Teraz jest 22 kwi 2026, o 11:31
PostNapisane: 10 lis 2014, o 21:40
Dołączył(a): 10 gru 2013
eksperymentuję sobie z arduino mega2560 i wyświetlaczem.
W pewnym momencie zauważyłem, że procesor się restartuje. W kodzie programu nie ma nic na temat restartowania.
Załadowałem "pusty program" bez niczego.
język cpp
Dioda na pinie 13 Arduino (pin 26 atmega) gaśnie na 0,5s dokładnie co 30 sekund...
O co chodzi?
Ostatnio edytowano 13 lis 2014, o 22:29 przez marcint31, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 lis 2014, o 22:12
Dołączył(a): 22 cze 2013
Pytania
1. Czy robisz to na płytce czy stykówce?
2. Jakie zasilanie?
Prośby
1. Jeśli jest to płytka - jaka?
2. Poka, poka
PostNapisane: 10 lis 2014, o 23:28
Dołączył(a): 03 mar 2014
marcint31 napisał(a):
język cpp
O co chodzi?
Kolega na Arduino się nie wyznaję, ale ja bym nie testował w ten sposób pinów. Skonfiguruj ten pin jako wyjście i przypisz temu pinowi stan H lub L i wtedy się odnoś do tego co się z nim dzieje.
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 11 lis 2014, o 00:18
Już objaśniam...
Arduino to oryginalna płytka Arduino Mega 2560 Rev.3
Do pinu 13 podłączona jest tylko dioda która na płytce jest fabrycznie do niego podłączona.
język cpp
w tym przykładzie dioda ma być wygaszona stale, u mnie mruga 2x co 30 sekund...
PostNapisane: 11 lis 2014, o 11:37
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Zasilasz to z USB? A na zewnętrznym zasilaniu też się resetuje?
PostNapisane: 11 lis 2014, o 12:28
Dołączył(a): 22 lis 2013
Według mnie procesor nie został zaprogramowany, jak programujesz przez USB czy programator ?. Wklej status po zaprogramowaniu procka.
PostNapisane: 11 lis 2014, o 15:01
Zasilam albo z USB komputera, albo z baterii 6F22 (9V), albo z ładowarki od telefonu.
Efekt jest ten sam.
Przykładowy szkic z mruganiem diody:
język cpp
Efekt po załadowaniu.
Wielkość binarna szkicu: 1 628 bajtów (maksymalnie: 258 048 bajtów)
Po wgraniu tego:
język cpp
Dioda powinna świecić ciągle... a mruga co 30 sekund.
Zaraz jeszcze sprawdzę z mkAVRcalculator.
PostNapisane: 11 lis 2014, o 16:08
Może coś się stało w procku odpowiedzialnym za ładowanie wsadu i teraz powoduje resety. Może spróbuj wyłączyć autoreset, wg tego co tu nasmarowali powinno wystarczyć połączenie linii reset procka do 5v przez rezystor 110om.
PostNapisane: 11 lis 2014, o 17:40
Teraz można się śmiać ze mnie i stawiać znicz na grobie mego Arduino Mega2560.
Odwrotnie podłączyłem ISP z programatora...
Nic nie mruga, wszystko świeci.
mkAVRcalculator rozpoznaje procesor, ale nic w niego nie można załadować...
koniec zabawy ... :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 11 lis 2014, o 17:54
Może spróbuj wgrać nowy bootloader. Skoro wykrywa procka to żyje ;)
Doman89
PostNapisane: 11 lis 2014, o 18:35
Doman89
Wgrałem "nowy" bootloader. Niby żyje, ale mimo wszystko co 30 sekund następuje restart diodka mrugnie 3 razy....
Na pinie 13 (26atmega) jest jakiś stan nieustalony. Diodka raz mruga, raz nie... po podłączeniu zasilania diodka na pinie 13 mruga 5 razy.
EDIT:
Załamka... arduino UNO robi to samo... po 30 sekundach restart programu...
Naprawiłem... :D rozwiązanie znalazłem TU.
Odinstalowałem program Sony PC companion zrestartowałem komputer, załadowałem ponownie program na UNO później na MEGA2560 i nie ma już restartów :D
Pozdrawiam, dzięki za pomoc...
