Teraz jest 29 wrz 2026, o 20:23
PostNapisane: 12 lis 2014, o 22:21
Dołączył(a): 13 cze 2012
Możecie mi podpowiedzieć jak w tym przypadku ( i ew. dlaczego tak) użyć "const" ?
Oczywiście przeczytałem Mirka artykuł, wiem czemu musi być const. Ale w tym jednym przypadku nie mam pojęcia jak go użyć :(
Niestety inaczej nie da się skompilować przykładu z bluebooka...
PostNapisane: 12 lis 2014, o 23:11
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Chyba jakoś tak:
parse_fun jest tablicą wskaźników na funkcje, które to wskaźniki, jako że są zapisane w pgmspace więc nie podlegają zmianom. Albo inaczej: elementy tablicy (wskaźniki na funkcje) są stałe.
PostNapisane: 12 lis 2014, o 23:32
w nowym II wydaniu książki już wszystkie kody na DVD dają się kompilować pod Atmel Toolchain ;)
jeśli chodzi o ten konkretny przypadek to na nowym DVD masz coś takiego:
dlatego warto kupić jeśli już nie samo poprawione wydanie książki to przynajmniej DVD od tej nowszej książki. Może się przydać.
PostNapisane: 13 lis 2014, o 13:38
Lub poczytać http://mirekk36.blogspot.com/2012/08/ec ... zytaj.html i trochę się pobawić kodem ;).
