Teraz jest 2 gru 2025, o 18:54
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 11 lis 2014, o 18:17
Dołączył(a): 02 paź 2014
Witam wczoraj robiłem płytkę w eagle i skopiowałem całą płytke i dałem na dół żeby nie marnować papieru po wytrawieniu kapłem się że płytka jest zmniejszona o 3 goldpin tam gdzie mam wszadzić 16goldpin to się nie da bo płytka się zmniejszyła czy jest to spowodowane wydrukowaniem 2 płytek na jednej kartce? :evil:
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 11 lis 2014, o 18:36
Dołączył(a): 12 maja 2013
Scale factor miałeś 1 ?
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 11 lis 2014, o 18:39
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
jak dajesz polecenie drukuj to trzeba zwrócić uwagę na okienko które nazywa się "scale factor"
tam musi byś wpisane "1" - prawdopodobnie miałeś zmniejszoną skalę i dlatego błąd
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 11 lis 2014, o 18:43
Scale miałem na 1 ale chyba problem był w rozmiarze płytki 1 płytka ma 147x160mm a miałem płytki oddalone o 1cm i się nie zmieściły chyba to był problem.
PostNapisane: 11 lis 2014, o 18:46
zawsze przecież masz podgląd wydruku jak to będzie wyglądać więc gdyby się nie mieściły to byś widział ;)
PostNapisane: 11 lis 2014, o 18:50
Ale oto chodzi że eagle zmniejszył płytki są mniejsze goldpin nie pasuje chybe że ustawić marginesy ustawie i pujde do sąsiada wydrukować na normalnej żeby sprawdzić czy goldpiny wejdą.
PostNapisane: 11 lis 2014, o 19:02
Tak ale scale factor to nie wszystko. Jeszcze trzeba ustawic nie window a full i warto wbic ilosc stron na 2 i zobaczyc czy miesci sie na 1 czy 2 stronach jak jest ok to zmienic na 1
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 11 lis 2014, o 19:07
Dołączył(a): 28 mar 2013
dokładnie jak powiedział kolega wyżej, dodam od siebie, że ja jak odbijam n ksero to np. zawsze muszę wręcz powiększyć Scale Factor, bo ksero zmniejsza- w moim przypadku trzeba o ok. 3% zwiększyć. Kilka golpinów w rzędzie np 3-5 wejdzie ok, ale już przy 8 może być problem.
PostNapisane: 11 lis 2014, o 19:30
Zrobiłem tak zmierzyłem projekt x i y karta 297mm - 294.26 = 2.74mm / 2 = GÓRA/DÓŁ1.37mm kartka 210mm - 189.21 = 20.79 / 2 = BOKI10.395 pogrubione wpisałem w marginesy powinno być dobrze mógłby ktoś kto ma drukarke sprawdzić czy goldpiny itp pasują przy dołożeniu bo jak chcę robić to muszę jechać do miasta i płacić za każdym razem 8zl za bilety a już 3 razy byłem w ciągu tygodnia.W załączniku PDF.
PostNapisane: 11 lis 2014, o 19:40
Dołączył(a): 23 kwi 2012
Jak drukujesz z pdf'a to sprawdź czy w opcjach drukowania nie masz skalowania strony bo kiedyś też miałem taki problem, ale jak drukujesz bezpośrednio z eagla to nie powinno być problemów.
PostNapisane: 11 lis 2014, o 19:41
Niestety nie mam drukarki i dlatego mam prośbę do kogoś kto ma czy mógłby wydrukować a drukarkę laserową mam najbliżej w mieście i nie mam jak sprawdzić.
PostNapisane: 11 lis 2014, o 19:58
Kolego sory ale na takiego PDF szkoda mi toneru ... no otwórz go i zobacz co zrobiłeś ?
Opisy itp pozostawiłeś wszystko ..... jak to mam wydrukować jak wszystko się zlewa ?
PostNapisane: 11 lis 2014, o 19:59
Dołączył(a): 19 cze 2014
Tez tak kiedyś miałem. Zorientowałem się dopiero jak się zabrałem za lutowanie. Drukowanemu w punkcie ksero z pdfa. Tłumaczyli, że kserokopiarki tak mają ze domyślnie zmniejszają dokument, bo robią miejsce na dziurki aby wpiąć arkusz w skoroszyt. Na przyszłość kazali mówić że musi być 1:1 i od tej pory jest idealnie
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 11 lis 2014, o 20:06
Majster już poprawiam wysłałem zły pdf z pulpitu.
Tej jest bez poligonu ale chyba to nie problem.
PostNapisane: 11 lis 2014, o 20:43
Dołączył(a): 16 mar 2014
Brakuje chyba jeszcze kliknięcia Racnest przed wydrukiem, chyba, że to celowe do testowego wydruku, aby oszczędzić toner?
Ja szczerze mówiąc zawsze drukuję tak, że z Eagle'a eksportuję plik PNG albo TIFF, importuje do programu graficznego, gdzie układam sobie dowolną ilość płytek, dodaję jakieś detale jak potrzebuję i potem drukuję z programu graficznego.
Moim skromnym zdaniem opcja drukowania z Eagle'a ma pewne błędy, może nie wszystkie wersje.
PostNapisane: 11 lis 2014, o 20:51
Dałem bez poligonu, bo po co ma ktoś marnować całą stronę tonera?
PostNapisane: 11 lis 2014, o 21:29
Dołączył(a): 20 sie 2013
Tylko czy teraz masy masz połączone?
PostNapisane: 11 lis 2014, o 21:31
Eagle raczej niezmiejsza płytki - za to zmniejsza ja drukowanie do pdf. I tak jak wszyscy mówi trzeba uważać na skalowanie i wyjdzie dobrze, i pamiętaj żeby tez zmienić skalowanie w opcjach drukarki - żadne "dopasowywanie" - ma być to wyłączone.
PostNapisane: 11 lis 2014, o 21:38
No to niestety muszę zmartwić Kolegę, ale wydruk nadal jest "za mały".
Mimo, że zdjęcie z telefonu to chyba widać dobrze. Wydruk oczywiście wykonałem w skali 100%.
Może pokaż nam screeny z poszczególnych etapów wydruku PDF-a? Gdzieś musi być błąd.
Mam nadzieję, że choć trochę pomogłem.
PostNapisane: 11 lis 2014, o 21:45
Dzięki kolego za wydrukowanie zaraz zrobię kilka scerenów.
ScerenkiObrazekObrazek
Jakbyś mógł to proszę wydrukuj pojedynczy schemat może coś z schematem jest zmieniona odległość czy coś?
PostNapisane: 12 lis 2014, o 10:57
Dołączył(a): 13 kwi 2013
Kolego weź ustaw Page limit na 0, a następnie zmniejsz Border Left, Right, Top i Bottom np. na 1mm. I takiego pdfa pokaż
a i jeszcze zaznacz opcję SOLID
zapraszam na bloga http://bakcyl8bit.blogspot.com/
PostNapisane: 12 lis 2014, o 13:09
No niestety jest to samo zmniejszenie. Nie mam jak teraz przesłać zdjęcia bo Córka ogląda bajki na smartphonie :-)
Spróbujmy raz jeszcze, ale ustaw proszę:
- wszystkie marginesy np. na 5mm,
- page limit wydaje mi się, że nie ma znaczenia, ale wpisz 0,
- zaznacz opcje SOLID i BLACK
Może od razu zrób też File/Export Image z opcjami:
- Monochrome
- Resolution 1200 dpi
- Area Full
- format pliku PNG
Zobaczymy czy różnią się skalą te dwie metody exportu, OK?
Coś mi teraz świta, że chyba kiedyś też miałem jakieś trudności z prawidłowym drukowaniem z Eagle'a i właśnie dlatego korzystam z opcji exportu do pliku graficznego.
PostNapisane: 12 lis 2014, o 13:32
W załączniku pojedyncza płytka z marginesami 5mm i domyślnymi 8.5mm i png.
Aha zauważyłem że gdy zmieniam margines na mniejszy/większy to projekt się powiększa lub zmniejsza.
PostNapisane: 12 lis 2014, o 13:46
Na pewno masz ustawiony Page limit na 0?
PostNapisane: 12 lis 2014, o 13:52
Dołączył(a): 27 maja 2013
Ciekawe rzeczy prawicie z tym Eagle że ma niby problemy z drukowaniem bezpośrednio z niego i skaluje coś nie tak, wg mnie nie ma żadnych działa drukowanie z niego idealnie to jest program typu CAD, techniczny. Kilka PCB już zrobiłem i drukowałem na różnych drukarkach i nie było żadnych problemow wymiar zawsze idealny precyzyjny co do mm.
