Teraz jest 28 wrz 2026, o 16:21
PostNapisane: 3 lis 2014, o 17:23
Dołączył(a): 29 maja 2012
Witam. Czujnik temp. daje informacje np. t=-25.5 C.
Wynik trzymany jest w 3 zmiennych uint8_t :
subzero               -> 1 czyli (-)
cel                  -> 25
cel_fract_bits       -> 5
Jak w prosty sposób zrobić, aby to wrzucić do float??
W programie korzystam z wielu czujników i takie coś, czyli przechowywanie temp. w float ułatwiłoby mi życie ;)
PostNapisane: 3 lis 2014, o 17:30
eeeeeh panie a co za problem przechowywać to w jednej zmiennej typu int ? naprawdę czasem warto pogłówkować chwilę zamiast od razu w panice sięgać po floata
int tmp = ( (subzero<0)?-1:1 ) * ( (cel*10)+(cel_fract_bits) );
i masz panie
np temperaturę 27,3 st C w postaci liczby +273
np temperaturę -4,8 st C w postaci liczby -48
toż co za problem później gdy trzeba to wykorzystać - wyświetlić , wysłać ładnie sformatowane - oddzielić część dziesiętną - za pomocą dzielenia przez 10 i reszty z dzielenia
PostNapisane: 3 lis 2014, o 17:40
Ooo faktycznie :)
człowiek za bardzo kombinuje, jak można prościej ;)
PostNapisane: 4 lis 2014, o 09:55
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Radzio M. napisał(a):
Ooo faktycznie :)
Heheh... No po to się właśnie Mirek męczył w tłumaczeniach w książce i na blogu aby nie "walić" float-ów gdzie popadnie, bo pamiętaj, że operacje na nich to straszny pożeracz pamięci.
Sposób jaki Ci podał na tacy nie spowoduje przynajmniej, że będziesz co chwilę sięgał po procki z większym FLASH-em.
Grzegorz...
PostNapisane: 4 lis 2014, o 22:57
Dołączył(a): 05 lut 2013
moze by zdalo sie ten przyklad przemycic do bluebooka jeszczetwardszego(tm) ? bo nie przypominam sobie zeby byl jak byl omawiamy odczyt z DS'a
PostNapisane: 4 lis 2014, o 23:33
Akurat w BB tego nie było - ale w BB pokazywałem to na przykładzie ADC i już choćby na tych przykładach jeśli się czytało można zobaczyć - jakie podejścia można stosować żeby unikać floatów - a myślisz że jak to jest ?
przecież pół internetu jest usiane pytaniami - jak użyć floata żeby pokazać czy tam obliczyć napięcie 3,46V albo jeszcze pomnożyć coś tam przez współczynnik 0,0025 no bo przecież bez floata to się tego nie da zrobić no nie ? ;) a jednak się da .... i czasem wystarczy TYLKO zobaczyć JAK ... liznąć pomysł - a później już zastosować to w dowolnym innym przykładzie/sytuacji to mniejszy pikuś
PostNapisane: 5 lis 2014, o 19:21
mokrowski napisał(a):
Po choćby pobieżnej lekturze nabierzesz przekonania że raczej lepiej nie liczyć np. stanu Twojego konta na floatach :-)
Nie no tym mnie "rozwaliłeś".
Ja to bym chciał mieć taki stan konta, aby mnie te po przecinku (opps... sory kropce) nie interesowały ;).
Grzegorz...
PostNapisane: 5 lis 2014, o 20:24
Sorki, ale wiem (przynajmniej z grubsza o co Ci chodziło) - tylko sobie zażartowałem.
Po prostu rozbawił mnie Twój przykład :).
Jeśli Cię zdenerwowałem to "sorki" :oops:.
Grzegorz...
PostNapisane: 5 lis 2014, o 20:52
Grzegorz...
?? Coś ty?! W żadnym wypadku. Napisałem bo już jesteś którąś z kolei osobą która dotknięta była ,,problemem floata" :-) Jak ktoś będzie szukał rozwiązania takiego problemu jak Ty to znajdzie w tym wątku :-) Mam gdzieś przykłady na ,,float pitfalls" ale przekopię backupy jeśli to _naprawdę_ będzie kogoś interesowało :-)
Pomyliłeś osoby - ja tylko wpadłem do wątku i żart zarzuciłem.
OK skończmy offtop, bo mod się wtrąci.
Grzegorz...
PostNapisane: 5 lis 2014, o 22:07
Ups.. Zaiste.. Przepraszam...;)
A ja "sorki" za głupi "wtręt" - chyba nie powinienem.
Co do float-ów i podobnych zakresów liczb, to chyba każdy przesiadający się z PC na uC ma z tym problem.
Jednak już gdzieś pisałem, że Mirek to dobrze opisał i należy korzystać z tej wiedzy jak i z wiedzy forumowej.
No chyba, że masz jakieś fajne przykłady to się podziel.
Grzegorz...
