Teraz jest 9 wrz 2026, o 19:00
PostNapisane: 9 lis 2014, o 18:18
Dołączył(a): 09 lis 2014
Po naprawie Atmega 8 fus bit doctorem ma problem. Jest komunikacja z procem. Wysyłam program ale program nie działa. Normalnie programuję MkAvrCalculator, przesyła się ale nie działa sprawdzony i działający program.
Może jakieś ustawienia przestawia doctor
PostNapisane: 9 lis 2014, o 19:21
Dołączył(a): 12 gru 2013
Z tego co wiem,doktor uzdrawiając procka przywraca mu także ustawienia fabryczne a co za tym idzie częstotliwość taktowania na wewnętrzny oscylator RC 1Mhz.Może u Ciebie w fusebitach tkwi problem?
PostNapisane: 9 lis 2014, o 19:46
Jak podłączę +5V do 1 pinu STR to działa. Przedtem działało bez +5V. Na pin jest podpięty rezystor 10k do 5V.
PostNapisane: 10 lis 2014, o 10:42
A skąd pomysł nie podłączania rezystora??? :shock:
PostNapisane: 10 lis 2014, o 10:50
http://diy-elektronika.pl/202-usbasp-pr ... vr-na-usb# tu jest 1 pin przez rezystor od +5 V
PostNapisane: 10 lis 2014, o 10:51
No i tak ma być. Pytam dlaczego go nie dałeś skoro ma być...
PostNapisane: 10 lis 2014, o 10:58
Jest mam do pinu 1 podpięte +5V przez rezystor
Atmega sie programuje i nie działa. Podanie bezpośrednio +5V na 1 pin powoduje uruchomienie programu w atmega. Wcześniej było bez podania +5 V bezpośrednio na pin 1 Po fus doctor mi się tak dzieje
PostNapisane: 10 lis 2014, o 11:05
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
to może sprawdź fizycznie napięcie na pinie Reset bo może masz "pusty" rezystor - różne cuda się zdażają
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 10 lis 2014, o 11:16
i sprawdzić rezystor.
PostNapisane: 10 lis 2014, o 11:33
Ręce opadają Jet ok Rezystancja jest. Nic nie zmieniałem i przestało dziać Jak ustawie Reset Disabled (Enasble PC6 as i/o pin); [RSTDISBL=0]
to działa. Tak samo w płytce usbasp. Atmega nie działa do póki nie ustawię reset
PostNapisane: 10 lis 2014, o 12:06
Dołączył(a): 03 mar 2014
RSTDISBL musi być NIEZAPROGRAMOWANY -> Ale tu uwaga! W tym przypadku ma być 1 jako niezaprogramowany. Inaczej Pin reset będzie zwykłym pinem we/wy.
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 10 lis 2014, o 12:08
RESET, może jednak być zaprogramowany przez odpowiedni fuse bit, jako zwykły port, ale zablokuje to późniejsze programowanie przez SPI. Sygnał jest aktywny stanem niskim, więc w czasie normalnej pracy ma być podawany sygnał wysoki. Zapewnia to wewnętrzny pull-up, dlatego reset nie musi zostać podłączony lub może zostać podłączony bezpośrednio do switch'a zwierającego do masy.
cytat z noty aplikacyjnej - namieszałeś to popraw :lol:
