Teraz jest 30 sie 2026, o 10:54
PostNapisane: 2 lis 2014, o 09:39
Dołączył(a): 05 lut 2014
Witam. Na płytce ATB 1.04 z Atmega 644 i kwarc 18,432 mam już zainstalowane multipleksowanie 4 wyświetlaczami czteropozycyjnymi poprzez 3 rejestry przesuwne 74HC595 za pomocą SPI, Jest też uruchomiony wyświetlacz LCD, sterowanie menu przez IR, zegar DS3231, odczyt z 3 czujników temp. DS18b20+ jeden z DS3231.
Postanowiłem dołożyć jeszcze moduł Atb-Ethernet, aby na stronie wyświetlać np. temperatury z czujników. Efekt jest taki, że cyferki wyświetlacza LED radośnie sobie pomrugują jakby SPI się nie wyrabiało, a stronę internetową raz załaduje, a raz nie(z naciskiem na nie). Bez obsługi LEDów moduł ethernet działa dobrze. Jest możliwe pogodzenie ethernetu i multipleksowania na jednej magistrali SPI ?
Z tego co czytałem obsługa Modułu ethernetowego ma spore wymagania- szybki kwarc i magistrala SPI ustawiona na max.
Pin SS dla sterowania zatrzaskiem rejestrów zmieniłem na PC7, a dla karty zostawiłem na PB4.
PostNapisane: 2 lis 2014, o 10:20
Pewnie, że jest możliwe - po to są sygnały CS (Chip Select) na tej magistrali do wybranych układów ... A jeśli ci coś nie gra to nie szukaj przyczyn w sprzęcie tzn w sensie w tym że coś się nie wyrabia rzekomo sprzętowo bo niby eth potrzebuje tam dużego taktowania itp ...
Panie taktować możesz jak chcesz - i z taką samą szybkością możesz taktować równie dobrze SCK do rejestrów przesuwnych bo co to im zaszkodzi ? ;)
W takich przypadkach (o ile oczywiście dobrze to wszystko po podłączałeś - a tego nie wiemy bo przecież schematu nie pokazujesz "lubię" takie pytania ;) )..... to w 99% zwykle chodzi o problem w kodzie programu ....
PostNapisane: 2 lis 2014, o 15:21
Schematu nie posiadam jeszcze, bo opieram się na zestawie ATB 1.04. Moduł ethernetowy wpięty jest w gniazdo programatora, a sygnał CS połączony zworką do PB4. Wyświetlacze z rejestrami są na osobnej płytce, a schemat zaginął po zmianie systemu, ale jest oparty o ten z Elektrody:
i działa poprawnie ponad pół roku (podłączony bezpośrednio do pinów procesora na zestawie).
Coś mi się widzi, że ja nie rozumiem jak ma działać sterowanie tymi sygnałami CS.
No, bo przecież LEDy są multipleksowane w przerwaniu z częstotliwością ok. 800 Hz dla 16 wyświetlaczy i CS na PC7 działa jako zatrzask (oparte na bibliotece z BB). Natomiast ATB Ethernet steruje sobie swoim CS na PB4 i najwyraźniej blokuje i sądząc po efektach i migotkach wysyła swoje dane na LEDy. Właśnie nie mogę zakumać jak poprawnie sterować tymi sygnałami CS. Biblioteka do modułu ethernet również jest z książki.
Ostatnio edytowano 15 lis 2014, o 18:52 przez Rafał555, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 lis 2014, o 17:16
Dołączył(a): 03 mar 2014
Kolega sygnały CS od wyświetlaczy musisz mieć na osobnym pinie, od ATB-Ethernetu osobny. W przypadku rejestrów i potrzeby wrzucenia używasz ten co jest podłączony do Latch Clock, a w przypadku modułu do ATB osobny.
Podobne sterowanie masz pokazane na Atnelowskich wyświetlaczach OLED z dodatkowym pinem.
Jak sterować masz w poradnikach o OLEDach.
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
Możesz zawsze zrobić też tak, aby rejestry do których są podłączone LEDy, miały wsuwane te same dane podczas dodawania danych od ATB-Ethernet.
PostNapisane: 2 lis 2014, o 19:40
No mam osobne piny CS dla LED i karty sieciowej. Już chyba zatrybiłem o co chodzi. Muszę tylko bardziej dogłębnie
poznać jak ta karta wysyła dane znaczy się jak często.
Bo chodzi chyba o to, że jak wysyłam dane do rejestrów sterujących wyświetlaczami to nie mogę w tym samym czasie wysyłać danych do karty?
Może dać karcie ethernet pełną swobodę ( korzystam z gotowych bibliotek pana Mirka), natomiast dla LEDów zwiększyć
częstotliwość odświeżania, żeby miały większą szansę wstrzelić się z odczytem własnych danych, bo będę musiał na czas pracy karty zablokować jakąś flagą odświeżanie.
I teraz tak sobie myślę, że odświeżanie LEDów trzeba chyba wyrzucić z przerwania timera, bo pewnie wcina się to przerwanie jak karta sieciowa robi swoje.
PostNapisane: 2 lis 2014, o 19:50
O widzisz i teraz to sobie dobrze kombinujesz ....
PostNapisane: 6 lis 2014, o 10:41
No i zrobiłem jak mówiłem. Teraz karta sieciowa działa i nie ma wpływu na multipleksowanie. Natomiast ma wpływ przerwanie od INT0 sterowane z DS3231 co 1 sekundę. W przerwaniu wykonywane jest dodawanie sekund i ustawianie flagi, czyli tyle co nic. Między flagami natomiast co 30 sek. szukanie, rozkaz pomiaru i odczyt z trzech DS18b20, co sekundę odświeżanie LCD, odczyt temperatury i czasu z DS3231, wysłanie na terminal jednej temperatury. Może poczekać z tym do czasu zmontowania układu na docelowej płytce ? Teraz to trochę taka pajęczynka, długie przewody i wygląda to tak:
Tutaj kawałek funkcji main:
Wszystko wykonywane jest liniowo jak widać, wszystko wyrzucone z przerwań.
Największa zwiecha jest podczas odczytu temperatur z z trzech DS18b20.
PostNapisane: 6 lis 2014, o 11:12
To może pokaż jak ty to robisz w kodzie
bo na razie to nie widać tego
PostNapisane: 6 lis 2014, o 11:50
plik pomiar.c z funkcją pomiar(), która wykonywana jest co jedną sekundę w pętli głównej:
plik h:
I tak przy okazji chciałem zapytać jak poprawnie używać flagi sprzętowej. Tak mam ustawiony Timer0:
A tak używam flagi w pętli głównej:
i wyświetlacze nie działają. Jak ustawiam flagę "led_flag" (teraz zakomentowaną)to działa.
PostNapisane: 7 lis 2014, o 21:21
Jak jest linia:
i odpowiednia funkcja obsługi przerwania (ISR). To pierwsze co procesor robi po ustawieniu tej flagi przerwania to skok do funkcji obsługi przerwania, a tam flaga zostaje automatycznie wyzerowana i po powrocie do pętli głównej jest już nieaktywna i dlatego to nie działa. Jak chcesz ją sam zerować to nie zezwalaj na przerwanie i wtedy funkcja obsługi przerwania nie jest potrzebna, bo i tak się nie wykona.
PostNapisane: 8 lis 2014, o 12:32
No właśnie doczytałem już to automatyczne zerowanie flagi.
Ale nijak to nie działa. Jak wpiszę zanegowane sprawdzenie to przepuszcza warunek z prędkością pętli, a jak sprawdzam tak:
to przepuszcza co jakiś czas pojedynczą cyferkę.
Jakiś babol siedzi u mnie w programie i pewnie to ma wpływ na beznadziejną pracę wyświetlacza LED.
W przerwaniu dodaję sekundy to go nie wyłączam.
PostNapisane: 12 lis 2014, o 21:45
A ja widzę, że w przerwaniu:
zwiększasz sekundy. Dlatego proponowałem usunięcie linii:
Czy masz funkcję:
PostNapisane: 13 lis 2014, o 07:23
Ano tak, ale w timer0 mam timery programowe:
i ustawiam flagę w której multipleksuję wyświetlacze funkcją multiled().
EDIT;
Wywaliłem zezwolenie na przerwanie, skasowałem funkcję przerwania i działa, ale z ręcznym zerowaniem flagi.
PostNapisane: 13 lis 2014, o 14:02
Dołączył(a): 08 mar 2014
Miałem bardzo podobny problem, kombinowałem na wszystkie sposoby a pomogło dopiero jak dałem procedurę multipleksacji wyświetlaczy led w przerwanie oddzielnego timera. Wtedy jak ręką odjął wszystkie problemy z mruganiem wyświetlaczy itp. Innej opcji nie widzę jak to zrobić aby wyświetlanie nie było w przerwaniu.
PostNapisane: 13 lis 2014, o 16:41
Wcześniej miałem w przerwaniu i było też w porządku. Ale do układu dołączyłem moduł ethernetowy, również na SPI.
Zbyt częste przerwania 800Hz gryzły się z modułem i działał w kratkę. W sumie to przerwanie dalej sobie działa, ale teraz jest krótkie bez wysyłania na SPI.
PostNapisane: 13 lis 2014, o 18:48
A z jaką częstotliwością pracuje multipleksacja wyświetlacza led?
PostNapisane: 14 lis 2014, o 09:10
Ja liczę 50Hz na wyświetlacz. Czyli w moim przypadku 16*50=800Hz.
F_CPU 18432000,
preskaler 1024,
porównanie w OCR 23 (dałem 20, bo kątem oka widoczne było lekkie migotanie).
PostNapisane: 14 lis 2014, o 09:58
Można by się jeszcze pokusić o sterowanie anod wyświetlaczy z układu CD4017, a do taktowania tego układu wykorzystać generator na LM555. Wtedy sygnał taktowania tego układu doprowadzić do procesora na przerwanie i tylko w tym przerwaniu ustawiać odpowiednie wartości portu z danymi do segmentów wyświetlacza. Dodatkowo można użyć konwersji BCD i wtedy do sterowania segmentów wyświetlaczy mikroprocesor będzie sterował tylko 4 pinami. Robiłem kiedyś taki układ jeszcze w bascomie na attiny2313 gdzie brakowało mi wolnych pinów, program był sporo odciążony dzięki takiemu podejściu.
PostNapisane: 14 lis 2014, o 10:09
Jak nie znajdę innego rozwiązania to właśnie planuję samą multipleksację zrobić na osobnym małym procku, tylko dane podsyłać będę przez UART np..
