Teraz jest 15 sie 2026, o 12:11
PostNapisane: 15 lis 2014, o 11:47
Dołączył(a): 11 mar 2014
Problem polega na tym, że po inicjalizacji SPI procesor ATmega328P wogóle nie wysyła sygnału SCK. Poziom napięcia SCK przy obecnych ustawieniach wynosi ok. 135mV.
PostNapisane: 15 lis 2014, o 12:47
Dołączył(a): 02 sty 2014
SCK włącza się tylko na czas wysyłania, a nigdzie nie wywołujesz funkcji MasterSPI, masz ją tylko zdefiniowaną.
PostNapisane: 15 lis 2014, o 13:33
Zrobiłem to tak, ale wciąż to samo.
PostNapisane: 15 lis 2014, o 13:54
Jeśli programujesz za pomocą USBasp, po zaprogramowaniu spróbuj odłączyć programator.
PostNapisane: 15 lis 2014, o 13:57
Też już tak próbowałem i to samo.
To jest moja pierwsza przygoda z SPI także proszę o wyrozumiałość ;]. Zadam pewnie dziwne pytanie, ale co tam: Czy bez podłączenia zewnętrznego przetwornika ADC powinien pojawić się sygnał SCK na pinie procka po prawidłowym skonfigurowaniu SPI w procesorze, czy dopiero jak wszystko będzie pięknie podłączone wtedy ruszy ?
PostNapisane: 15 lis 2014, o 15:42
Tak.
W pętli while masz teraz poprawnie (chociaż wysyłasz zawsze 0), ale funkcja MasterSPI powinna wyglądać tak:
Zmienne ekg i bajt są nie wiadomo po co globalne i nie wiadomo dlaczego z modyfikatorem volatile, ale to tak na marginesie, bo nie wiem co planujesz.
Jak to cały program to dodaj jeszcze funkcję obsługi przerwania albo usuń linię włączającą przerwanie timera.
PostNapisane: 15 lis 2014, o 16:19
Zmieniłem tak jak mi poradziłeś i niestety wciąż nie działa.
Ogólnie chodzi mi o coś takiego, żeby wysłać przez UART dane z zewnętrznego przetwornika ADC z częstotliwością równą 500 Hz dlatego stosuje tutaj przerwania. Narazie męcze się z komunikacją z zewnętrznym ADC, ale wydaje mi sie, że nie byłoby problemu gdyby nie fakt, że nie widzi mi wogóle sygnału SCK po skonfigurowaniu SPI na procku. Troche zmieszałem się też jeżeli chodzi o PIN SS bo już wkońcu nie wiem jak ma być ustawiony żeby odebrać dane. W nocie Przetwornika jest napisane że musi być stan niski z kolei na procesorze ma być w stanie wysokim i nie wiem już czy to trzeba łączyć żeby współgrało jakość czy jednak oddzielnie poprowadzić do różnych potencjałów. Chciałbym, żeby program wyglądał mniej wiecej tak:
PostNapisane: 15 lis 2014, o 16:30
Dołączył(a): 01 paź 2013
Jaki masz przetwornik ? Z tego co zawsze mi się wydawało to aby coś wrzucić do czegoś na SPI to CS lub jak kto woli SS powinien być w stanie niskim. Nie wiem do końca , ale moim zdaniem nie sprawdzisz czy sygnał jest czy go nie ma tak sobie np. woltomierzem, tylko oscyloskopem lub analizatorem stanów. Podłącz wszystko na stykówce jak masz w THT i sprawdź. Ja używam SPI i nie ma problemu, nigdy nie odpalałem SPI na sucho.
przy okzji co ty chcesz wysyłać do przetwornika adc? Chyba raczej chcesz odczytywać.
PostNapisane: 15 lis 2014, o 16:33
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Definicja funkcji wewnątrz funkcji?! Kompilator to w ogóle przyjął?
