Teraz jest 19 cze 2026, o 14:48
PostNapisane: 13 lis 2014, o 13:39
Dołączył(a): 13 lis 2014
Sprawa wygląda następująco: Zrobiłem prosty układzik testowy i chciałem zobaczyć tylko mikroprocesor w MkAvrcalkulator, no i sie udało wykryło mi Atmege88p zamiast Atmege88PA. ( oglądałem filmiki tak na szybko i nic ponoć sie nie dzieje jak wykrywa 88p a nie 88pa- wiec sie tym nie przejmowałem). Byly tylko 2 częstotliwości do wyboru z wewnętrznego oscylatora, wiec zmieleniem na 128kHz, przy łączonym CKDIV8 i tu zaczynają się schody, bo teraz po tej zmianie częstotliwości mikroprocesor nie jest wykrywany. (standardowo błąd rc-1 ) a prubuja przestawić taktowanie wyświetla sie poniższy błąd.
PostNapisane: 13 lis 2014, o 13:49
Dołączył(a): 07 lut 2013
Spróbuj może wybrać ręcznie Slow SCK na 4.0-8.0->187.5kHz
lub nawet 46.88-93.75->16kHz
PostNapisane: 13 lis 2014, o 14:09
po recznym wybraniu sck wyżej wymienionego sck wykrylo jako atmega88p ale odrazu wyswietlil sie bład:
avrdude: set SCK frequency to 93750 Hz
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you.
PostNapisane: 13 lis 2014, o 14:13
to znaczy że wszystko jest ok a ty ustawiłeś jakieś taktowanie na tyle wolne że trzeba RĘCZNIE je zmienić
dlatego wybierz sam z listy rozwijanej procka, ustaw właściwe fusebity jakie ci są potrzebne, ustaw spowolnienie SKC i zrób ZAPIS fusebitów do procka
potem już będzie działać normalnie
PostNapisane: 13 lis 2014, o 14:15
przy czym wybieralem duzo niższe sck i samo zmienialo na 4.0-8.0->187.5kHz po czym wyskakiwał błąd.
Co ciekawsze gdy wybrałem sck 46.88-93.75 -> 16kHz wyskoczyl jeszcz inny błąd
o taki :
avrdude.exe: set SCK frequency to 8000 Hz
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude.exe: Device signature = 0x003d00
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude.exe: safemode: Verify error - unable to read lfuse properly. Programmer may not be reliable.
avrdude.exe: safemode: To protect your AVR the programming will be aborted
avrdude.exe done. Thank you.
ok spróbuje wybrac cos z listy :) zobaczymy moze sie uda
PostNapisane: 13 lis 2014, o 14:21
nie COŚ z listy - tylko wartość z jej samego dołu - CZYLI NAJWOLNIEJSZY SCK
a to że wyskoczył inny błąd to nic dziwnego jak wybierasz jakąś prędkość SCK na pograniczu działania .... Pewnie żeś pan sobie ustawił taktowanie z wewn. oscylatora 128kHz i jeszcze z włączonym fusebitem CKDIV8 czyli 128kHz/8 .... i się dziwisz że są problemy bez zmniejszenia SCK ;)
PostNapisane: 13 lis 2014, o 14:26
Wielkie dzięki za podpowiedz. Po wybraniu z listy wewnętrznego taktowania na 8 MHz i zmienieniu na bardzo niskie sck udało sie z powrotem wrócić do ustawień fabrycznych.
a to że wyskoczył inny błąd to nic dziwnego jak wybierasz jakąś prędkość SCK na pograniczu działania .... Pewnie żeś pan sobie ustawił taktowanie z wewn. oscylatora 128kHz i jeszcze z włączonym fusebitem CKDIV8 czyli 128kHz/8 .... i się dziwisz że są problemy bez zmniejszenia SCK ;)[/quote]
Nie nie używałem fusów uproszczonych i dałem na wewnętrzne 128 kHz i potem juz musialem kombinowac zeby wykryc mikroprocesor. Juz wszystko jest ok. Wystarczylo recznie wybrac wolniejsze sck i go wykrylo, a potem wybrac z listy wewnętrzne 8 MHz i wgrac. Jeszcze raz wielkie dzieki za pomoc.
