Teraz jest 28 cze 2026, o 17:27
PostNapisane: 7 lis 2014, o 12:49
Dołączył(a): 23 wrz 2014
Witam. Mój układ składa się z:
-stabilizatora LM7805;
-stabilzatora LM1117 3.3V;
-atmega 16 lub atmega 32;
- BTM222;
- tasma ledowa;
Cały układ zasilam 12V i schodzę do 5V za pomocą LM7805. Tym napięciem zasilam swoją Atmegę oraz programator USBASP. Dalej z 5V idę na LM1117 3.3 co daje mi 3.3V, do których podłaczam BTMa. Mam takie pytanie zgodnie z karta katalogowa obu procesorów: Atmega 16 i 32 jest napisane
Power Consumption at 1MHz, 3V, 25°C
– Active: 1.1mA
– Idle Mode: 0.35mA
– Power-down Mode: < 1μA
Czyli ich pobór pradu to 1.1mA czy 0.35mA? Czy jeżeli na lmie7805 odkłada mi się aż 7V to jaki prąd tam będzie potrzebny? Chcę tu wyliczyć moc, która się odkłada na tym lmie.
PostNapisane: 7 lis 2014, o 12:52
Dołączył(a): 03 mar 2014
To jest raczej przykładowy pobór.
Zależy od tego jak masz skonfigurowane piny (podciąganie do Vcc już daje prądzik), częstotliwość taktowania, napięcia zasilania, itp. Najlepiej to jak kolega pomierzy amperomierzem pobór.
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 7 lis 2014, o 12:59
A czy ten pobór może być aż tak duży rzędu 100mA, że trzeba dać tutaj radiator?
Czy jeżeli użyje mniejszego procesora, a więc Atmega 16 to czy ten prąd może być mniejszy?
PostNapisane: 7 lis 2014, o 13:03
Bez wyliczania mocy - panie kochany - BTM będzie pobierał już sam do pracy ok 100 mA, nie wiem ile twoje taśmy ledowe do tego pobiorą, procek jeśli go dobrze oprogramujesz będzie pomijalnym zjadaczem prądu ... największe zapotrzebowanie będzie miał BTM albo jeszcze twoje taśmy jeśli są długie ... zresztą nawet nie napisałeś co to za taśma - jakie diody czy RGB czy MagiLED i ile ich będzie ...
reasumując bez obliczeń 7805 przygotuj na niezłe grzańsko - trzeba będzie dołączyć do niego kawał kaloryfera żeby schłodzić ...
DOKŁADNIE jak mówi kolega - co za problem odłączyć nogę OUT 7805 i amperomierzem sprawdzić sobie ile prądu siorbie cały twój układ, i sprawa od razu załatwiona
PostNapisane: 7 lis 2014, o 13:10
Chodzi o to, iż jeszcze nie mam złożonego układu. A więc tak zrobie i sprawdzę jaki będzie pobór prądu wtedy. Co do taśmy będzie to taśma RGB z poborem ok. 1.2A dla 1metra. Oczywiście wiem iż BTM ma pobór ok. 100mA. Czyli na wyjściu 7805 będzie pokazane ile prądu zabiera mi cały układ czy tylko te elementy, które będą zasilane tymi 5V, a więc Atmega oraz programator?
PostNapisane: 7 lis 2014, o 13:39
Dołączył(a): 22 cze 2013
Na wyjściu z LMa będziesz miał to wszystko co LM dostarcza do układu. Czyli jeśli wszystko co masz podłączysz pod LMa to będziesz miał cały pobór. Jeśli do LMa podłączysz tylko procek to pobór procka (+ peryferia). Zgodnie z zasadą zachowania ładunku to co wchodzi musi wyjść więc pamiętaj jak należy podłączyć miernik (i tu zagdaka) szeregowo czy równolegle? Nie piszę wprost bo jednak żeby cokolwiek zrobić trzeba te minimum wiedzy o zjawiskach fizycznych posiadać :)
(wybaczcie, zboczenie zawodowe mi się włączyło)
PostNapisane: 7 lis 2014, o 13:48
No tak czyli o to mi chodziło, to co podłączę do zasilania 5V taki będe miał na wyjściu LMa prąd. Aby sprawdzić sam prąd amperomierzem, miernik wpinamy szeregowo.
PostNapisane: 7 lis 2014, o 13:51
Dołączył(a): 22 sty 2014
Tannis napisał(a):
No tak czyli o to mi chodziło, to co podłączę do zasilania 5V taki będe miał na wyjściu LMa prąd. Aby sprawdzić sam prąd amperomierzem, 1 kabel przykładam do nóżki Lma, a drugi do masy.
