Teraz jest 19 lis 2026, o 13:06
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 91 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 26 lip 2014, o 09:51
Dołączył(a): 24 gru 2012
Nie potrafię sie uporać z LCD Noki 5110. mam dokładnie taki http://www.electrodragon.com/product/no ... iver-chip/ . Działa bez problemu na zestawie KL25Z i programie z książki, również działa jako analizator stany ( kod ze strony http://www.serasidis.gr/circuits/mini_l ... alyzer.htm ) ale nie potrafię go uruchomić z kodu SunRivera. Już dwa dni analizuję program i bez efektu - niby to samo ale jednak nie działa. Analizator działa na ATmega 8A z napięciem zasilania 3.3V
Piny mam wpięte identycznie:
Nokia LCD ATmega8
LCD_CLK_PIN PB4 //Clk
LCD_DATA_PIN PB3 //Din
LCD_DC_PIN PB2 //DC
LCD_RST_PIN PB1 //Rst
LCD_CE_PIN PB0 //CE
Kombinowałem z kontrastem w pliku PCD8544.h oraz w pliku main.c ale bez efektu. Co robię źle? Nie jestem biegły w jerzyku C - dopiero się uczę z książek Mirka.
PostNapisane: 28 lip 2014, o 12:34
Dołączył(a): 22 cze 2013
Nie tylko kontrast jest ważny. Zobacz w jaki sposób jest inicjowany układ. Ja też miałem problem z uruchomieniem na kodzie Słońca. Na kodzie, który dostałem z firmy gdzie kupowałem działało, a na Słonecznym nie. Okazało się, że inicjacja LCD jest zupełnie inna.
PostNapisane: 28 lip 2014, o 23:15
Dołączył(a): 28 maja 2012
Gdzieś w pierwszych postach zamieściłem kod alternatywnej inicjalizacji, próbowałeś?
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 29 lip 2014, o 07:33
Niestety nie próbowałem - ale sie poprawię i spróbuję. Jak na razie rozgryzam działający program z analizatora stanów logicznych. tzn przetłumaczyłem sobie komentarze w plikach .c i h , uprościłem do minimum procedurę main i teraz się temu przyglądam i "rozgryzam" jak to działa. Tak jak pisałem - jestem bardzo raczkującym programistą w C. Po kilkakrotnej próbie podejścia do tego języka dałem sobie spokój - dopiero to forum i książki Mika postawiły mnie na nogi. No i teraz mam trochę więcej czasu jako emeryt - jak pracowałem to głowa zajęta była czym innym. Z drugiej strony - głowa już nie ta i ciężko sie czegoś nowego nauczyć. No ale dosyć narzekania bo to nie na temat.
Podmieniłem internalizację ale nic to nie dało. Zresztą ta cześć internalizacji obecna w pliku SunRivera jest identyczna jak ta którą mam i działa. Problem tkwi gdzieś indziej.
PostNapisane: 3 wrz 2014, o 18:33
Dołączył(a): 26 sie 2014
@stachn
Witaj. Miałem identyczny problem co Ty. Długo mi zajęło, zanim się z niego odkopałem, ale najważniejsze, że LCD już działa tak, jak chcę :) Żeby było szybciej, to polecam, skopiuj sobie kod programu od Kolegi SunRiver'a i inicjalizację ode mnie:
    PCD_Snd( 0x21, LCD_CMD ); //* Rozszerzone rozkazy LCD.
    PCD_Snd( 0xC8, LCD_CMD ); //* Ustawienie LCD Vop (Kontrast).
    PCD_Snd( 0x06, LCD_CMD ); //* Ustawienie stabilizacji Temp.
    PCD_Snd( 0x13, LCD_CMD ); //* LCD tryb bias 1:48.
    PCD_Snd( 0x20, LCD_CMD ); //* LCD Standard Commands,Horizontal addressing mode
    PCD_Snd( 0x0C, LCD_CMD ); //* LCD w tryb normal mode.
No i teraz kontrast. W pliku main.c masz wywołania funkcji PCD_Contr(0x3f) służącej do ustawiania kontrastu. Kontrast za pierwszym uruchomieniem dobrałem doświadczalnie. Przy zbyt niskich wartościach parametru funkcji wyświetlacz będzie po prostu pusty, a przy zbyt wysokich wyświetlacz powinien wyświetlić wszystkie piksele. Zakres, jak pewnie wiadomo od 0x00 do 0xff :) U mnie OK było przy 0x3f :D.
Oczywiście ważna jest też poprawna konfiguracja pinów podłączonego LCD.
Powodzenia!
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 11:30
Dołączył(a): 12 lut 2014
Gdyby ktoś chciał sobie coś wyświetlić bez używania sprzętowego SPI, to wrzucam kod funkcji SPI_Snd. W funkci PCD_Ini należy wyrzucić linijki zapisujące wartości do rejestrów SPI.
