 16 lis 2014, o 01:00
Dołączył(a): 17 lip 2013
W przypadku Atmegi128 programator podłączamy pod piny PE0, PE1 (PDI, PDO) zamiast MISO,MOSI
PostNapisane: 16 lis 2014, o 01:12
W życiu bym o czymś takim nie pomyślał... pierwsze słyszę. No ale w takim razie problem pewnie rozwiązany ;D. Zaraz spróbuję to jakoś na pająka polutować to może się okaże że procesor przeżył ;) Dzięki serdeczne!
Edit:
Powiem tak: http://www.youtube.com/watch?v=xos2MnVxe-c
Dzięki przeogromne! To forum to kopalnia diamentów ;)
PostNapisane: 16 lis 2014, o 09:49
Dołączył(a): 19 lut 2014
Oprócz wspomnianego innego podłączenia złącza programatora mi brakuje podtrzymania zasilania zegara.
Tutaj sposób podłączenia KANDA.
Tutaj jest bardzo dobre rozwiązanie kol.Mirka.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 16 lis 2014, o 09:58
Widze ze ostatnio wiele projektow na atmege128 sie tworzy. Nie mniej sam kończę płytkę z 128 nad schematem siedziałem ok 2 tygodni na testy poszło koło 3msc zanim wybrałem procka etc.
Jak kolega danny wspomniał atega128 programuje sie na pinach PE0 i PE1 ty będziesz używał rs232 więc i on na tych pinach jest. Dobrym rozwiazaniem jest scalak 4053D a jak go podłączyć hmm Mirek w ATB SHIELD 128 zaadoptował taki scalak. Zerknij na schemat shielda w www.atnel.pl tamta atmegę wylutuj bo na pewno jest ok.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 16 lis 2014, o 12:04
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Edit:
Heheh.
Każdy tak mówi, że w życiu nie słyszał, ale "nota producenta to Twój przyjaciel" :).
Wiem, że każdy aspekt ciężko na początku opanować, ale zasilanie, reset i programowanie to jednak podstawa.
Grzegorz...
PostNapisane: 16 lis 2014, o 12:11
Dziękuję za podpowiedzi.
Majster, czy w związku z tym że programowanie i rs232 będą na tym samym pinie, całość może nie działać, lub nie chcieć się zaprogramować? Czy rozwiązanie z układem 4053D jest konieczne?
PostNapisane: 16 lis 2014, o 12:53
Nie jest konieczne, bo możesz to zrobić na jumperach, można też odłączać na czas programowania złącze RS. Jest to jednak bardzo praktyczne a układzik prosty i bardzo tani więc uważam, że warto tym bardziej jeśli będziesz na etapie dopracowywania programu uC.
Grzegorz...
PostNapisane: 16 lis 2014, o 13:56
A tak dla pewności zapytam: raczej nie ma znaczenia na której parze RX/TX będzie rs232 z kompem, a na której RS485 z modułami dodatkowymi?
PostNapisane: 16 lis 2014, o 19:11
Rozumiem, że chodzi Ci o to którą parę RX/TX do czego użyć?
Nie ma to znaczenia - to tylko kwestia Twojego oprogramowania uC.
Grzegorz...
PostNapisane: 16 lis 2014, o 20:09
O to mi chodziło. Dzięki ;)
