Teraz jest 28 lis 2026, o 03:08
PostNapisane: 13 lis 2014, o 15:12
Dołączył(a): 23 wrz 2014
Witam. Czy ktoś wcześniej instalował oprogramowanie Eclipse Indigo, bądź inne na system operacyjny OSX, a potem bez problemów mógł programować? Sama instalacja idzie poprawnie, jednak mam problem ,gdy muszę: Help -> Install New Software -> i co dalej?
PostNapisane: 13 lis 2014, o 15:50
Dołączył(a): 16 mar 2014
Sam Eclipse to oczywiście nie problem, ale jak się domyślam masz na myśli programowanie AVR-ów? Eclipse jako edytor może przecież służyć do różnych celów.
Swego czasu znalazłem jakieś wersje AVRDude na OSX, ale w końcu Paralles Desktop i Win7 zagościły na pulpicie :)
Jakbyś miał ochotę powalczyć to np. mogę polecić:
http://www.ladyada.net/learn/avr/setup-mac.html
http://www.pololu.com/docs/0J36/5.b odnoszący się do wykorzystania programatora Polulu pod OSX.
https://learn.adafruit.com/usbtinyisp/avrdude Podobny tutorial z Adafruita.
PostNapisane: 13 lis 2014, o 16:14
Przeszedłem na stacjonarke i tutaj wyskakuje mi ten sam błąd:
"Maybe the project needs to be built first". Ktoś wie jak rozwiązać taki problem?
PostNapisane: 13 lis 2014, o 17:14
Nie bardzo rozumiem co masz na myśli?
A komunikat konkretnie wskazuje, że projekt musi najpierw być "zbudowany" czyli skompilowany do hex-a i dopiero wtedy można z takiego pliku zaprogramować mikrokontroler.
Może coś źle interpretuje. Jakieś screenshoty myślę, że ułatwiłyby odgadnięcie Twojej zagadki.
PostNapisane: 13 lis 2014, o 17:27
Już sobie poradziłem z tym problemem zgodnie z poradnikiem p. Mirka. Podczas tworzenia projektu nie odznaczyłem Debug, co było problemem. Teraz mam problem, z USBASP podczas już ładowania programu do procka wyskakuje mi zielonym kolorem taki o to komunikat:
avrdude: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc
Wydaje mi się, że muszę tutaj skorzystać z MkAvrCalculatora aby rozwiązać ten problem. Tylko czy przypadkiem ten o to program nie jest tylko pod system operacyjny Windows?
EDITED:
Problem rozwiązany, programator podłączyłem do portu USB monitora, z którego korzystam, co powodowało mi ten błąd. Zmieniłem port USB i wszystko działa.
PostNapisane: 13 lis 2014, o 17:51
To świetnie, że udało Ci się wszystko rozpracować, gratuluję :D
Tylko nadal nie wiem jak to się ma do tematu Twojego postu :lol:
Powodzenia.
PostNapisane: 13 lis 2014, o 20:34
Poradziłem sobie z problemami, co miałem wyżej. A może ktoś wie, dlaczego jak podłącze moduł bluetooth do płytki i np będę chciał połączyć w parę ów moduł z komputerem mac to oba urządzenia są połączone tylko 30 sekund? Od czego to może zależeć?