PostNapisane: 29 wrz 2014, o 23:53
Dołączył(a): 24 cze 2012
Witam. Mam pewien problem z w/w wymienionym wyświetlaczem i/lub biblioteką.
Otóż kiedy odpalam bezpośrednio kod Sun'a to wszystko działa.
Chciałbym podłączyć jednocześnie do SPI moduł ENC28j60 oraz wyświetlacz. ATmega 32 ma jedną magistralę SPI. Wg bluebooka wystarczy podłączyć pin SS' do innego portu i tylko w programie zmienić port. W kodzie SunRiver'a pin CE jest podłączony do PB4 i tak śmiga. Kiedy podłączam do dowolnego innego (w obrębie PORTB) to wyświetlacz nie działa. Kiedy podłączam go do masy po prostu, to śmiga. Pomocy :)
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 30 wrz 2014, o 17:06
Jakby to był inny port np. PORTC to bym się nie dziwił. Podłącz LED na linii z sygnałem CE.
PostNapisane: 13 lis 2014, o 17:43
Dołączył(a): 12 lis 2014
Cześć
Zostałem niejako przymuszony do zrobienia projektu z pogranicza elektroniki i informatyki. Na początku było mocno sceptyczny, ale w miarę postępów tak się wkręciłem, że strach :mrgreen: . Mam wyświetlacz od nokii (rzeczony pcd8544) ale z dość dziwnym pinoutem: RST, CE, DC, Din, Clk, Vcc, BL, GND (tak chińczyk, niebieska płytka, napis nokia5110, podświetlenie). Mam do tego atmegę16 i nie bardzo wiem co do czego podłączyć, oprócz oczywistych rzeczy. Czy moglibyście mi wytłumaczyć co jest co. Komunikacja po SPI, napięcie 3,3V. Wstępnie uznałem, że RST pod RESETa, CE (chip enable?) pod SS, DC (data/command?) pod PB0, Din pod MOSI, cld pod SCK, vcc i gnd normalnie do zasilania, BL (back light nie używam na razie). Tylko w tym rozumowaniu brakuje MISO do komunikacji SPI. Z góry dziękuję za pomoc i wyrozumiałość ;)
PostNapisane: 13 lis 2014, o 18:05
Dołączył(a): 29 mar 2012
Witaj,
Linią MISO się nie przejmuj, gdyż wyświetlacz nie wysyła nic do procka. Pin RST na pewno nie do RESETu procka.
Ja korzystam z biblioteki kolegi SunRiver i moje ustawienia dla wyglądają następująco:
PP
PostNapisane: 14 lis 2014, o 17:18
Czyli podpinam normalnie do portów pb i następnie definiuję dowolnie? Sprytnie! Zaraz sprawdzę działanie takiego rozwiązania :) Dziękuję
Edit: Próby nie dają rezultatu. Miałem już chyba każdy możliwy kontrast i każdą inicjalizację. Jakieś propozycje, gdzie szukać błędu?
PostNapisane: 14 lis 2014, o 19:47
Dołączył(a): 08 mar 2014
Jeśli nie działa biblioteka od Suna, bo z chińczykami to różnie jest,przeczytaj ten artykuł http://www.easy-soft.net.pl/artykuly/po ... ozwiazania
1+1=10
PostNapisane: 14 lis 2014, o 20:29
Mój problem to raczej całkowity brak odpowiedzi, nie wyświetla nic, nawet śmieci.
PostNapisane: 14 lis 2014, o 20:51
Dołączył(a): 02 mar 2013
Spróbuj docisnąć ekran do płytki. Ja dziś się z tym męczyłem to w końcu rozebralem moduł przeczyscilem gumkę i porządnie złożyłem. Później doświadczalnie dobralem kontrast na 60 (dec) i ekran działa pięknie :-)
A co do pinow to din do mosi, clk do sck a reszta jak uważasz. A żeby podswietlenie włączyć dajesz bl do masy. A i zasil moduł z 3v3 a na piny danych możesz podawać 5v
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 15 lis 2014, o 16:57
Jest i rozwiązanie :) CE podpięte do SS i zaczęło działać. Wszystko, programator, atmega i wyświetlacz z napięciem na 3,3V. Szczerze to nie wiem czy ma to jakieś znaczenie ale działa. Ogólnie działam na bliźniaczej bibliotece (jest identyczna poza innymi nazwami).
