Teraz jest 20 lut 2025, o 17:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: 1Wire
PostNapisane: 15 lis 2014, o 22:26
Dołączył(a): 19 cze 2014
Sprawdziłem trzy czujniki, każdy z innego źródła i wciąż error. Chyba się przesiądę na termistor, bo nie wiem co jeszcze może być źle. :)
EDIT.
Byłem poradzić się jednego informatyka co zrobić. Polecił napisać kod który sprawdza, czy DS18B20 odpowiada stanem niskim na magistrali po otrzymaniu impulsu o szerokości >480us. Oczywiście dioda się ładnie zapala.
Tutaj kod:
Macie może jeszcze jakieś pomysły? :)
 Tytuł: Re: 1Wire
PostNapisane: 25 lis 2014, o 11:44
Dołączył(a): 26 lut 2014
sprawdź czy masz odpowiedni rezystor podciągający, najlepiej sprawdź na potencjometrze oraz z taktowaniem zegara. Jak ja testowałem to to na 1Mhz poszły dwa przy rezystorze 4,7k. jeżeli masz więcej niż 2 czujniki to musisz mieć taktowany przynajmniej 8Mhz.
 Tytuł: Re: 1Wire
PostNapisane: 27 lis 2014, o 21:45
Rezystor odpowiedni. Nie jestem pierwszym lepszym, który się wziął za podłączanie. ;) Z taktowaniem testowałem wcześniej i żadnego pozytywnego rezultatu. Czujnik mam jeden.
Metoda z potencjometrem również nie działa. Ustawiłem na 4,7k +- 48 Ohm oraz okolice tej wartości.
Coś musi być z bibliotekami nie tak, jak czujnik bez problemu odpowiada na impuls impulsem.
