Teraz jest 1 gru 2025, o 17:38
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 12 lis 2014, o 14:55
Dołączył(a): 02 paź 2014
Wiem że zawracam pupę ale czy możecie to jeszcze wydrukować czy wejdzie tu są 2 płytki w png.
PostNapisane: 12 lis 2014, o 14:57
Dołączył(a): 22 cze 2013
Należy też zwrócić uwagę na to jak wyglądają wydruki z obrazka, a jak bezpośrednio z EAGLE'a. Obrazki mają np zamalowane dziurki do wiercenia jeżeli pociągniemy zbyt zamaszyście połączenie. Takich problemów nie ma w przypadku bezpośredniego drukowania.
PostNapisane: 12 lis 2014, o 15:00
Dołączył(a): 16 mar 2014
Obraz jest za duży o 6% i nie mieści się na A4 niestety i jest w trybie invert jak zapewne zauważyłeś.
Jeśli zamiast PNG wybierzesz format TIFF to obraz powinien być w pozytywie.
To kwestia tylko odpowiedniego włączenia tylko tych warstw, które są potrzebne i zrobienia oczywiście Dril-aid przed wydrukiem :)
Ostatnio edytowano 12 lis 2014, o 15:02 przez MikieMan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 lis 2014, o 15:02
A czemu ta płytka jest w inwersji?
PostNapisane: 12 lis 2014, o 15:03
No właśnie to zależy od formatu jaki wybierzemy.
Inaczej jest dla PNG a inaczej dla TIFF np. To oczywiście tylko moje obserwacje.
Dlatego właśnie lubię sobie wyeksportowane pliki wrzucić do programu graficznego, gdzie potrzebuje zrobię mirror, a gdzie mi trzeba to invert (w zależności czy robię płytkę na fotopolimerze czy płytce fabrycznej światłoczułej).
Ostatnio edytowano 12 lis 2014, o 15:05 przez MikieMan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 lis 2014, o 15:04
Ależ nie. Ja nie mówię o warstwach bo wiadomo, że drukuje się tylko potrzebne, a mówię o tym, że przy eksporcie do obrazka jeśli przelecisz ścieżką przez miejsce gdzie ma być otwór tego otworu nie będzie, a kiedy wydrukujesz bezpośrednio z EAGLE to ten otwór jest i nie trzeba się bawić w dodatkowe czynności, kótre zabierają tylko nie potrzebnie czas przeznaczony na wytrawianie i lutowanie :twisted:
PostNapisane: 12 lis 2014, o 15:09
... a mówię o tym, że przy eksporcie do obrazka jeśli przelecisz ścieżką przez miejsce gdzie ma być otwór tego otworu nie będzie, a kiedy ...
Jakoś nigdy z tym nie miałem problemów i wszystko było OK tzn. otwory do drukowania są. Przy okazji zwrócę na to uwagę.
PostNapisane: 12 lis 2014, o 15:33
Jak dam pagle limit na 0 to rozdzila się na 2 kartki.
Dałem page limit na 0 a marginesy na 1mm
Czyli te było dobrze wydrukowane? bo się pogubiłem. :?:
PostNapisane: 12 lis 2014, o 15:41
Tak ten plik (uuuuuuuuuuuu.pdf [108.23 KiB] ) jest dobry, z jedną płytką, limitem na 0 i marginesem 1 mm.
Jeśłi pomogłem będę wdzięczny za magiczny przycisk "pomógł" :D
PostNapisane: 12 lis 2014, o 15:48
Dzięki za pomoc zara dam wszystkim "pomógł".
PostNapisane: 12 lis 2014, o 15:51
Dzięki i polecamy się na przyszłość ;)
PostNapisane: 12 lis 2014, o 15:55
Sprawę zamykam wszyscy pomocni dostają "pomógł" w zawieszeniu na 5 lat. :twisted:
Ostatnio edytowano 12 lis 2014, o 15:57 przez radex324, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 lis 2014, o 15:56
Życzę zatem powodzenia i owocnego wykonania projektu :)