Bardziej bym podejrzewał kombinacje z programem graficznym który miesza chcąc coś upiększyć. Zastanowiłbym się także nad ustawieniami drukarki, one też potrafią mieć w sterowniku tzw. ulepszacze druku zwłaszcza jak zapodajemy plik jako zdjęcie oraz ewentualnie ustawieniami konwersji do PDF. Bo tam faktycznie mogą zajść zmiany wpływające na wielkość obrazu drukowanego. W niektórych wirtualnych PDF jest np. taka opcja skalowania grafik by plik był mniejszy. Tu trzeba po prostu podejść tak jak się przygotowuje druk do drukarni z paserami najlepiej w PostScript. Myślę że Jagi na ten temat by mógł powiedzieć coś więcej ;)
PostNapisane: 12 lis 2014, o 13:58
Według tego obrazka szerokość płytki wynosi ok 190mm. Natomiast szerokość kartki to 210mm. Co oznacza że na marginesy pozostaje max po 10mm. Jeśli ustawiona jest opcja Page limit = 1 to przy marginesach ustawionych na np. 5mm albo 8.5mm rozmiar płytki zostanie pomniejszony tak, aby zachowane były narzucone marginesy. Dobrze było by też zmienić Orientation na landscape ( jeśli drukowana jest tylko 1 płytka na stronę)
Problem w tym, że płytka jest dość duża. Przy mniejszych rozmiarach raczej nie ma problemów, jednak gdy wymiary płytki + marginesy przekraczają rozmiar kartki to mogą się pojawiać właśnie takie cuda
PostNapisane: 12 lis 2014, o 14:14
Jak dam pagle limit na 0 to rozdzila się na 2 kartki.
Dałem page limit na 0 a marginesy na 1mm
PostNapisane: 12 lis 2014, o 14:25
Zaraz posprawdzam te pliki, ale odnośnie tego co napisał Intre to kłopot skupia się na exporcie do pliku PDF i to miałem na myśli. Drukując z Eagle'a bezpośrednio na drukarkę nigdy nie miałem problemów w wydrukami.
Radex324 widać zatem, że w konwersji do PDF-a trzeba szukać problemu skoro zmieniając marginesy zmienia Ci się skala obrazu, tak nie może się dziać. Jeśli nawet obrazek jest tak duży, że nie mieści się na stronie bo np. marginesy są za duże to powinien wtedy przeskoczyć wydruk na 2 strony, a nie skalować się, aby zmieścić się na stronie przy zadanych marginesach.
Chcąc uniknąć tych problemów właśnie dlatego zacząłem korzystać z exportu do pliku graficznego i tu nie ma miejsca na kombinacje. Jest konkretny format, rozdzielczość i dpi i nie ma cudów, żeby było inaczej. Tak poza tym z pewnością np. w punkcie Xero powinni bez problemu wydrukować plik graficzny, a nie tylko PDF, niemniej rozwiązanie tej sytuacji jakieś musi być.
No i teraz jest dobrze :-) Zaraz wrzucę fotkę.
Oto zdjęcie :-) Można lecieć drukować ;-)
Ostatnio edytowano 12 lis 2014, o 14:33 przez MikieMan, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 12 lis 2014, o 14:28
Dołączył(a): 22 cze 2013
Dlatego najlepiej jeśli już drukujemy z obrazka należy go wcześniej wpiąć w programie graficznym na kartkę A4. W ten sposób uniknie się skalowania. Obrazek z EAGLE'a ma odpowiednie rozmiary, wklejamy go na kartkę A$ np w GIMP'ie i drukujemy :)
PostNapisane: 12 lis 2014, o 14:33
Tak jak wcześniej pisałem dokładnie tak robię i nigdy problemów ze skalą nie miałem :D
Wniosek z powyższego, że przy marginesie 1 mm po prostu obraz płytki się zmieścił, ale gdyby była ciut większa to znów byłoby źle i wtedy trzeba by było drukować 1 płytkę w poziomie. Jak widać zatem problem jest i pozostaje niezauważalny przy mniejszych płytkach.
To jeszcze na koniec Kolego Radex324 taka moja propozycja, jak już będziesz jechał drukować to weź ze sobą np. Atmegę32 i od razu na miejscu sprawdzisz czy wydruk jest OK. :)
