Teraz jest 22 sie 2026, o 23:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 13 lis 2014, o 20:56
Dołączył(a): 02 paź 2014
Witam poszukuje sterowników do drukarki HP LJ 1100 pod windows 7 najlepiej 64bit.Ma ktoś może?
PostNapisane: 13 lis 2014, o 21:00
A co, strona HP nie działa?
Sorry za złosliwość, ale nieumiejętność używania Google poraża.
PostNapisane: 13 lis 2014, o 21:02
Przecież LJ1100 działa na standardowych sterownikach które ma windows , nigdy nie miałem z nią problemów ani na W98 , Me , XP , VISTA , 7 że o 8 nie wspomnę , podpinam instaluje się i działa tak było zawsze
PostNapisane: 13 lis 2014, o 21:03
Na stronie hp nie znalazłem a drukarki jutro rano mi kurier przyniesie a chce mieć pobrane.
PostNapisane: 13 lis 2014, o 21:04
Dołączył(a): 10 sty 2014
@radex324, podepniesz stery się same zainstalują i będzie działać :)
PostNapisane: 13 lis 2014, o 21:06
A to? http://h20566.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.PAGE/public/psi/swdHome?javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.prp_bd9b6997fbc7fc515f4cf4626f5c8d01=wsrp-navigationalState%3DswEnvOID%253D228%257CswLang%253D%257Caction%253DlistDriver&javax.portlet.tpst=bd9b6997fbc7fc515f4cf4626f5c8d01&sp4ts.oid=14925&ac.admitted=1415909105708.876444892.199480143
10 sekund od włączenia Google.
Tylko uważaj ... jak kupiłes bez kabelka to masz kłopot ... HP LJ 1100 ma mikroLPT (i działa na porcie LPT) choć ja jej używam na USP przez replikator XirCOMa ,
PostNapisane: 13 lis 2014, o 21:07
szczęscie że mam lpt w pc.
PostNapisane: 13 lis 2014, o 21:15
ale kupiłeś z kablem ?? bo jak nie to zwykłego kabla lpt drukarkowego do niej nie podłączysz
w drukarce masz takie coś jak wyżej czyli mini-LPT (mikro-LPT)
i taki kabelek musisz do niej mieć :
PostNapisane: 13 lis 2014, o 21:20
I po co to chinole tak zmniejszają same komplikacje hehe chyba bez kabla zamówione.
Gdzie takie chinskie coś idzie kupić na all... po wpisaniu mini-LPT i mikro-LPT nie wyszukuje chyba ze lutownica w dlon i jechane hehe?
PostNapisane: 13 lis 2014, o 21:36
niestety nie chinole :) HP sobie dawno dawno wymyśliło taki kabelek do swoich drukarek i w dobrych czasach był sprzedawany wraz z drukarką w komplecie ... pozostaje ci szukać niestety , a łatwo zdobyć go nie będzie :(
nie wiem na ile aktualne:
http://rafig.pl/kabel-d-sub-db25-mini-lpt-1-8m.html
PostNapisane: 13 lis 2014, o 21:57
Się dziwie że chinole nie podrobili tego kabla.
PostNapisane: 13 lis 2014, o 23:21
Dołączył(a): 19 gru 2012
Postaram się czegoś poszukać na warsztacie.
PostNapisane: 13 lis 2014, o 23:27
Znalazłem coś takiego jak nie znajde kabla za max 15zl z wysylka to przerabiam.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1529670.html
PostNapisane: 13 lis 2014, o 23:34
Dołączył(a): 12 maja 2013
Na przyszłość proponuję kupować drukarki HP z JetDierctem (z kartą sieciową), podpina się bezpośrednio pod router i wszystkie komputery w domu mogą na niej drukować.
Sam mam OKI B4350, nawet Ubuntu drukuje bez problemu.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 13 lis 2014, o 23:38
Tą drukarkę chyba przepłaciłem bez kabla 80zł z pelnym tonerem :roll:
PostNapisane: 13 lis 2014, o 23:45
Dołączył(a): 17 gru 2012
Co do sterowników to miałem z nimi problem:
viewtopic.php?t=6329&p=75489
Te które automatycznie mi sie zainstalowały, źle drukowały schematy.
PostNapisane: 13 lis 2014, o 23:49
Jutro przyjdzie polutuje kabel na stale bo gdzieś zgubiłem cały kabel został się ino rozcięty i sprawdzę czy drukuje normanie.
PostNapisane: 14 lis 2014, o 10:33
Dobra kabla nie znalazłem w rozsądnej cenie zostaje chyba lutowanie schemat mam ten z linku co podałem.
PostNapisane: 14 lis 2014, o 13:55
Witam może ktoś powiedzieć co zrobić polutowałem kable podłączyłem do lpt nic nie wyskoczyło lpt w biosie chyba wlaczonr nie wiem a w panel sterowania dodaj drukarke niema mojej 1100
PostNapisane: 14 lis 2014, o 15:59
Czy bez zainstalowania sterowników powinno wykrywać drukarkę?
------------------------ [ Dodano po: 49 minutach ]
Robiłem według tego schematu i nie wykrywa do kompa podłączam ucięty kabel 1284a{lpt} a do drukarki lutowałem kable niec hce działać chyba że źle podłączyłem po patrzałem na wejście A ale żeskie a mam kabel męski.
------------------------ [ Dodano po: 50 minutach ]
Ma ktoś może schemat kabla jak to podłączyć?
PostNapisane: 14 lis 2014, o 17:01
Czy nie lepiej kupic kabel za 5zł? http://allegro.pl/kable-i-przedluzacze-lpt-4723
PostNapisane: 14 lis 2014, o 17:12
I tak nie mam wejscia lpt zeby do drukarki wlutowac.
PostNapisane: 14 lis 2014, o 17:15
Nie rozumiem. Przecież HP1100 ma gniazdo LPT Centronics. Więc możesz kupić sobie http://allegro.pl/adapter-przejsciowka- ... 87504.html
PostNapisane: 14 lis 2014, o 17:48
Ta drukara ma mini lpt a ten jest zwykly oaatym kilka nóżek odpadło więc i tak musze to zlutować lutowałem wg wikipedi ale dalej nic drukuje normanie jak nacisne guzik strone startowa czy jakos tak.
------------------------ [ Dodano po: 26 minutach ]
Ma ktoś schemat mini lpt jak podlaczyc z lpt w kompie?
PostNapisane: 14 lis 2014, o 19:05
Pokaż zdjęcie tego gniazda
PostNapisane: 14 lis 2014, o 19:20
Ten mam wpięty do pc a 2 koniec utuje do drukarki do tam wejscie sie urwalo ze tak powiemObrazek
PostNapisane: 14 lis 2014, o 19:46
Ale żeś se narobił. Teraz to ja nie mam jak pomóc bo to może być wina chociażby zimnego lutu.
PostNapisane: 14 lis 2014, o 19:53
ten jest orginalnie lutowany i dzialal ale byl uciety kiedys tam i do drukarki musze lutowac lutowalem na 3 sposoby i zaden nie dzialal
PostNapisane: 14 lis 2014, o 20:06
Dobra pokaż jeszcze zdjęcie gniazda w drukarce.
