Teraz jest 21 wrz 2026, o 18:40
PostNapisane: 5 lis 2014, o 20:07
Dołączył(a): 12 paź 2011
Poszukuję wąską taśmę LED może być RGB mogą być też magic ledy :)
ewentualnie szukam cieczy która świeci po podaniu napięcia,
ponieważ mam szklaną rurkę z której chciałbym zrobić lampkę :D
PostNapisane: 5 lis 2014, o 20:49
Dołączył(a): 26 lut 2014
A jak wąska?
PostNapisane: 5 lis 2014, o 20:50
Dołączył(a): 02 gru 2012
Zapytam inaczej - jaką masz średnice tej rurki?
PostNapisane: 5 lis 2014, o 22:33
Jak najmniejsza 5mm było by fajnie ale nie znalazłem taśmy RGB o takiej szerokości.
PostNapisane: 5 lis 2014, o 22:58
Dołączył(a): 22 cze 2013
Benzyna, toluen, nafta i kilka innych. Jednorazowo ale jednak. Wystarczy mała iskra
A tak na serio to nie spotkałem sie z paskami mniejszymi niż 8mm
PostNapisane: 5 lis 2014, o 23:17
Wiem że szalone, ale możesz wylutować LED'y z taśmy i połączyć "na pająka"; chyba że tak jak z tym przewodnikiem w fizyce: nieskończenie długi i nieskończenie cienki :) .
PostNapisane: 6 lis 2014, o 07:44
Dołączył(a): 22 sty 2014
Można by przecież zrobić takie moduliki na PCB po pięć diod na listewke i je wsadzić do tej rurki. Minimalna grubość to w sumie zależy od tego jak udało by Ci się laminat dociąć i od grubości ledow. Chyba ze płytkę z firmy byś brał. Moduły można by kabelkami łączyć ;)
PostNapisane: 6 lis 2014, o 19:46
Docelowo ma być taka rurka z zawijasami
jeśli uda mi się znaleźć coś odpowiednio fajnie świecącego :)
element świecący byłby w drugiej rurce licząc od wewnątrz :)
Jak widać ma przewężenia :)
PostNapisane: 7 lis 2014, o 09:23
raczej ciężko będzie znaleźć tak wąską taśmę.
a może EL wire http://www.adafruit.com/blog/category/elwire/
na pewno łatwiej było by wsunąć w tą skręconą rurkę niż taśmę led.
PostNapisane: 7 lis 2014, o 23:02
Super :) ale na lampę średnio się nadaje za mała światłość, chyba pozostaje jakaś ciecz :/
A może znacie jakieś ciecze jak daje się dekoracyjnie w komputerach PC do moddingu ? :)
PostNapisane: 13 maja 2016, o 13:59
Niestety niema podanej szerokości taśmy
PostNapisane: 13 maja 2016, o 14:25
Dołączył(a): 02 lut 2015
jest podany wymiar:
Wymiary: 8x5000mm
PostNapisane: 13 maja 2016, o 17:17
Mozesz zrobic podswietlenie jak w monitorach - swietlowka lub samemu waska plytke z diodami rgb polaczone szeregowo w obrebie koloru.
Sent from my mobile.
PostNapisane: 13 maja 2016, o 17:30
Dołączył(a): 11 mar 2014
Albo zrobić jak w lampkach światłowodowych. Dać mocną diodę RGB na jednym końcu a światło puścić światłowodem. Tylko odpowiednio uformować i zrobić zmiennej długości by końce (źródła światła) były na różnej wysokości.
Robert
