Teraz jest 18 maja 2026, o 23:59
PostNapisane: 11 lis 2014, o 22:38
Dołączył(a): 17 lip 2012
jest jakiś sposób na zlokalizowanie pierwszego pinu w scalaku MCP3421 nie wymagający sokolego wzroku? Braku fazki na jednej stronie scalaka wyznaczającej pierwszy pin nie da się zauważyć gołym okiem. Przez lupę też jest ciężko jak dla mnie. Próbowałem na jednym układzie, wydawało mi się, że wiem już gdzie jest pierwszy pin i się spalił :D Został mi jeszcze jeden i nie chciałbym go popsuć. Może jest jakiś sposób np z pomiarem rezystancji na nóżkach lub coś podobnego? Mikroskopu niestety nie posiadam.
PostNapisane: 12 lis 2014, o 07:03
Skoro nie ma wcięcia na górze bądź kropki na boku to zerknij czy przypadkiem od strony pinów z jednej strony obudowa ma kąt prosty a z drugiej strony jest ścięta górna ścianka w stronę pinów. Ścięty bok oznacza numerację id 1 w górę.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 12 lis 2014, o 09:34
Dołączył(a): 10 sty 2014
A nie ma tam kropeczki? Powinna wyznaczać 1.
Może jakieś foto zapodaj, popatrzymy ;)
PostNapisane: 12 lis 2014, o 10:56
Kropeczki ten układ nie posiada :) Foto nie moje, ale układ wygląda identycznie. Nie mam na tyle dobrego aparatu aby było można uchwycić takiego mikrusa. Ciężko jest dostrzec brak fazki na jednym boku w warunkach domowych niestety.
PostNapisane: 12 lis 2014, o 12:05
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Na zdjęciu wyraźnie widać, że pin 1 jest to lewy górny :D
Masz 50% szans na trafienie więc może tym razem się uda trafić :lol:
Tak na poważnie to niedawno sam zakupiłem ten przetwornik, ale jeszcze nie miałem go okazji używać. Po rozpakowaniu na moim jest napis oraz niewielka kropeczka, jednak jeśli u Ciebie tego nie ma to dodatkowo zmierzyłem rezystancję między wszystkimi nogami i oto wyniki :):
między pinem 1 a 2 jest ok. 13M
między pinem 5 a 6 jest ok. 31k
rezystancja pomiędzy pozostałymi kombinacjami jest tak ogromna, że mój miernik tego nie ogarnia ;)
PostNapisane: 12 lis 2014, o 12:17
@atmel, a może zmierz testerem diod miedzy nogami zasilania czyli pin 2 i 5 o obu kierunkach, wg. mnie w jednym powinna być niska wartość a w drugim kierunku bardzo duża. Może w ten sposób uda się ustalić polaryzację i pierwszy pin.
PostNapisane: 12 lis 2014, o 13:04
Zgadza się, w kierunku przewodzenia jest 517mV (+ multimeru do pinu nr 2 [Vss], natomiast - do pinu nr 5 [Vdd]).
PostNapisane: 12 lis 2014, o 14:48
Dołączył(a): 29 maja 2013
serio taki maly ze napisow nie widac? Az cięzko w to uwierzyć... zawsze cos tam widać :P chociaż jeden znak wystarczy :P sorki za OT ale uwierzyć nie mogę :P
Ja mam 2 szt. MCP3428 ale to obudowa większa i kropke dali...
Podpis...
PostNapisane: 12 lis 2014, o 18:03
trzeba jednak wziąć lupę i spojrzeć na orientację napisów i już będzie jasne gdzie jest pierwszy pin
PostNapisane: 12 lis 2014, o 20:22
Dołączył(a): 29 mar 2012
Jakiś czas temu odkryłem, że dobrze jest oprócz lupy, mieć najprostszą nawet małą latarkę LEDową. Może być nawet jedna dioda, byle w miarę mocna. Przy nawet jakiejś przeciętnej lupie, doświetlenie punktowo taką diodą dość dobrze poprawia widzialność miejsca obserwacji scalaka :-)
P.S. Mam te scalaki od Mirka i napis na nich wyryty to CAWY z kropką poniżej litery C patrząc według dłuższego boku. Ale jak patrzę w PDFie od Microchipa, oznaczenie skopali totalnie wg mnie bo
w rzeczywistości jest inaczej. Żeby potwierdzić i bzdur na forum nie pisać to spojrzałem przez mikroskop i jest tak jak pisałem powyżej.
PP
PostNapisane: 12 lis 2014, o 21:43
nie wiem - ja tam spojrzałem na napis na scalaku u od razu wiadomo było gdzie jest nóżka 1, w ani jednym przypadku nie było żadnej nawet najmniejszej pomyłki
podobnie jest w przypadku innych scalaków w takich obudowach ...
PostNapisane: 12 lis 2014, o 21:57
Dziękuję za odpowiedzi i pomiary scalaczka :) U mnie napis jest CEAG, ale kropki nie dostrzegam. Układy były zamawiane w TME ich dokładna nazwa to MCP3421A0T-E/CH. Jakiś czas temu miałem dostęp do mikroskopu i lutowałem te scalaczki patrząc przez mikroskop na którym boku jest mniejsza fazka. Teraz przylutowałem scalak poprawnie dzięki pomiarom z udzielonych odpowiedzi :D
Łukasz
PostNapisane: 12 lis 2014, o 22:46
Dokładnie ten sam scalaczek mam od TME i gwarantuję że jest malutka kropka pod literą "C".
Sądziłem że Koledze się oznaczenia starły, ale skoro jest napis to jest i kropeczka ;)
