Teraz jest 10 mar 2025, o 05:34
PostNapisane: 14 lis 2014, o 12:25
Dołączył(a): 14 lis 2014
Jako, że jest to mój pierwszy post na tym forum - witam wszystkich.
Przechodząc do meritum, mam problem z odczytem wartości z przetwornika AD w Atmedze128. Podczas próby odczytu rejestr ADC zawsze wskazuje tą samą wartość "960", czyli prawie 90% wypełnienia, gdzie napięcie wejściowe to 3,4 V a referencyjne 4,8 V (sprawdzone miernikiem). Te same wartości pokazuje zarówno ADC1 jak i ADC2. Załączam schemat połączenia oraz kod inicjacji i odczytu rejestru ADC. Nie używam innych pinów rejestru DDRF, więc nie mam żadnych innych działań na nim.
Czy macie jakieś sugestie co może być przyczyną błędnego działania ADC?
PostNapisane: 14 lis 2014, o 13:11
SMYQ napisał(a):
ADMUX |=(channel & 0x1F);
A jaki ty kanał tym wybierasz ?
PostNapisane: 14 lis 2014, o 13:40
Kanał drugi:
Co do:
5 ostatnich bitów admuxa jest ustawione po tej operacji na 00010 także channel 2. Jest tu gdzieś błąd?
PostNapisane: 14 lis 2014, o 13:48
próbowałeś z
PostNapisane: 14 lis 2014, o 20:16
Właśnie przetestowałem ADCW i jest ten sam wynik.
Sprawdziłem też piny na portu F i działają prawidłowo - odczytały wartość wysoką napięcia wejściowego.
Gdzie dalej szukać przyczyny?
PostNapisane: 30 cze 2015, o 09:59
Dołączył(a): 11 gru 2014
Ja też dopiero zaczynam. Walczyłem z podlewaniem na Atmega128. Co mogę zasugerować:
pierwsza rzecz - ustawiasz kanał czekasz na zakończenie pomiaru ustawiasz pojedynczy pomiar
i znowu czekasz na zakończenie - chyba pierwsza pętla while nie jest potrzebna.
Druga uwaga - u mnie zadziało jak po obsłudze ADCW (u mnie ADC) dałem _delay_ms(100)
Dlaczego? nie wiem ale działa.
PostNapisane: 30 cze 2015, o 10:34
Absolutnie nie trzeba żadnego delaya, skoro ci nie działało to coś mocno źle zrobiłeś niestety ..
Proszę zajrzeć tutaj: post13633.html#p13633
PostNapisane: 13 lut 2017, o 16:23
Dołączył(a): 10 sie 2014
język cpp
i zaczęło normalnie działać i z kodem z niebieskiej książki plik w którym trzeba za implementować *iom128.h
język cpp
pozdrawiam
