Teraz jest 21 cze 2026, o 14:16
PostNapisane: 12 lis 2014, o 16:46
Dołączył(a): 16 lut 2013
Witam, poszukuję rozwiązania termostatu, zastanawiałem się czy nie zrobić tego na atmedze ale w związku z tym że układ bedzie działał na baterii to oszczędność energii jest tutaj kluczowa, może jakis komparator?
Do czego:
Chcę zrobić w rowerze podgrzewane siodełko;) może lipa ale spróbować warto...
Założenia:
układ grzewczy(prawdopodobnie jakaś skrętka miedziana wszyta w siodełko) powinien się załączać kiedy temperatura przy siedzeniu będzie np poniżej temperatury 35*C, układ zaczyna podgrzewać grzałkę aż temperatura osiągnie 39*C i się wyłączyć, następnie temperatura spada do 35*C i znowu się załącza.
Jakieś pomysły, schematy, na googlach pare układów na komparatorze LM 311 znalazłem ale chciałbym usłyszeć propozycje osób z naszego forum Atnel-owskiego.
PostNapisane: 12 lis 2014, o 16:52
Dołączył(a): 22 sty 2014
Ciekawy i prosty termostat z histerezą na przerzutniku schmita zbudowany z garści elementów:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic678396.html
PostNapisane: 12 lis 2014, o 16:53
Dołączył(a): 19 cze 2014
Niestety nie bardzo rozumiem założenia. .. Chyba są błędne od samego początku?
Walczysz o miliampery które zeżre atmega a chcesz siodło drutem grzać? To się nie może udać. Chyba ze masz jakiś pomysł inny na zasilanie grzałki ale nie napisałeś?
Jeżeli chodzi o samo zasilanie procka, możesz go uśpić i wybudzac na czas pomiaru temperatury powiedzmy co minutę, dwie
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 12 lis 2014, o 17:22
Niestety nic innego jako elementu grzejnego jak skrętka z drutu miedzianego nie znam nadającego się do zastosowania w tym właśnie przypadku, chcę aby jak najwięcej energii z baterii poszło do tego właśnie elementu. Szukam w miarę prostego rozwiązania i myślę że rozwiązanie Nefarious19-a będzie odpowiednie
PostNapisane: 12 lis 2014, o 17:26
Jeżeli chodzi o termostat to będzie ok to rozwiązanie ale ogrzewanie z baterii? Nie widzę tego za bardzo. No chyba ze bateria będzie miała ze 40Ah
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 12 lis 2014, o 17:34
Skalarro jak zrobię układ i przetestuje to opiszę wyniki, zobaczymy czy gra jest warta świeczki
PostNapisane: 12 lis 2014, o 17:46
Przecież to na jednym LM258 można zrobić jako zwykły komparator ze sprzężeniem dla histerezy. Taki komparator mało pobiera w sumie... trochę mniej niż grzałka ;)
PostNapisane: 12 lis 2014, o 18:46
Grzałki z drutu miedzianego nie zrobisz, ma za mały opór. No chyba że przepuścisz tam ponad 10A. :lol:
Trzeba szukać typowego drutu oporowego np. z kanthalu.
PostNapisane: 12 lis 2014, o 19:01
Dołączył(a): 03 kwi 2013
trochę dziwny ten pomysł :lol: i kompletnie mija sie z celem, ale cóż potrzeba matką wynalazków ;) z mojej strony moge ci doradzic jedno, zainwestuj w termoatktywne gacie i problem zniknie :lol:tu masz całkiem świetny paten a w dodatku z termostatem http://xurl.pl/99qZ
невозможно ?
PostNapisane: 12 lis 2014, o 19:36
Dołączył(a): 22 cze 2013
Albo wrzuć pod siodełko kilka LM78xx i przepuść przez nie duży prąd :) Lepsze niż jakiś tam różowy Kanthal ;).
A tak na serio to w żelazkach są fajne druty do nagrzewania siodełek :D
PostNapisane: 12 lis 2014, o 23:11
Dołączył(a): 28 lis 2012
:shock:
Sorki za of-top, ale nie mogłem się powstrzymać (aby uświadomić koledze potencjalne zagrożenia):
http://www.poradnikzdrowie.pl/seks/problemy-z-seksem/jak-mezczyzna-powinien-dbac-o-swoje-jadra_36322.html
Grzegorz