PostNapisane: 15 lis 2014, o 17:07
Jak byś w pierwszym poście zamieścił kawałek twojego kodu, to łatwiej i szybciej było by doradzić. Ale dobrze że już działa ;-)
PP
PostNapisane: 15 lis 2014, o 17:48
Korzystałem z przykładu, po prostu zmieniłem w SPI z CE na SS i nagle ruszyło :)
PostNapisane: 22 lut 2015, o 15:50
Dołączył(a): 02 cze 2014
Cześć, nie wiem, czy jestem niewidomy czy co, ale nie mogę nigdzie znaleźć żadnego linka do pobrania biblioteki, mógłby mi ktoś wskazać takowy? Dzięki.
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 21:42
Dołączył(a): 18 lut 2014
Hmm, jestem ślepy, czy nigdzie nie ma linka do dropa z tą biblioteką z pierwszego postu?
PostNapisane: 5 kwi 2015, o 22:11
Dołączył(a): 17 sty 2013
Nie ma Linka do dropa, ale akurat mam tą bibliotekę od SunRiver'a
Trzym link > http://www.mediafire.com/download/jns4l ... _nokia.rar
Tylko głupi wie wszystko....
PostNapisane: 7 cze 2015, o 20:44
Dołączył(a): 18 sie 2013
Potrzebuję pomocy :( Walczę z tym LCD już od jakiegoś czasu i nie mogę z nim dojść do ładu. Posiadam wyświetlacz oryginalny, wyłupany z najprawdziwszych Nokii 3310. Wyświetlacz chyba działa, bo robi się ciemniejsze pole po włączeniu zasilania.
Moja inicjacja wygląda tak:
Na wyświetlaczu w lewym górnym rogu pojawia się pionowy rząd 4 pixeli i tyle. Nie reaguje już na nic więcej. Linie SPI działają prawidłowo - podejrzane analizatorem logicznym. Coś robię nie tak?
PostNapisane: 17 cze 2015, o 12:47
W końcu zaczął mi coś rysować :) W ogóle nie wiem od czego to jest, ale na około wyświetlanego pola rozlewa mi się taj jakby ciekły kryształ. Kiedy była ciemna ramka w okół to żadne pixele nie pokazywały się natomiast inwersja wyświetlacza działała. Odczekałem kilka dni aż ten kryształ "spłynie" i wszystko chodzi jak należy. Nie wiecie od czego to może być? Jak mi się ponownie pojawi to robię temu zdjęcie. Można kontynuować projekt ^^
Edit:
To się nacieszyłem działaniem... :(
Co najlepsze komenda iwversji w tym wypadku działa, a ten piksel to jakiś przypadkowi i nie chce zniknąć.
Następny edit:
Ok, wyświetlacz był jakiś kulawy i już leży w śmietniku. Przy okazji nie było styku na linii DC... Wziąłem drugi, z innym złączem i wszystko śmiga :)
PostNapisane: 24 cze 2015, o 18:56
Dołączył(a): 11 cze 2015
Co to jest drop nie wiem skąd pobrać bibliotekę bmp?
PostNapisane: 24 cze 2015, o 19:34
Dropbox
PostNapisane: 24 lip 2015, o 22:24
Dołączył(a): 19 lut 2015
Przepraszam za głupie pytanie, jak pobrać tą bibliotekę?
PostNapisane: 25 lip 2015, o 09:36
To sprawdzałeś?
PostNapisane: 25 lip 2015, o 11:16
Nie wiem jakim cudem tego nie zauważyłem. Przepraszam, obiecuję poprawę :).
PostNapisane: 27 sie 2015, o 19:57
Dołączył(a): 27 lis 2014
Witam :)
Ponieważ posiadam chiński zamiennik mój wyświetlacz ma 84x48 pix natomiast jego kontroler obsługuje 102x64 pix więc mam pewien problem z biblioteką od Sun'a. O ile grafikę zrobię w 102x56(64) działa ok, natomiast w 84x48 cuda. Znalazłem gdzie jest problem , biblioteka wysyła całość jako dane a kontroler to sobie ma poukładać i wszystko jest ok jak jest org. nokii bo po 84 pix w osi x przeskakuje do następnego wiersza a u mnie dopiero po 102 i się wszystko krzaczy. Drugi problem to zużycie pamięci ram na bufor obrazka przy 84x48 to 502 a przy 102x56 to ok 812 czyli 80 % RAM atmegi 8.
Więc moje pytania
1. Jak ograniczyć zapis do pamięci do 84 pix i reset programowy (nie sprzętowy jak to robi wyświetlacz) ? . Próbowałem zgodnie z artykułem z EP 12/2009 ale mi nie działa
2. Zużycie RAM powyższy kod mógłby pomóc ale nie działa
PostNapisane: 21 lis 2016, o 22:22
Dołączył(a): 19 sie 2014
Można prosić o podesłanie biblioteki nie mogę znaleźć linka.
PostNapisane: 21 lis 2016, o 22:55
Dołączył(a): 09 gru 2014
Zobacz dokładnie 10 postów wyżej od kolegi Zinyx.
