Teraz jest 21 wrz 2026, o 19:09
PostNapisane: 10 lis 2014, o 12:01
Dołączył(a): 03 kwi 2014
Witam!
Dzisiaj mam pytanie trochę nie z mikrokontrolerów :D . Ostatnio kupiłem radio Sonatina. Nie wiem tylko jak ustawić przełącznik napięć( jest to odbiornik uniwersalny, bez transformatora). Tu mam zdjęcie(dość niewyraźne). Na tym czerwonym elemencie są dwa napisy( odbiornik można było zasilać dwoma różnymi napięciami). Jak ustawić go, aby można go było zasilać z sieci 230V.
PostNapisane: 10 lis 2014, o 12:17
Dołączył(a): 04 cze 2014
na pokrętle powinien być biały znacznik - na zdjęciu widać
może masz po prostu odłamany więc wtedy będzie widać ślad
biały znacznik po lewej stronie to 220V
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 10 lis 2014, o 12:27
U mnie nie ma tego białego znacznika. Spróbuję ustawić tak jak na tym zdjęciu. Na wszelki wypadek podłączę radio przez żarówkę.
PostNapisane: 10 lis 2014, o 13:09
to musisz mieć odłamany lub inaczej zaznaczony - jakaś kropka czy cos innego
ja mam stary autotransformator i wtedy nie ma kłopotu a Ty możesz znaleźć trafo na 230/110V i podłączyć przez trafo wtedy jak masz przełącznik ustawiony na 110 to Ci normalnie zagra wiec będziesz wiedział
można tez dojść po oporności uzwojeń transformatora wejściowego w radiu - dla 220V rezystancja będzie dwa razy większa niż dla 110V - przeważnie robione to było na dzielonym uzwojeniu więc jak masz doświadczenie to możesz popatrzeć i pomierzyć
myślę, że pomogłem :D
PostNapisane: 10 lis 2014, o 13:35
Dzięki, radio ożyło. Głośnik buczy, zaraz zobaczę jak działa.
