Teraz jest 30 wrz 2026, o 20:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]
PostNapisane: 7 lis 2014, o 13:31
Dołączył(a): 24 paź 2014
Witam serdecznie, jestem tutaj nowy wiec jak wszyscy młodzi adepci sztuki programowania mikrokontrolerów AVR proszę o wyrozumiałość. Posiadam niebieską książkę Pana Mirka i programator USBASP, programuję w eclipse indigio i mam mikrokontoroler atmega 8. i zatrzymałem się na ćwiczeniu z LCD, wszystko dotychczas szło mi dobrze i ze zrozumieniem. Problem polega na tym, że nie mogę nić wyświetlić na LCD. Przeczytałem rozdział co prawda dopiero dwa razy ale nie rozumiem dlaczego nie mogę niczego wyświetlić poza kwadracikami regulowanymi przez potencjometr. Niektórzy to negują ale dostaję "powera" do zagłębienia się w temat jeżeli zadziała mi chociaż podstawowa rzecz a niestety nie chce i nierozumiem paru rzeczy.
Wyświetlacz mam podłączony następująco:
PIN1 -> GND
PIN2 -> VCC (zasilanie z usbasp i prawidłowa filtracja zasilania chciaż elektrolit mam 10uF )
PIN3 -> potencjometr (prawidłowo reguluje kontrast)
Rs -> PB0
RW-> PB1
E -> PB2
D7-> PC5
D6-> PC4
D5-> PC3
D4-> PC2
PIN15 -> VCC
PIN16-> GND
Załadowałem program z płyty i wrzuciłem uaktualnienie lcd44780.c
po kompilacji wyskakuje mi błąd:
**** Build of configuration Release for project 04_LCD ****
make all
Building file: ../LCD/lcd44780.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"LCD/lcd44780.d" -MT"LCD/lcd44780.d" -c -o "LCD/lcd44780.o" "../LCD/lcd44780.c"
../LCD/lcd44780.c:285: error: conflicting types for 'lcd_hex'
../LCD/lcd44780.h:175: error: previous declaration of 'lcd_hex' was here
make: *** [LCD/lcd44780.o] Error 1
**** Build Finished ****
wrzucę cały mój kod:
main.c:
Pokażę jeszcze jak zmieniłem porty w lcd44780.h:
W mkAVR Calculatr taktowanie ustawione na 8 MHZ i taktowanie atmegi również na 8 MHZ
Nie rozumiem również jak wgrać ten plik .epp ( szukałem na forum i robiłem jak ktoś pisał ale nie wiem czy to jednak poprawnie)
i w from EEPROM image file mam: ${workspace_loc:/04_LCD/Release/04_LCD.eep} prawidłowo?
także nie rozumiem: DDRA |= (1<<PA7); // ustawiamy kierunek linii podświetlenia LCD jako WYJŚCIE
PORTA |= (1<<PA7); // załączamy podświetlenie LCD - stan wysoki
Mam pod jakiś port podpiąć jakiś PIN?
Proszę was o wyrozumiałość i pomóżcie mi bo już około 15 godzin walki z tym i nadal kwadraciki...
PostNapisane: 7 lis 2014, o 13:50
Dołączył(a): 22 cze 2013
Schemat podpięcia masz w BB, tu masz symulator LCD żeby zobaczyć co się stanie jak wyślesz jakiś kod do LCD (albo co powinno się stać) http://impuls.elektroda.eu/joomla/index ... owy-16-x-2
.eep wgrywa się tak samo jak .hex z tą różnicą, że w programie, ktory używasz (podejrzewam, że MKAvrCalc) ustawiasz zapis do eeprom zamist do flash. Wtedy MKAvr Cię grzecznie zapyta gdzie jest plik eepromu żeby go tam wgrać
Kierunek podświetlenia linii ustawiamy jako wyjście żebyś mógł sterować z procesora wysyłając zera bądź jedynki logiczne (prościej mówiąc nie do końca poprawnie - jest prąd lub go nie ma). W ten sposób załączasz światełko w tunelu, znaczy tfu w LCD
PostNapisane: 7 lis 2014, o 13:53
W ustawieniach projektu masz by wgrywać też wsad do eeproma,
niestety nie bangla mi coś wrzucanie w.g przepisu, wrzucam linka
https://www.dropbox.com/s/hjqb9978g7i49 ... 5.png?dl=0
PostNapisane: 7 lis 2014, o 14:01
Dziekuję za odpowiedź, mam podłączone jak w BB.
Odnośnie .eep to mam zrobić tak: w mkAVR Calculator w zakładce programator wybrać rodzaj pamięci EEPROM i z workspace dodac 04_LCD.eep ? Pokaże na zdjęciu :
a odnośnie tego kierunku linii podświetlenia to odpowiedzialny jest za to pin 15 LCD? (boję się, że piszę straszne głupoty ale już serio zgłupiałem)
tam ma być tylko zaznaczone from build? bo wybierałem tam z relase w tym pasku miałem: ${workspace_loc:/04_LCD/Release/04_LCD.eep}
PostNapisane: 7 lis 2014, o 14:04
Nie mam przy sobie BB więc Ci nie powiem ale zobacz na rysunek
ZAPIS - zaznacz bo chcesz zapisać
EEPROM - zaznacz bo chcesz zapisać do pamięci EEPROM
Możesz też zaznaczyć FLASH jeśli chcesz od razu zapisać hex'a
PostNapisane: 7 lis 2014, o 14:07
Więc w eclipsie mieć zaznaczone w tym Upload EEPROM image opcje from build?
Ale nadal mm błędy w bibliotekach i też nie wiem dlaczego ;(
PostNapisane: 7 lis 2014, o 14:36
Po pierwsze ściagnij erratę z strony atnel.pl pod drugie jaki toolchain?
jak nowy atmelowski to trzeba wprowadzić kilka małych zmian, aczkolwiek chyba już było w aktualizowanych bibliotekach, nie pamiętam, bo robiłem to grubo ponad rok temu i od dawna korzystam z bibliotek rozszerzonych o i2c
PostNapisane: 7 lis 2014, o 14:52
Pisałem w pierwszym poście że w pliku led44780.c mam wgraną uaktualnioną bibliotekę, toolchain bez bicia przyznaję się, że nie wiem jaki mam aczkolwiek wszystko tzn. eclipse itd. itp. wgrywałem i konfigurowałem około miesiąca temu zgodnie z instrukcjami Pana Mirka więc wszystko co mogłem to wgrywałem najnowsze, aktualne ;)
PostNapisane: 7 lis 2014, o 15:35
Widzisz czasem jednak warto mieć punkt odniesienia do tego co jest w kodzie w książce gotowe i np odpalić sobie przykład wprost z książki i widzieć na własne oczy że działa na m32 .... wtedy łatwiej szukać gdzie się robi błąd przenosząc kod na inny procek
PostNapisane: 7 lis 2014, o 17:18
Dołączył(a): 29 sty 2012
Te linie kodu dotyczą zestawu ATB, w którym podświetlanie LCD jest załączane za pomocą tranzystora NPN. Podanie stanu wysokiego na bazę tego tranzystora włącza podświetlanie, a stanu niskiego wyłącza podświetlanie. Jeśli masz piny od podświetlanie podłączone bezpośrednio do Vcc i GND to te linie kodu są zbędne.
PostNapisane: 7 lis 2014, o 18:17
dziękuję serdecznie za odpowiedzi czyli ostatecznie podejrzewam, że problem jest z tym wgraniem pliku .eep
wrzuce screeny jak mam to poustawiane,
Pisałem wcześniej że biblioteki kompilują mi się z błędami ale gdy w lcd44780.h
wrzuce w komentarz :
//void lcd_str_P(const char * str);// domyślnie wyłączona z kompilacji w pliku lcd.c
//void lcd_hex(uint32_t val);// domyślnie wyłączona z kompilacji w pliku lcd.c
//void lcd_defchar_P(uint8_t nr, const uint8_t *def_znak); // domyślnie wyłączona z kompilacji w pliku lcd.c
i ponownie "zbuilduje"
wówczas w main.c pojawiają mi się zółte trójkącik przy:
lcd_str_P(tab1); // napis z pamięci FLASH
lcd_defchar_P(0x82, znak_buzka);
Ale gdy "zbuilduje" drugi raz trojkąciki znikają i teoretycznie nie ma żadnych błędów więc tak sobie myślę, że pewnie robię coś nie tak z tym .eep bo nie możliwe (chyba niemożliwe ...;) ) że przez te błędy których po zakomentowaniu 3 linijek już nie ma nie jestem w stanie zrobić najprostszej rzeczy jak wyświetlenie najprostszego słowa jak np. MIREK :-)
PostNapisane: 7 lis 2014, o 18:39
Czemu w MKAvrCalc nie masz "ptaszka" na tym, że chcesz zapisać EEPROM?
Pisałem trochę wyżej ustaw
ZAPIS - zaznaczone
EEPROM - zaznaczone
jak chcesz dograć .hex to zaznacz też FLASH
PostNapisane: 7 lis 2014, o 19:10
Ok to robie tak:
w eclipse mam prawidłowo zaznaczone?
Zaznaczyłem wszytko jak mi serdeczny kolego piszesz ale niestety lcd robi mi psikusa i się buntuje :( wyświetlający tylko prostokąty. Może to wina tych 3 skomentowanych linijek z bibliotek no ale aż mi się nie chce wierzyć, że przez to jak wcześniej pisałem, że nie mogę wyświetlić byle słowa.
PostNapisane: 7 lis 2014, o 19:20
A czy właściwie masz coś w tym pliku eep? Bo jakoś tak mało zajmuje (całe 0%). Co Ci wyrzuca kompilator po kompilacji? Ile danych jest przeznaczonych do EEPROMu? Jeżeli chodzi o eclipse to Ci nie pomogę dla mnie to kocie środowisko i wolę AtmelStudio :), a najbardziej odpowiada mi środowisko Dev-C++ ale to inna bajka :)
Pamiętam, że w BB jest w bibliotece do LCD coś z #define co pozwala na używanie lub nie (tzw. Warunkowa Kompilacja) tych zakomentowanych przez Ciebie linijek. Mogę się mylić bo nie mam przy sobie BB teraz ale chyba tak było. Jeśli się mylę to niech mnie ktoś (np Mirek) poprawi :twisted:
PostNapisane: 7 lis 2014, o 19:25
nie wiem co mam jestem początkujący do bólu i coraz bardziej się zniechęcam a raczej należę do osób wytrwałych w swych działaniach :P
PostNapisane: 7 lis 2014, o 19:30
Wrzuć mi twój projekt spakowany na PW, to ci sprawdzę na atmega8 co robisz nie tak, ewetnualnie czy chociaż soft masz dobry.
PostNapisane: 7 lis 2014, o 19:34
BB str 217 - Jak podłąćzyć prawidłowo procek do LCD
BB str 232 - Warunkowa kompilacja, o której wspominałem
Nie musisz nic komentować. Wystarczy w programie ustawić odpowiednie zmienne środowiskowe (tak się to nazywa?)
Ogólnie jeśli robisz dokładnie z BB to powinno działać. Sprawdzone przez setki zadowolonych użytkowników BB. Jeśli jednak nie działa są dwie możliwości. Albo coś schrzaniłeś albo coś się schrzaniło na złość Tobie :D
I zobacz ile zajmuje kod zapisywany do eeproma. Jak to powinno wyglądać masz na 32 stronie BB
EOF
PostNapisane: 7 lis 2014, o 20:48
a powiedzcie mi Panowie i Panie jak coś :) czy dobrze robie z tym wgraniem pliku .eep? Screeny jak mam wszytko ustawione załączyłem powyżej ?
PostNapisane: 7 lis 2014, o 21:53
Niby w porządku, ale czemu hex dla EEPROM ma 0% (czy dlatego, że <= 0,5%). Porównaj to z komunikatami po kompilacji w konsoli Eclipse. Przykładowo:
język bash
W drzewku projektu w folderze Release można teraz zobaczyć pliki wynikowe i powinien być tam plik 04_LCD.epp jak go otworzysz to sprawdź czy nie jest pusty. Przykładowy plik eep z zawartością:
język bash
i plik pusty:
język bash
PostNapisane: 8 lis 2014, o 11:29
Po kompilacji mam takie dane:
EEPROM: 15 bytes (2.9% Full)(.eeprom)
a to zawartość pliku .eep:
:0F000000454550524F4D0004200E1111110E00B6
:00000001FF
PostNapisane: 8 lis 2014, o 14:48
Nie wiem jak to teraz jest ale obecnie w ogole nie tworzy mi się plik .eep gdy w main wrzuciłem znaleziony na forum kod:
PostNapisane: 8 lis 2014, o 14:58
Przecież masz w książce ten kod, pełny kod i tam tworzy się plik *.eep. Tymczasem z tego co tu wyżej napisałeś - to z jakiej niby przyczyny miałby się utworzyć eep ? .... Mówię - zajrzyj do płyty DVD dołączonej do Bluebooka - tam znajdziesz wszystko co trzeba.
PostNapisane: 8 lis 2014, o 15:03
Czytam w tym momencie kolejny raz ten rozdział, ale Panie Mirku to co jest problemem, że nawet tego słowa Atnel nie mogę przesłać do lcd?
Podejrzewam, że Pana jak innych znających się na rzeczy moje posty powodują nerwy ale człowiek się dopiero uczy i nieraz stanie na takim problemie przy którym ma zaćmienie i takie są przykre efekty :(
a odnośnie BB mówi Pan o tej lekcji video 03 tak?
PostNapisane: 8 lis 2014, o 18:20
No dobrze ok .... ale skąd można wiedzieć co jest przyczyną w twoim wypadku ? tylko można podejrzewać że masz źle podłączony LCD do procka i to tyle na ten temat ... bo oczywiście ani nie pokazujesz swojego schematu ani zdjęć ani cokolwiek
PostNapisane: 8 lis 2014, o 23:18
Dołączył(a): 03 mar 2014
A ja tak jeszcze dodatkowo, bo nikt akurat nie wspomniał:
W/w masz dobrze poustawiane?
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 13 lis 2014, o 20:28
Dziękuję wszystkim za odpowiedź, problem został rozwiązany.
Dla potomnych dodam, że dużo w kodzie z płyty zmylił mnie jako początkującego komentarz by włączyć w eclipse dodawanie pliku .eep. W celu wyświetlenia prostego napisu nic z typ plikiem .eep się nie robi.
Dodam dla potomnych prosty kod aby wyświetlić napis na wyświetlaczu. Następnie wszystko kompilujemy i wgrywamy strzałką (ikonka AVR) do mikrokontrolera tak jak się ładuję najprostszy program dla diod led.
PostNapisane: 13 lis 2014, o 23:24
ten kod chociaż prosty to zdecydowanie nie ma sensu (tzn inaczej nie to że kod nie ma sensu - ale nie ma sensu miliardy razy na sekundę pisać tego samego po LCD) - porównaj go z tym niżej i zastanów się dlaczego lepiej tak to robić na przyszłość w takim przypadku:
... jak wystarczy tylko raz ...
PostNapisane: 16 cze 2017, o 08:40
Dołączył(a): 09 lis 2014
Cześć !!
Podebrałem i zainstalowałem sterownik HD44780_4bit_norw.zip ze strony.
Czy dobrze zdefiniowałem porty pod które mam podłączony wyświetlacz ?
#define LCD_RS_DIR      DDRA
#define LCD_RS_PORT    PD6
#define LCD_RS         (1 << PD6)
#define LCD_E_DIR      DDRA
#define LCD_E_PORT      PD7
#define LCD_E         (1 << PD7)
#define LCD_DB4_DIR      DDRA
#define LCD_DB4_PORT   PB0
#define LCD_DB4         (1 << PB0)
#define LCD_DB5_DIR      DDRA
#define LCD_DB5_PORT   PB3
#define LCD_DB5         (1 << PB3)
#define LCD_DB6_DIR      DDRA
#define LCD_DB6_PORT   PB4
#define LCD_DB6         (1 << PB4)
#define LCD_DB7_DIR      DDRA
#define LCD_DB7_PORT   PB5
#define LCD_DB7         (1 << PB5)
W atmel studio mam błędy
Error 4 lvalue required as left operand of assignment
if(nibbleToWrite & 0x02)
   LCD_DB5_PORT |= LCD_DB5;
PostNapisane: 16 cze 2017, o 09:50
Dołączył(a): 30 cze 2016
poprawione
zakładam że wyświetlacz podpinasz w całości pod port A
Situs != Situs
PostNapisane: 16 cze 2017, o 10:02
fakt
#define LCD_RS_DIR      DDRD
#define LCD_RS_PORT    PORTD
#define LCD_E_DIR      DDRD
#define LCD_E_PORT      PORTD
#define LCD_DB4_DIR      DDRB
#define LCD_DB4_PORT   PORTB
#define LCD_DB5_DIR      DDRB
#define LCD_DB5_PORT   PORTB
#define LCD_DB6_DIR      DDRB
#define LCD_DB6_PORT   PORTB
#define LCD_DB7_DIR      DDRB
#define LCD_DB7_PORT   PORTB