PostNapisane: 15 lis 2014, o 16:45
przyjął :D
do giciors:
1.Mój przetwornik to max189
2.Niestety nie mam oscyloskopu ani analizatora sygnałów, a szkoda :(
3.Chce odebrać dane z zewnętrznego przetwornika(w tym przypadku max189) w procku i przesłąć je do przez UART z częstotliwością 500Hz przez BTM222 do komputera :)..... wiem, że funkcja może wydawać się dziwna, ale już próbuje wszystkiego żeby ruszyło i w penym momęcie pomyślałem, że może to idzie tak, że musi coś wysyłać przez MOSI(puste dane,pin odłączony), żeby mogło coś pobrać przez MISO :)
4. Spróbuje jeszcze zrobić tak jak ty mówisz, żeby to wszystko podłączyć i próbować dalej(chociaż już i tak próbowałem)
5 A jakie wychodzi prawidłowe napięcie sygnału SCK na oscyloskopie ?
PostNapisane: 15 lis 2014, o 17:02
w datasheet patrz strona 6 i strona 10 tam jest wszystko opisane co i ja trzeba zrobic aby odczytać dane (bardzo ciekawy układ ...na marginesie)
napięcie jest jake zasilasz ale szybko się zmienia i woltomierz czasami pokazuje bzdury.
muszę lecieć póxniej popartrzę .
PostNapisane: 15 lis 2014, o 17:21
No układ jest ciekawy, spec z uczelni mi go poradził :) .Ok później będę jeszcze walczył bo mi też coś wypadło a narazie dzięki :)
PostNapisane: 15 lis 2014, o 17:31
Tak to powinno wyglądać:
PostNapisane: 15 lis 2014, o 22:33
Dzięki Krauser to dla mnie jak prezent na gwiazdke bo pewnie bym jeszcze chwile pobłądził jeżeli chodzi o kod :) . Niestety to chyba wina przetwornika, po moich nie małych testach już pewnie ma dość i nie chce się odezwać. Dzięki wszystkim za pomoc! Jak uda mi się go odpalić to napisze co było źle...
PostNapisane: 15 lis 2014, o 22:40
Tak przy okazji to jest 12 bitowy ADC to czytamy liczbę int czyli dwa razy trzeba odczytać adc
znalazłem coś takiego pewnie Ci pomoże.
http://www.edaboard.com/thread278582.html
:D zresztą zmyślnie zrobione
....tak przy okazji robisz EKG ? Jakiego użyłeś wzmacniacza pomiarowego ? AD630 może? Masz jakiś schemacik ciekawy?
PostNapisane: 15 lis 2014, o 23:00
Ja tylko przesyłam sygnał ekg bezprzewodowo z urządzenia które zbiera sygnał z serca, ale mogę Ci takowy schemat załatwić bo to robił student jako prace inżynierską u tej samej promotorki co ja teraz , to poprosze ją o schemat i pewnie mi da :) Sam też pewnie sobie coś takiego będę chciał zrobić. Jego urządzenie już testowałem na sobie także działa dobrze :)
A co do przetwornika to rzeczywiście może to w ten sposób trzeba go obudzić :)
Wygrzebałeś to chyba z końca internetu :D, ale gościowi odpaliło to być może i mi też pójdzie :)
Próbujemy więc dalej... :)
PostNapisane: 18 lis 2014, o 21:40
Dzisiaj walczyłem z tym przetwornikiem w laboratorium i udało się go pięknie uruchomić, program też mam, ale jeszcze mam problem z uartem tzn. z prawidłowym poskładaniem i wysłaniem liczby, ale jak ogarnę wszystko to od razu wrzucę na forum :)
PostNapisane: 21 lis 2014, o 18:20
Zgodnie z obietnicą wrzucam kod odpalenia malucha jakim jest przetwornik max189. Wszystko pięknie działa :). Problemem okazała się prawdopodobnie zbyt mała pamięć mikroprocesora 328P dlatego musiałem wyłączyć całkowicie procedurę obsługi przerwania od timera . Mój projekt przeniosłem natomiast na Atmege32 i tam już nie miał problemów z niczym :) . Oprócz tego dodatkowo zmieniłem rozmiar zmiennej value na uint16_t w funkcji " uart_putint" w buforze cyklicznym(kod pana Mirka). Kodu nie mogę wrzucić, dlatego zachęcam do zakupu niebieskiej książki ;). Poniżej wrzucam kod który działa na procesorze Atmega328P(smacznego! :P )
