Teraz jest 31 lip 2026, o 00:11
PostNapisane: 30 wrz 2014, o 18:25
Dołączył(a): 02 cze 2014
Więc tak mam stworzoną strukturę w której pierwszy element jest tablica 5 znaków. Takich struktur ma byc 10 w tabeli INPUT.
Powiedzcie jaki jest prawidłowy zapis aby uzyskać taki efekt:(czyli zapis całej tablicy słowem w jednej linii)
Bo umiem zrobić tylko tak zapisując pojedyncze literki czyli elementy
http://mojekonstrukcje.pl/
PostNapisane: 30 wrz 2014, o 19:12
Dołączył(a): 17 lip 2013
A tablica 2-wymiarowa?
Coś w stylu:
PostNapisane: 30 wrz 2014, o 19:26
Dołączył(a): 20 wrz 2013
PostNapisane: 30 wrz 2014, o 22:13
Dołączył(a): 14 paź 2012
xor napisał(a):
typedef struct {
                char NAZWA[5];
               uint16_t obroty;
               uint8_t czas ;
    } INPUT ;
ale w takiej sytuacji to chyba to wyżej nie jest potrzebne, a INPUT table[10] = można zastąpić char table[10] i będzie to samo !?.
A jeżeli już mamy typ strukturalny czyli INPUT table[10] to wynika z tego że mamy tablice 10-cio elementową i wewnątrz niej możemy się odwołać do tablicy NAZWA[5], więc taki zapis
table[0].NAZWA[5] = "Text"
table[1].NAZWA[5] = "ABCD";
itd.powinien działac
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Niemożliwe jest bezpośrednie przypisanie, ponieważ nie jest to wskaźnik na typ "char", a pięcioelementowa tablica znaków.
Można dokonać bezpośredniego zapisu łańcucha znakowego za pomocą poniższej funkcji:
Ogólnie sposobów jest wiele, bo można alokować pamięć, ale na początek to powinno wystarczyć.
jkarczew napisał(a):
xor napisał(a):
typedef struct {
                char NAZWA[5];
               uint16_t obroty;
               uint8_t czas ;
    } INPUT ;
Oczywiście "INPUT table[10]" nie jest równoważne "char table[10]" z przyczyn które Kolega wyjaśnił w drugim zdaniu.
Odwołując się do konkretnego indeksu tablicy "NAZWA" (swoją drogą element o indeksie 5 nie istnieje!), tak naprawdę w efekcie uzyskamy dostęp do zmiennej typu "char" do którego nie można zapisać łańcucha znakowego typu "char*"!
PostNapisane: 1 paź 2014, o 13:57
Dołączył(a): 01 paź 2014
Lepiej troszkę zmodyfikować tę definicje struktury:
a następnie:
Używanie strncpy() zamiast strcpy() w przypadku gdy mamy sztywno określony rozmiar tablicy pozwoli uniknąć nieprzewidzianej jazdy po pamięci w chwili gdy zrobimy coś takiego:
lub źródło z którego kopiujemy nie ma określonego końca stringu.
PostNapisane: 1 paź 2014, o 17:54
Ten sposób inicjalizacji zmiennych jednak nie chce zadziałać
PostNapisane: 1 paź 2014, o 19:47
a jak ci ma zadziałać skoro dodałeś do struktury jeszcze inne pola a ty chcesz inicjalizować tylko stringi, a pozostałe to co ?
PostNapisane: 1 paź 2014, o 20:02
No nie chce działać, bo to bzdura, atmel wytłumaczył dlaczego. Zadzialało by gdyby zamiast tablicy w strukturze był wskaźnik na char i to prawdopodobnie musialby być const:
A tak na marginesie: co to znaczy "nie chce działać". Podaje się (i czyta samemu) konkretne komunikaty podawane przez kompilator.
PostNapisane: 9 paź 2014, o 22:27
Ok problem z deklaracją struktur rozwiązany. Dzięki wszystkim co się do rozmowy włączyli.
Mam teraz jeszcze jeden problem a mianowicie mam zmienną bajtową:
a potrzebuje się odwoływać do poszczególnych bitów tej zmiennej. W dwie strony czyli raz odczytuje któryś bit a innym razem zapisuje bit w zmiennej.np
Zmienna1.0 = true;
Zmienna1.5 = true;
jaki jest na to sposób?
PostNapisane: 10 paź 2014, o 00:22
Dołączył(a): 26 lut 2014
Kolego popraw mu ten kod powyżej bo chłopak źle przepisze. Chodzi mi o deklarację struktury.
Pola bitowe fajna sprawa, ale zwiększają objętość kodu (jakoś to kompilator musi obsłużyć).
PostNapisane: 9 lis 2014, o 22:01
Jeszcze jedno pytanko jak zainicjować pamięć Progmem tam gdzie wstawiłem znaki zapytania:
