Teraz jest 13 mar 2025, o 03:37
 Tytuł: Złącze Canda
PostNapisane: 7 lis 2014, o 10:35
Dołączył(a): 04 cze 2014
witam wszystkich
szukam w Eaglu złącza CANDA w wersji smd i znalazłem tylko w rastrze 1,27 a potrzebuję 2,54 i albo nie ma albo nie widzę :oops:
pomożecie?
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 7 lis 2014, o 10:46
Dołączył(a): 03 mar 2014
con-harting-ml -> ml10 -> ml10
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
con-ml -> ml10 to samo
PostNapisane: 7 lis 2014, o 11:05
niestety nie jest to wersja smd tylko zwykła przelotówka
PostNapisane: 7 lis 2014, o 11:20
Sorki nie doczytałem :P
Doman89
------------------------ [ Dodano po: 51 minutach ]
No to kolega "godosz i mosz" xD
http://www.mikrocontroller.net/topic/60604?goto=new#new
Załącznik pinhead.zip od góry.
Dosyć bogata biblioteka:
In der Lib sind jetzt folgende Stiftleisten drin:
- 1 polig THT Rastermaß 2,00 mm
- 1 polig THT Rastermaß 2,54 mm
- 1 polig THT Rastermaß 2,54 mm 90 °
- 1 polig SMD Rastermaß 2,54 mm
- 1 polig SMD Rastermaß 2,54 mm 90 °
- 2 polig THT Rastermaß 2,00 mm
- 2 polig THT Rastermaß 2,54 mm
- 2 polig THT Rastermaß 2,54 mm 90 °
- 2 polig SMD Rastermaß 2,54 mm
- 2 polig SMD Rastermaß 2,54 mm 90 °
Doman89
PostNapisane: 7 lis 2014, o 15:47
Dołączył(a): 19 lut 2014
Dzięki ftp w CADsoft można pobrać biblioteki różnych autorów.
Między innymi AVR wykonania David Blundell, w której jest to czego szukasz.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 7 lis 2014, o 18:25
dzięki za linki
dostaliście po pigułce ;)
pozdrawiam
