Teraz jest 8 cze 2026, o 17:54
PostNapisane: 15 lis 2014, o 17:14
Dołączył(a): 26 cze 2014
Witam, ostatnio natknąłem się na pewien dosyć dziwny problem. Mianowicie, kiedy próbuje wgrać wsad po raz pierwszy po podłączeniu ATB do kompa, wszystko jest OK. Za drugim razem dostaje coś takiego:
avrdude: verifying ...
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
         0x0c != 0x00
avrdude: verification error; content mismatch
Za trzecim natomiast pokazuje się błąd rc=-1:
avrdude: ft245r_program_enable: failed
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
Sterowniki mam dobre, mkAVRCalculator też miewa problem z wykryciem procka - mówi wtedy że nie udało się dostać do portu ft0.
Ma ktoś pomysł skąd to się bierze?
PostNapisane: 15 lis 2014, o 18:48
Dołączył(a): 02 gru 2012
Podłączałeś ATB do innego portu USB? Spróbuj może podłączyć w ogóle do innego komputera i zobacz czy działa. Chodzi o wyeliminowanie potencjalnego źródła problemu, jakim może być problem z ATB albo z samym PC.
PostNapisane: 15 lis 2014, o 20:44
Podłączenie do innego USB nie pomogło, ale na drugim kompie działa pięknie. Tam jest windows 8/8.1, nie wiem dokładnie. U mnie na win 7 i 10 działa tak samo, czyli nieszczególnie. Dodam jeszcze że na początku, jak tylko dostałem ATB to wszystko chodziło pięknie, ale za którymś podłączeniem nagle przestało.
Mam tylko nadzieję, że nie będzie trzeba wrzucać czystego systemu...
PostNapisane: 15 lis 2014, o 20:52
Może to być problem ze sterownikami w windowsie albo właśnie z samą windą która już tak napuchła od różnych rzeczy że "wysiada" ... skoro na innym kompie śmiga wszystko idealnie.
Zainstaluj sobie na tym komputerze maszynę virtualną np VMWare i sprawdź jak na niej działa - jeśli też będzie ładnie śmigać to już sam powoli dojdziesz do wniosku że twój windows wymaga odświeżenia
PostNapisane: 15 lis 2014, o 21:04
Odinstaluj sterowniki przy podłączonym ATB, a potem spróbuj w/g tego poradnika topic4109.html
PS. Nigdy nie miałem konieczności świeżej instalacji windowsa z powodu jakiegoś sterownika, tym bardziej do urządzenia podpinanego pod USB.
Najczęstszym błędem jest nie zwracanie uwagi na komunikaty, przy przełączeniu na inne USB, następuje enumeracja (czy jak to sie tam zwało) i ponowne przeładowanie sterownika, a to że nie do końca są te sterowniki dopracowane, bo czasem trzeba paluchem pokazać windowsowi katalog gdzie leży sterownik, stąd też powstają mity i legendy.
PostNapisane: 15 lis 2014, o 22:57
Sterowniki wymieniałem sporo razy na te z płyty od bluebooka, albo instalowałem z apki od FTDI. Nadal to samo. W innym wątku czytałem że danie niższego numeru coma może pomóc, ale u mnie to też nie działa. Na dzisiaj już starczy kombinowania, ale jutro spróbuje jeszcze z tą wirtualną maszyną.
PostNapisane: 15 lis 2014, o 23:07
Istotna jest kolejność, oraz pilnowanie komunikatów, jak również sprawdzenie w menadżerze czy jest ok. Ale wszystko na ten temat zostało już powiedziane na forum, poszukaj, nie jesteś pierwszy i ostatni który o to pyta.
PostNapisane: 16 lis 2014, o 00:56
Wystarczy tylko pomyśleć - kiedy był wyprodukowany Bluebook a jaką mamy dzisiaj datę i pomyśleć czy mamy aktualne sterowniki czy stare szroty :( ...
Warto też czasem zajrzeć na stronę wydawcy czyli www.atnel.pl gdzie jest porada jak instalować i czyścić sterowniki
http://atnel.pl/instalacja-driverow_dla_ft232r.html
to znaczy skąd ??? ....
i tu może leżeć właśnie pies pogrzebany
PostNapisane: 16 lis 2014, o 11:35
Już chyba wiem o co chodzi. Mianowicie, w poradniku napisał pan że nie jest zalecana wersja driverów VCP. Tyle że przy próbie instalacji D2xx automatycznie wchodzi mi też ta druga wersja.
Jest możliwość żeby odinstalować VCP albo zainstalować samo D2xx?
PS. Na maszynie wirtualnej nie ma różnicy.
PostNapisane: 23 lis 2014, o 11:51
No i po wielu dniach prób i kombinacji nareszcie wyszperałem co było nie tak. Okazało się, że miałem wyświetlacz LCD podpięty pod piny od SPI...
Przynajmniej teraz będę już na zawsze pamiętał żeby te linie zostawiać wolne dopóki się da.
PostNapisane: 23 lis 2014, o 18:52
dlatego warto panie kochany oglądać poradniki z bloga: http://mirekk36.blogspot.com/2013/12/av ... wolno.html
PostNapisane: 23 lis 2014, o 19:47
Teraz dostałem nauczkę to będę pamiętał. A tak przy okazji, to w następnej wersji ATB mógłby Pan dać rezystory przy liniach danych lcd, tak jak to jest na blogu opisane. Byłby problem raz na zawsze z głowy dla wszystkich.
PostNapisane: 23 lis 2014, o 21:20
To nie jest TAK oczywiste i nie dla WSZYSTKICH przypadków - mówiłem o tym w poradniku. To tylko jeden ze sposobów jak sobie radzić w takich sytuacjach ale nie lekarstwo na wszystkie pomysły użytkowników - którzy nie wiedzą o tym co można a czego nie - podłączać do linii ISP
