Teraz jest 12 cze 2026, o 18:08
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 14 lis 2014, o 20:17
Dołączył(a): 02 paź 2014
Niema gniazda bo urwałem są ino luty 9pin 4 rzędy.
PostNapisane: 14 lis 2014, o 20:34
Dołączył(a): 17 gru 2012
W takim razie jesli jest szansa to moze lepiej bedzie wlutowac nowe gniazdo? Jesli to jest na kablach to duzo nie moge pomóc.
PostNapisane: 14 lis 2014, o 20:59
A mógłbyś podłączać do kabla kabelek z miernikiem lub dioda i sprawdaac na koncy tam gdzie do kompa wchodzi jak ma byc podlaczone zaraz windows xp instaluje bo wydajmi sie ze jest dobrze na 3 stronach ten sam schemat byl podany
PostNapisane: 14 lis 2014, o 21:37
Sry, nie mam LPT... ale kable zaraz Ci się odłączą i znów będzie szukanie i lutowanie. No nie wiem, rób jak uważasz
PostNapisane: 14 lis 2014, o 22:15
Nie odłączą się po jest oplot przygnieciony zara xp nagram i bd sprawdzał bo na 7 nic nie działa.
PostNapisane: 14 lis 2014, o 22:41
A czy mruga dioda zielona podczas proby wydruku?
PostNapisane: 14 lis 2014, o 22:51
nie bo nawet sterow nie ma do 7 na strnie hp a te co instalowalem nie dzialaja xp juz sie nagrywa i bd sprawdzal
PostNapisane: 15 lis 2014, o 00:35
No zainstalowałem wina i stery ale nie mryga dioda jak chce drukować i pisze prak papieru(papier jest).
PostNapisane: 15 lis 2014, o 02:08
Jak nie mryga to znaczy ze nie odbiera danych.
PostNapisane: 15 lis 2014, o 08:23
To muszę szukać schematu kabla.
Znalazłem taki nie wiem czy to jest prawidłowe Obrazek
PostNapisane: 15 lis 2014, o 10:06
Niestety nie jest prawidłowy , połączenia w mini centronics są zupełnie inne , nie wiem skąd ci przyszło do głowy wyłamywać gniazdo z płyty oraz lutować cokolwiek bez wiedzy co robisz ... na 50% można powiedzeć że miałeś drukarkę, a dalsze zabawy moga spowodować uszkodzenie portu LPT
Drukarka LJ1100 instaluje się bez problemu w systemach 7/8 na standardowych sterownikach SPL
tak to wygląda w moim 8.1 64bit .. nigdy też nie miałem problemów z wydrukami na tej drukarce, i to na wielu sprzętach i wielu takich drukarkach ... kol. LOG ma problem , ale u niego to chyba normalne ...:P
tak samo było na starszym kompie nas porcie LPT , jak i od dłuższego czas na replikatorze Xircoma na USB
z tanimi przejściówkami USB -LPT jest zawsze problem ..... i ich nie polecam.
zasadne w twoim wypadku było nabycie oryginalnego kabla do drukarki i trochę cierpliwości , a tak ... wiec ej napsułeś niż zrobiłeś ...
PostNapisane: 15 lis 2014, o 10:38
To wiesz jak ma być połączone? Jak nie to muszę jakoś usunać cyne z dziurek i wstawić gniazdo.
Mógłbyś dać linka do wtyku mini lpt bo na all.. nie mogę znaleść.
PostNapisane: 15 lis 2014, o 10:53
dałem ci wyżej link gdzie są kable ...
wystarczy zapytac czy mają ... na stanie
PostNapisane: 15 lis 2014, o 11:07
A wtyczkę gdzie można dostać do druku? I znalazłem takie coś Obrazek
Czy ten schemat będzie dobry?Obrazek
z opisem Obrazek
------------------------ [ Dodano po: 49 minutach ]
TEn powinien być dobry chyba wszystkie połączenia są odpowiednio i mam tam wklejoną wtyczke lpt tą do kompa i z drukarki gniazdo mini lpt tam gdzie gniazdo to mam lutować.
PostNapisane: 15 lis 2014, o 15:33
Nadal nie działa korzystam z tego schematu.Obrazek
przyjacielska atmosfera stworzona.....
Może zimne luty?
PostNapisane: 15 lis 2014, o 16:12
Jest ktoś na forum co się zna na takich rzeczach?
------------------------ [ Dodano po: 23 minutach ]
Panowi dzieki za odpowiedzi dziękuje serdecznie okazało się że dobrze zlutowałem a nie miałem sterowników do magistrali o czym przed chwilą się dowiedziałem.
PostNapisane: 16 lis 2014, o 14:44
Witam może ktoś polecić jakić dobry zamiennik bo ten co jest w drukarce to trochce slaby jest.
