Teraz jest 8 lut 2025, o 12:18
 Tytuł: stm32f4 -rs232
PostNapisane: 14 lis 2014, o 11:21
Dołączył(a): 06 sie 2013
Zbudowałem sobie mały układzik działający na stm32f4 obsługujący dwa usarty. Testowałem wszystko na BTM'e od Mirka i działało świetnie niestety po zamienieniu BTM-a
na scalak:
http://electropark.pl/moduly-komunikacj ... 07005.html
oraz konwenter napięć
http://electropark.pl/moduly-wejsc-wyjs ... t-spi.html
Putty odbiera tylko jakieś śmieci, transmisja działa w obie strony jednak niestety dane są zniekształcone.
Nie mam zielonego pojęcia co może być nie tak zwłaszcza ze całość bardzo ładnie już działała na BTM.
Może macie jakieś pomysły?
PostNapisane: 14 lis 2014, o 11:35
Dołączył(a): 15 lut 2012
Część!
Po pierwsze to napisz na jakiej prędkości transmisji działasz, bo wydaje mi się że ten konwerter który pokazałeś może tego właśnie nie ogarniać. Z tego co pamiętam Mirek mówił że te konwertery 5V na 3.3V oparte o dzielniki napięcia sprawdzają się przy małych prędkościach a jak już są duże to jest kicha :( .
Ja na twoim miejscu wyposażyłbym się w ten układ scalony: http://electropark.pl/74xx/2245-74lvc12 ... 45008.html (podobny jak nie taki sam Mirek stosuje w swoich modułach BTM) i zrobić własny konwerter poziomów logicznych.
Druga rzecz jest taka że niektóre modele STM32 dysponują jednym modułem UART który toleruje poziomy logiczny 0 i 5V(przynajmniej STM32F103 takowy posiada bo sam z niego korzystam) i wtedy nie musisz bawić się w konwersję poziomów logicznych.
PostNapisane: 14 lis 2014, o 11:43
BD = 9600
co do usartu na 5V szukam ale narazie nie mogę znaleźć
Powiem jeszcze ze używam procesora stm32f429-zi
PostNapisane: 14 lis 2014, o 12:07
Pierwsze primo, F4 jest 5V tolerant, czy to 407/429i nie podałeś dokładnie, ale masz w datasheet czy pin jest 5V tolerant.
Po drugie sprawdź czy ci konwenter nie odwraca fazy sygnału. Nie jest to rezystancyjny, a podobny (identyczny w rozwiązaniu) jak u Mirka w ATB-TFT-adapter
PostNapisane: 14 lis 2014, o 12:08
Rzuć okiem na strone 63 w dokumentacji: http://www.st.com/st-web-ui/static/acti ... 071990.pdf
PostNapisane: 14 lis 2014, o 12:20
Panowie dzięki za pomoc okazało się że wystarczyło włączyć LIN w CR2
