Teraz jest 9 sie 2026, o 06:46
PostNapisane: 1 lis 2014, o 08:40
Dołączył(a): 24 lut 2013
znalazłem taki program do obsługi przycisku wielofunkcyjnego
język basic4gl
ale wykorzystuje Timer1 , który już mam użyty w innym podprogramie czy nie można zamienić lub ustawić by współdziałały razem
poniżej konfiguracja Timer1 w podprogramie
język basic4gl
PostNapisane: 1 lis 2014, o 09:36
Dołączył(a): 13 maja 2014
W pierwszym kodzie Timer "taktuje" 750ms, a w drugim 10ms. Dodaj zmienną, która będzie powodować to, co w pierwszym kodzie (czyli tylko ustawienie flagi) gdy osiągnie 75 i wtedy ją zeruj, a inkrementuj ją co 10ms (czyli w "takcie" Timera z drugiego kodu).
PostNapisane: 1 lis 2014, o 09:42
A dokładnie, o które funkcje przycisku Ci chodzi, bo może się to w prostszy sposób załatwi. Ten program wdaje mi się trochę przeładowany.
PostNapisane: 1 lis 2014, o 09:51
ogólnie mam w programie Debounce , podprogramem zapisuje zmienną do eepromu procka zmienna ma index coś takiego
język basic4gl
za pomocą tego Debounce chce nadpisać zmienną o określonym indeksie ale trzymając dłużej przycisk
Kolego JanuszuT a jak mam to zrobić konkretnie ?
PostNapisane: 1 lis 2014, o 10:14
Czyli wystarczy Ci tylko rozpoznanie krótki/długi, a to można zrobić w kilku liniach bez wielkich kombinacji i oczywiście z aktywnym debounce i z wykorzystaniem dowolnego timera, w którego przerwaniu robi się tylko malutki timer programowy. Prezentowałem tu gdzieś już moje rozwiązanie. Jak nie znajdziesz to Ci później napiszę, bo teraz z tabletu jadę i muszę już kończyć...
PostNapisane: 1 lis 2014, o 12:18
Sylwku ja będzie mógł to kliknij te kilka linii kodu :-) .Dziękuje
PostNapisane: 1 lis 2014, o 19:27
Myślę, że z analizą nie będziesz miał problemu, a po drobnych modyfikacjach można tu nieźle zaszaleć w obsłudze jednym klawiszem ;)
język basic4gl
PostNapisane: 9 lis 2014, o 12:54
Sylwek a można w prosty sposób uzyskać kilka klawiszy z tą samą zasadą działania , nie komplikując zbytnio kodu ?
PostNapisane: 9 lis 2014, o 16:15
Dla 3-4-ech przycisków można po prostu powielić ten fragment kodu zmieniając tylko zmienną licznikową L_d, bo dla każdego klawisza musi być identyczna i można użyć jednego timera programowego, tzn. ten co jest wyrzucić przed całą sekwencję badania klawiszy i praktycznie na jedno wyjdzie. Można by pokombinować ze zrobieniem funkcji wywoływanej z programu z parametrem badanego przycisku, ale szczerze mówiąc nie chcę już wracać za bardzo do bascoma. Dla więcej jak 4 przyciski (np.8) dużo bardziej opłaca się zrobić tablicowanie zmiennych. Poniżej przykład, tylko zamiast waitms timer programowy jak w powyższym przykładzie trzeba umieścić, aby program był w pełni "przelotowy". Robiłem komuś kiedyś taki włącznik i w zasadzie uC nic więcej nie robił. To kompletny program. Aha, i warunek to wszystkie przyciski na jednym porcie.
język basic4gl