...i robie piękne zwarcie ;-)
PostNapisane: 7 lis 2014, o 13:53
Poprawiłem się :)
PostNapisane: 7 lis 2014, o 13:54
W najlepszym przypadku miernik pokaże Ci ile jest w stanie przepuścić maksymalnie prądu, a LM zaświeci się w takt palonych obwodów miernika zaświeci się na czerwono niczym ognisko na polanie :)
Myśl dalej.
No tak, po poprawce trochę lepiej :D
PostNapisane: 7 lis 2014, o 13:56
prawidłowo ;)
PostNapisane: 7 lis 2014, o 17:19
Dołączył(a): 04 sty 2013
wątpię żeby wystarczyło ci prądu do zasilenia tego wszystkiego z LM7805 atmega i BTM na pewno pójdą ale do takiej ledów moim zdaniem powinno być puszczone osobne zasilanie ale nie znam się na elektronice aż tak.
PostNapisane: 7 lis 2014, o 23:06
Kolego Woodpaker powiem Ci, że nie dziwie Ci się o takie "zagadkowe" pytanie.
Ja w technikum elektronicznym w 4 klasie miałem osoby które nie wiedziały jak się wpina amperomierz. Ba! Ostatni rok studiów inżynierskich i to samo. Pięknie Ci podadzą definicję, wzory ale podłączyć to już 90% jedzie jak woltomierz. Kiedyś kolegę -> inżyniera xD, przynajmniej z tytułu spytałem o amperomierz to wyczuł, że "podchwytliwe", więc właśnie wpiął pięknie szeregowo. Zapomniał tylko o wpięciu przewodu w odpowiednie złącze :lol:
Tak to już jest z dzisiejszą teoretyczną wiedzą. Zero praktyki :(
Doman89
PostNapisane: 7 lis 2014, o 23:18
Matko, gdzie takich "inżynierów" ucza? Bo u mnie w grupie na pierwszym semestrze wszyscy to wiedzieli, nawet Ci po liceum jak ja ;-) tak się dzieje jak ktoś na studia po papier idzie tylko ;-)
PostNapisane: 7 lis 2014, o 23:26
Najśmieszniejsze jest to, że ja tam jakąś wiedzę po tych studiach mam. Co chciałem to wrzuciłem do EEPROMU, reszta tylko w RAMie do czasu zaliczenia :D A ten kolega z tym amperomierzem miał mniej warunków niż ja :( To się nazywa sprawiedliwość na świecie. A koleś nie odróżnia prądu od napięcia. Ale to jak zauważyłeś, u mnie dużo przyszło tylko po "papiór".
Choć nie chciałbym iść po nim na rozmowę kwalifikacyjną, co będą o mnie myśleli jak zobaczą, że ta sama szkoła ukończona :D
Doman89
PostNapisane: 8 lis 2014, o 00:00
Dołączył(a): 08 gru 2013
Tak zgadza się mój kolega skończył technikum elektroniczne. Ja zasadniczą szkołę zawodową . Przyszedł kiedyś bodajże w 2 klasie zawodówki jego technikum ja modyfikowałem swój wzmacniacz mocy oparty na końcówkach toshiby 2sc5200 i 2sa1943 z tego co pamiętam . Jak zobaczył lutownicę tą kolbową taką na 230v bez regulacji to spytał się mnie co ja tym mierzę .
PostNapisane: 8 lis 2014, o 00:32
A tam Panowie, długo by gadać ;-) mnie w tym roku np ominęło stypendium rektora dla najlepszych studentów bo wyprzedził mnie w rakingu o jedno miejsce Kolega ktory raczej na poloniste się nadaje niż inżyniera bo pięknie potrafi mówić i ryc na blachę a jak trzeba coś pomyśleć to wymięka ;-) raz przy nim paczkę z trafami toroidalnymi odpakowalem to nie wiedział co to ;-) ale takie czasy niestety. Samemu jak nie usiądziesz i nie podłubierz i nie poczytasz to niczego Cie na siłe nie nauczą ;-)
PostNapisane: 8 lis 2014, o 00:42
Ale ludzie, czym wy się martwicie. Prawda jest taka, że naturalna selekcja zrobi swoje. No chyba, że tato jest wysoko postawionym politykiem... :lol:
PostNapisane: 8 lis 2014, o 08:08
Gdzie ja mam swoją stalową linijkę żeby dać po łapach za offtop...
PostNapisane: 14 lis 2014, o 22:30
Dołączył(a): 24 sty 2012
Jagi... weź linijkę diodową :lol:
PostNapisane: 14 lis 2014, o 22:33
i na magic LED'ach :lol: będziesz uderzał z prędkością światła trzech strumieni eRGeBe
PostNapisane: 14 lis 2014, o 23:27
Dołączył(a): 01 paź 2013
Nie dasz rady pociągnąć 7805 tego układu (LED 1,2A+ reszta dojdziesz do 1,4 A ) 7805 max. standard to 1A można znaleźć 1.5A np L7805 ale jaki radiator będziesz musiał mieć bo grzanie będzie.....
