Teraz jest 30 lis 2026, o 10:08
PostNapisane: 7 lis 2014, o 23:18
Dołączył(a): 16 maja 2012
Na potrzeby szkoleniowej aplikacji uczę się zastosowania ADO.NET na podstawie książki p.Troelsena przerabiając kolejne przykłady.
Ustawiłem sobie parametry podłączenia do bazy w pliku .config i pobieram z niego dane za pomocą standardowych klas System.Configuration
Wstawiłem sobie dodatkowo ze strony MSDN metodę GetConnectionStringByProvider(string providerName) do odczytu connectionString. Niestety zwraca ona inny string niż string uzyskany "krok po kroku" wg książki. Przypuszczam, że procedura czyta jakiś inny config bo widzę odwołanie do inne bazy, ale nie potrafię tego zinterpretować. Czy mógłby ktoś mi wyjaśnić dlaczego otrzymuję różne connectionString?
Moj plik app.config
język xml
i program w C#
język csharp
i jeszcze wynik działania programu
Drugi data source jest nieprawidłowy
PostNapisane: 27 lis 2014, o 23:08
Dołączył(a): 12 maja 2014
Wiedzialem , ze kiedys podczas pisania dostepu do baz danych mnie sie to obilo. JEst to domyslne polaczenie dla zarzadzania rolami w ASP.NEt
Z tego co na szybko znalazlem mozesz wiecej przeczytac o tym tu http://msdn.microsoft.com/en-us/library/x28wfk74.aspx
PostNapisane: 28 lis 2014, o 09:00
Wygląda, że faktycznie jak nie poskładam ręcznie ConnectionString to GetConnectionStringByProvider(string providerName) zwraca domyślną lokalną bazę instalowaną razem z serwerem SQL. Dzięki za link.
