Teraz jest 23 wrz 2026, o 17:12
PostNapisane: 8 lis 2014, o 21:05
Dołączył(a): 01 kwi 2013
W dziale PORADNIKI zamieściłem artykuł na temat " przetwornica kontra Stabilizator"
Jeden z kolegów pytał czy zamieszczę w DIY projekt zegarka . i specjalnie dla niego zamieszczam.
Zegarek jest efektem dużej ilości wolnego czasu i chęci zrobienia czegoś wyłącznie dla siebie co by cieszyło oko :D
Schemat i projekt płytki PCB został narysowany w programie Eagle Cad Soft.
Zmontowany zegarek
Wygląd płytki PCB
Co do ceny elementów to nie podam, bo wszystkie elementy miałem już wcześniej kupione i nie pamiętam cen.
Do projektu dodaję pliki schematu i projekt płytki PCB , oraz wsad do Atmegi 32 HEX.
Program został napisany w Bascom, jednak samego źródła nie udostępniam.
Płytka jak widać jest dwustronna, po obu stronach płytki zostały umieszczone elementy.
Zegar zbudowany jest na mikrokontrolerze AVR Atmega 32 oraz układzie zegara RTC DS1307. Diody LED odpowiedzialne za sekundy sterowane są za pomocą rejestrów 74HC164 , jest to bardzo popularny rejestr. Godzina i minuty są wyświetlane na wyświetlaczu LED, sterowanym multipleksowo. Dwie diody LED pomiędzy wyświetlaczami mogą być również sterowane z jednego z wyprowadzeń mikrokontrolera, ale u mnie świecą się ciągle.
projekt udostępniam , gdyż może ktoś z kolegów i koleżanek będzie chał sobie zbudować taki zegarek i może wprowadzi jakieś inne efekty świetlne do diod umieszczonych po okręgu i będzie chciał się pochwalić swoim projektem.
Zamieszczam również krótki filmik pokazujący jak działa zegarek.
i można powiedzieć że to jest prawdziwy Zegarmistrz Światła Purpurowy :D
PostNapisane: 8 lis 2014, o 22:25
No widzę że zegarek podobny do mojego który robiłem 20 czerwca
topic7509.html#p85155
Pomyśl o obudowie bo wtedy cały projekt nabiera smaczku :)
PostNapisane: 8 lis 2014, o 22:29
Dołączył(a): 16 mar 2014
Dzięki wielkie za podzielenie się z Nami swoją pracą :-)
Mnie projekt bardzo się podoba i na pewno w zimowe długie wieczory będzie co robić :-)
PostNapisane: 8 lis 2014, o 23:45
No mega wypaśny zegareczek ;) .... mi jako maniakowi przeróżnych zegarków ten również się podoba :lol:
PostNapisane: 9 lis 2014, o 11:41
Ledy między cyframi mogły by mrygać co 1 sek czyli 0,5 sek świecić i 0,5 sek bez świecenia. Nie mniej ładniej wyglądają okrągłe ledy niż u mnie w kwadracie :) moj zegarek poszedł na prezent ale chyba zmajstruję sobie na twoim pcb bo jest ładniusie okrąglusie :)
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 9 lis 2014, o 12:33
LED między cyframi można sterować za pomocą portu w mikrokontrolerze ja je włączyłem na stałe ale jak chcesz to możesz sobie napisać nowy program, konstrukcja pozwala na takie sterowanie
PostNapisane: 9 lis 2014, o 13:35
No to świetnie bo mam zamiar dostosować mój program z mojego zegarka do twojego pcb :)
Namazane ze smarta.
